einkaufswagenmitraedern
Zischen/Pfeifen beim Beschleunigen
Hi ihr Smart-Experten,
habt ihr vielleicht einen Tipp was mit meinem kleinem Smarty los sein könnte?
Seit gestern zischt/pfeift er beim beschleunigen (bzw. beim Gangwechsel bei hohen Drehzahlen).
Bei ATU meinte der Meister es könnte was mitm Ladeluft-Kühler oder dem Schlauch zu tun haben. Von außen (und unten) hätte er nichts gesehen -
Ich hab einen Smart CDI Pulse-Edition von 2001, Ölt leicht (meinter der Meister) am LLK.
Habt ihr ne Idee?
Danke für eure Tipps!
Pfeift der beim Beschleunigen die ganze Zeit oder nur beim Schalten???
Nebenbei, die Trecker ölen alle am LLK.
Byebye vom Mischungsmicha
hach, das ging ja schnell mit der antwort!
- eigentlich pfeift (aber richtig fies und laut, sowie wenn man eine flasche sprudelwasser öffnet) der smart nur kurz vorm schalten (ist automatik mit tiptronic) im hohen drehzahlberich, bevor es "ruckelt".
[ Diese Nachricht wurde editiert von einkaufswagenmitraedern am 03.04.2008 um 16:50 Uhr ]
pop off beim diesel... bau das mal ein
152749.jpg?stamp=1216464045
also bei mir war es "eher" ein Meeresrauschen gewesen. Da war der eine Luftschlauch zum Ladeluftkühler mit einem kleinen Riss "behaftet" gewesen. Ist auch hauptsächlich nur bei einer bestimmten Drehzahl aufgetreten. Ist nichts Wildes, meistens ist es der "untere" Ladeluftkühlerschlauch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von funny_flagie am 03.04.2008 um 18:20 Uhr ]
Adda,
Martin
Am 03.04.2008 um 17:43 Uhr hat azurrr geschrieben:
Ups :-D Ich sollte einfach genauer hinsehen .
In unserem "Familienfuhrpark" läuft noch ein A170 CDI.
Bei dem hatten wir mal den Fall, dass es zischte wenn man vom Gas ging.
Der Schlauch zum Ladeluftkühler war am LLK undicht.
Es zischte zwar ständig, unter Last war das zischen jedoch nicht zu hören, nur in dem kurzen Moment, als die Last schon weg war, aber noch Überdruck am LLK herschte.
Allerdings war das Geräusch bei uns am ehesten zwischen 2.000 und 2.500 zu hören, und dann noch am Besten mit offenem Fenster an einer Mauer entlang...
war also ziemlich leise
entweder der Schlauch vom Turbo zum LLK oder der Schlauch vom Mischgehäuse zum Saugrohr. Bei letzteren ist der ganze Motorraum oben voll Öl.
schlauch zum ladeluft-kuehler ist angeblich kaputt, aber die guten herren (bin NICHT zum sC gefahren, weil die noch nicht mal an das telefon gehen die arroganten schnoesel) muessen leider (angeblich) hinten alles aufbauen um daran zu kommen. bloed :cry:
da brauchst du nix ab- oder ausbauen, außer dem Schlauch. Der Wechsel dauert höchstens ne 4tel Std.
Sind die da nicht mal rot geworden beim Überreichen der Rechnung? :o
Da ist wohl eine Stunde die kleinste berechenbare Einheit.
man(n) sollte aber auch sagen das ein Pfeifen beim Gangwechsel in höheren Drehzahlen sehr normal ist. Wenn es den sehr laut, schon fast unangenehm, respektive "leuter als sonst" ist könnte es ein problem sein. Wenn es so "laut" ist wie immer, ist es a. NORMAL oder b. ein Popoff Ventil verbaut, aber das steht ja auch schon da. . .
kannst von Glück reden, dass die Dir nicht noch den Motor ausgebaut haben. :lol:
Adda,
Martin
Am 14.04.2008 um 11:35 Uhr hat einkaufswagenmitraedern geschrieben:
da ich aber auch kompletter depp was das angeht schienen mir 80 euro montage okay (dafuer das hinten der ganze motor freigelegt war)
Heckpanel und Crashbox demontieren ist in fünf Minuten erledigt, und da haste schon ein Bier nebenher getrunken.
Ham se Dich damit beeindruck! :-D
Aber nur bis Du es zum ersten Mal selbst gemacht hast, ist nämlich ganz einfach.
Paneldemontage!
Das wär vermutlich im SC noch billiger gewesen! :lol:
sag ich doch. höchstens ne 4tel Std. Arbeit den Schlauch zu tauschen und das ohne das Panel weg zu bauen.
:( ich schreib mal aus spass das lokale SC anund frag nach einem kostenvoranschlag. naja weiß ich wo ich naechstes mal hingehe, bzw. nicht :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von einkaufswagenmitraedern am 15.04.2008 um 14:50 Uhr ]
    • Hallo, bei unserem Smart 450 0,7 61 PS Bj 06 gab es auf der vorletztes Fahrt folgendes Problem, beim anfahren gibt es einen heftigen Schlag als wenn man den Gang mit Gewalt einlegt oder die Kupplung springen lässt. Beim fahren schaltet er ganz normal, nur beim anfahren gibt es die Probleme aber auch nicht immer. Dann auf der letzten Fahrt bei anfahren an der Ampel gab es wieder einen Schlag dann ging der Motor aus. Lässt sich auch nicht mehr starten, im Display steht N, es lässt sich kein Gang einlegen. Kollegen angerufen das er mich abschleppt.. Ca 20min später lässt sich der Motor starten und auch ein Gang einlegen, Anzeige im Display 1 oder R. Aber kein Vortrieb. Also Auto nach Hause geschleppt. Halbe Std später Zuhause angekommen, nochmal ein Startsuch und siehe das der Smart fährt als wenn nichts gewesen wäre.   Mit Delphi ausgelesen; P2022 Automatikkupplungssystem, sporadisch.  Auf der Hebebühne auch kein Fehler zu finden, Kabel sehen auch alle gut aus. Bin total ratlos und traue mich gar nicht damit zufahren. Zu dem Fehler konnte ich im Netz auch nichts hilfreiches finden.   Weiß jemand Rat,  Danke im voraus
