alfone
Trust+ Lämpchben geht ständig an
Hallo.
Die Trust+ Lampe leuchtet bei mir seit 10 Tagen schon fast wie ne Lichtorgel bei Geradeausfahrt und Linkskurven. Kanns nicht nachvollziehen, da ich nicht grenzwärtig fahre und die Straßenbeschaffenheit gut ist.
Woran kanns liegen???
Könnten Sensoren betroffen sein, die ich vielleicht sogar alleine wechseln kann???
Danke vorab.
Ruben
An einem Deiner Antriebswellen wird ein Zahnkranz gebrochen sein.
Gucke mal in dem Link die Bilder ganz Unten
Das wirkt sich aber normalerweise anders aus, nämlich daß beim Bremsen aus langsamen Geschwindigkeiten das ABS unberechtigterweise anspricht und regelt, obwohl kein Anlass dafür vorhanden ist.
Aber nachschauen kannst Du ja auf jeden Fall mal.
Am 18.04.2008 um 07:10 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Was ist am Smart schon normal? :lol:
naja, gucken kann er ja mal, kostet ja kein Geld
Am 17.04.2008 um 23:44 Uhr hat alfone geschrieben:
Hallo.
Außer der Trust- Laterne passiert nix?
Motorleistung abregeln etc.?
danke für eure beiträge.
die antiebswelle ist rechts defekt, sprich der zahnkranz ist unvollständig. abs macht daher relativ früh und unnötig auf sich aufmerksam.
motorleistung ist unverändertt, kein auskuppeln oder ähnliches.
habe mir bereits ne gebrauchte antriebswelle bestellt.
kann es sonst etwas sein?????stichwort densoren???
Wenn es der Kranz wäre müsste doch die ABS Lampe leuchten und nicht die Trust+ :roll:
nun ich selbst hab wenig ahnung, hoffe daher auf hilfreiche tipps von euch. :-?
Siehst Du das eigentlich genau, daß ein ganzes Stück des Zahnkranzes fehlt?
Dann könnte es natürlich schon sein, daß sich der Fehler anders äußert wir von mir beschrieben, also nur ABS Einsatz beim Bremsen in geringen Geschwindigkeiten, dies tritt auf, wenn lediglich ein Riß im Zahnkranz ist..
Wobei das etwas ungewöhnlich ist, daß da gleich ein ganzes Stück fehlt. Bisher ist da immer erst mal ein Riss drin.
Schau Dir mal die Kabel an: Hast Du Löcher in der Isolierung, durch die es (zusammen mit Feuchtigkeit) zu Kurzschlüssen kommen kann?
Vor allem der Bereich, der dem Wetter stärker ausgesetzt ist.
Ist ne fummelige Sache, aber billig behoben.
Viel Erfolg und Grüßle. Micha
Alos an Alle die evtl. die gleichen Probleme haben:
durch das Wechseln der Antriebswelle, da meine den Sprung am ABS Ring hatte, hat das Problem gelöst.
Danke an alle.
Hier mal ein Eindruck meiner ehemals in gebrauch gewesenen AW - uihh....
Fein das Du Dich an den alten Fred erinnert hast und auch postest woran es wirklich lag ;-)
Sollten mal alle so machen wenn Ihr Problem gelöst wurde :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 09.07.2008 um 22:14 Uhr ]
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
