TheFreeman
Felgen vom Crossblade
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
Klick mich hart
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 23.04.2008 um 10:44 Uhr ]
Hallo ! Ist zwar schon sehr alt dieser Beitrag.
Aber weiß jemand den Farbcode von diesen Titan Crossblade Felgen ??
Danke
Gruss Jens
das Leben ist zu kurz um Kleinwagen zu fahren :-)
C 94 L ;-)
Hol Di fuchtig!
Büdde! 8-)
Hol Di fuchtig!
