mikkes
sommerpuschen!?
Ja, ja, ja - musste das nun unbedingt sein? coolsmiley.php?id=725
:-D ;-)
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
ich kämpfe noch mit dem ausbau des kpl. deckels ........................ :-x
aaah, ich brauch die ansteckverbreiterungen zum eintragen, wie blöd ist das denn!? 215 hinten (trotz cabrio) ist hier nicht!?
na was hilfts denn, nütz.
@möma: der tankdeckel gehört noch lackiert :-D
knitterfreies kugeln und würfeln,
mikkes
Dieter - du hast PN!
Martin
@mikkes coolsmiley.php?id=1743
@möma
:-D :-D
boah, ein drama, aber glücklicherweise nur in zwei akten. warum ist das immer ein riesen aufstand reifen eintragen zu lassen? dem einen passt dies ned, dem anderen das nicht. ist ja wie ein glücksspiel. aber hab gewonnen :-D
@möma: friede!?
mikkes
OK .... Friede!
(aber auch nur, weil ich keine animierte Bombe gefunden habe :evil: )
:-D
Am 08.04.2008 um 21:54 Uhr hat möma geschrieben:
Ich konnte mich auch nicht mehr zurückhalten und habe sie vor 9 Tagen montiert: Grund war aber auch vielmehr, dass ich den Gedanken aus den Kopf bekomme, mir neue 17 Zoll rundum statt der 16/17 Zoll Kombi zu kaufen.
bis dann ein Randstein meinem forschen Einparkversuch laut knirschend ein jähes und schreckliches Ende setzte!
Oh Scheisse Martin, dumme Sache... :roll:
Du hättest den schönsten Winterradsatz Weit und Breit gehabt, aber so... ;-)
habe mir auchs chon vorgenommen mit meinen neuen Schluffen Bordsteine zu meiden, einmal net hingeguckt - knnnnniiiiiirrrscchhhh :evil:
Lieber auf Nummer sicher - ist auch günstiger 8-)
Ergebnis: rechte vordere Felge ist zu 1/3 des Umfanges komplett zerschrammt - nach nur 3 Stunden - AUTSCH!
Ist ja echt böse, dass tut schon lesen weh..wobei das immer der Mist ist mit den Alus...man muss immer aufpassen, und das wird mit den 17 Zoll sicherlich nicht besser... ;-)
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Na super... :(
Das Winterauto am Donnerstag abgemeldet in der Hoffnung, dass es nicht mehr schneit und dann das! Bin gerade aufgestanden, schaue aus dem Fenster und es schneit!!! :-x
Hoffentlich bleibt der Schnee nicht liegen...
Gruß Thomas
Am 16.04.2008 um 14:44 Uhr hat TR geschrieben:
Na super... Bin gerade aufgestanden, schaue aus dem Fenster und es schneit!!!
14:44 Uhr...aufgestanden :-? so ein elben will ich auch :-D
Das ist das schöne am schichten... :) Können aber gerne in zwei Wochen mal tauschen, wenn es wieder heißt um 4 Uhr aufstehen :-P
ohje, schnee im schwarzwald. :( dann hoffe ich für dich der bleibt wirklich ned liegen! und das mit dem schichteln kenn ich auch, ist manchmal grausam, da schlaf ich nach der nachtschicht auch mal gerne bis 16:00.
bei mir liegt glücklicherweise kein schnee, sommerpuschen sind drauf, auch endlich eingetragen.
mikkes
äusserst schick, wie immer :) ich seh schon, muss federn bestellen :-D
aber heisst das jetzt nicht salú?
mikkes
So - getreu der "Bauernregel", mit den Sommerreifen bis Mitte Apil zu warten, hab ich mir meine gestern auch wieder draufschrauben lassen. Heute Morgen war's noch neblig um Köln herum, aber jetzt strahlt die Sonne, und gleich fahre ich mit offenem Fenster heim. Ab Donnerstag soll's ja mit den Temperaturen richtig hoch gehen. Also, Winter, verzupf dich! 8-)
db_image.php?image_id=82&user_id=25&width=553?no_cache=1207479317
sorry falsch ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Arnd am 16.04.2008 um 16:00 Uhr ]
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
