smart_por_dos
Wann leuchten die original Nebelscheinwerfer?
Moin... Wann leuchten die original Smart NSW?
-Bei eingeschalteter Zündung?
-In Verbindung mit eingeschaltetem Abblendlicht?
In Verbindung mit dem Abblendlicht und Zündung
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 23.04.2008 um 18:49 Uhr hat Utzle geschrieben:
Reichte da nicht das Standlicht! :roll:
jupp, mit standlicht und zündung, timo hat recht! benutze die nämlich als tagfahrlicht.
knitterfreies kugeln und würfeln,
mikkes
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 23.04.2008 um 19:02 Uhr ]
na toll mikkes...
was bringt es denn mit standlicht+nebelscheinwerfer am tag zu fahren? die nsw haben meines wissens genauso 55Watt und wegen dem Standlicht ist auch die gesamte andere beleuchtung (rücklicht usw.) an
Also kannste auch gleich abblendlicht einchalten. Wär dann nämlich auch legal ;-)
soviel ich weiss darf man mitlerweile die ns als tagfahrlicht benutzen.
aber sowas machen doch nur 3er golfs :roll:
naja, back to topic...
danke für die schnllen antworten.
gibt es eine möglichkeit, die nebler auch ohne zündung bzw standlich zu nutzen? dachte an eine coming home funktion...?
meines Wissens nach ist Tagfahrlicht nur elaubt wenn ein paar Lichter an sind. Das wären dann nur die Nebler. In Deinem Fall sind es aber Nebler und Standlicht :roll:
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
ned 3'er bmw's !? :-D und kissi du könntest recht haben. aber um das gings hier ja eigentlich auch ned.
um sie als coming home zu benutzen wirst du ein schaltmodul dafür benötigen.
ja über das modul bzw die coming home funktion mach ich mir keine sorgen...
frage ist nur, wie ich die nebler ohne zündung und eingeschaltetem standlich anbekomm?
will kein extra kabel nach vorne zu den NSW ziehen...
du könntest statt der klemme 56a (abblendlicht), die nsw anschließen. sollte mit einem zusätzlichen umschaltrelais möglich sein.
-kabel steckplatz 87 am relais nsw an steckplatz 30 ans umschaltrelais.
-ausgang vom zusatzmodul an steckplatz 87a ans umschaltrelais.
-steckplatz 87 vom relais nsw mit steckplatz 87 am umschaltrelais verbinden.
-steckplatz 86 am umschaltrelais mit zündungsplus verbinden.
-steckplatz 85 am umschaltrelais mit masse verbinden.
das relais nsw findest du an der zentralelektrik.
besser kann ich es dir nicht erklären.
hoffe es hilt dir weiter.
Damit hast Du schön die Nebler als Tagfahrlicht geschaltet ;-)
Werde ich auch so machen, jedoch mit nachträglich eingebautem TFL.
@FredErsteller
Aber mal im Ernst, ... ich gehe nach oben, .. 2 Minuten, .. schalte mein laptop ein 2 Minuten, .. poste hier den Kommentar, .. 30 Sekunden, .. da habe ich doch die Licht-NSW-Kombination am Smart in 10 Sekunden mit / ohne Zündung selber heraus gefunden oder ?!?!?!?!?
6,4 Liter .. gedrückt !!!
die funktionieren mit zündung so wie immer und wenn die zündung aus ist kommt der strom vom ComingHomeModul. das ist doch kein TFL wenn es bei zündung aus leuchtet. ist wie das Gebläserelais bei der Standheizung geschalten. denk noch mal nach.
@ Ralf940
ja... wenn ich NSW hätte würde ich es selber ausprobieren und nicht posten... hab ich aber NOCH nicht!
hast du schon mal geguckt ob die kabel schon drin liegen?
yup... alles drin. bin mir noch nicht sicher ob ich euer erklärungen alle verstanden habe, aber werde es sobald die nebler etc da sind, ausprobieren... Dank euch.
Hi smart_für_zwei,
dann nehme ich das wieder zurück !!!!
Läßt Du sie im SC einbauen !?!?
Weil wenn Du es selbst machst, .. einbauen und Kabel drann kein Problem, .. nur brauchste noch ne andere Schalterleiste, und es muß für die Zentralelektronik freigeschaltet werden. Damit auch Strom an den NSW ankommt.
Ich bastel mir bald Tagfahrlich rein, finde ich wesentlich besser als NSW, ..... und man wird in dem kleinen Würfel besser/schneller gesehen.
.... und preiswerter ... alle Mal !!!!!! ;-)
- 2x Wesem TFL = 32 Euro
- 2x Blenden unten = 16 Euro
- ein Relais = 2 Euro
- Kabel = habe ich eh Haufenweise über
- 2 bis 3 entspannte Std. Zeit = rechne ich jetzt mal nicht
Ralf
@ Rald
Hatte vor es selber zu machen.
Was muss freigeschaltet werden und was bezweckts die freischaltung?
TFL klingt interessant, ist ja egal ob NSW oder TFL beim coming home.
Gruß und Danke!
Es klappt wohl nicht einfach die NSW an die vorhandenen Kabel drann zu stöpseln und und ne neue Schalterleiste zu montieren.
Freigeschaltet bedeutet wohl das Dein 451 im SC an den Tropf ( Computer ) muß, und DIE das dann in der Elektronik erst freischalten müßen.
Frag einfach mal nach in Deinem SC, ... oder warten bis hier einer schreibt, der es hat schon mal machen lassen.
wie geschrieben bei mir kommen die TFL rein, .. Geld gespart .... und man wird eher gesehen !!!!
Und weniger Watt haben sie auch, .. weil ich keine 21 Watt Birnchen nehm, sondern welche mit 5, .. reicht ( mir ) vollkommen !!!!
Gruß und viel Spaß beim basteln !!!
Ralf
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
