ArtofSmart
HiFi-Matze hat gezaubert
Hi..
Wieso musst Du denn Dein Gas- und Bremspedal rausbauen ?!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Die Idee war, den Teppich komplett rauszunehmen. Nach der Sichtung ohne Sitze könnte es aber durchaus sein, dass ich den Teppich drinlass und nur hochklappe.. ;-)
mit teppich raus isses auf jeden fall leichter - endweder man "pfrimelt" den teppich irgendwie über das bremspedal, oder man baut die bremsfläche aus - braucht man leider nen 5-zackigen torx oder so dazu. :(
hab bei meinem alten damals den nötigen bit von unserem werkstattchef geliehen bekommen. nach dem ausbau ging's dann recht fix. :-D
aber zur not reicht auch das hochklappen - am besten mit ner helfenden hand, die das schwere teil von teppich dann hochhält... ;-)
Kannst den Teppich auch mit nem kleinen Stück Draht am Handbremsgriff festmachen,
das entlastet den 2. Mann :-D :-D :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
Hallo Matze,
hallo Karl,
das scheint doch eine gelungene Einheit zu sein. Wer würde da nicht gerne probehören?
Beim AVIC-HD3BT- HDD scheint ja noch richtig Platz? :) Hätte noch ein wenig größer sein dürfen!? Da werde ich doch glatt wegen eines Angebotes nachfragen.
Gruß vom Zeichen der Zeit
______________________
man(n) bewegt sich! ;-)
@ArtofSmart: Ich hab jetzt Hilfe gefunden und gleich eingespannt. (im wahrsten Sinne des Wortes) ;-)
(hoffe das klappt mit dem Bild..)
[ Diese Nachricht wurde editiert von pcspares am 06.04.2008 um 20:05 Uhr ]
zu mehr als dem Verlegen der Cinchkabel haben die Temperaturen Heute leider nicht gereicht..
Obwohl ich eigentlich mindestens den Fahrersitz wieder einbauen wollte...
[ Diese Nachricht wurde editiert von pcspares am 06.04.2008 um 20:24 Uhr ]
Zu den Kabeln zu den Sitzen:
-Jeweils 1 Kabel zu jedem Sitz => Sidebags
-Jeweils 1 Kabel zu jedem Sitz => Sitzheizung
-1 Kabel nur zum Fahrersitz => "Anschallkontrolle"... dieser Sensor erkennt, ob der Gurt ds Fahrers geschlossen ist, und "meckert" dann, wenn das Fahrzeug schneller als ca. 20 km/h fährt...
Der Ausbau der Pedale ist NICHT notwendig und meiner Meinung nach auch kontraproduktiv, gerade beim Bremspedal ist der Aufwand sehr groß.
Wie du bemerkt hast, kann man den Teppich von hinten her hochklappen.
Ich verlege das Stromkabel immer auf der Fahrerseite und klebe es dann direkt AN den Mitteltunnel - denn nur dort festgeklebt stört es später den Wiedereinbau des Sitzes nicht.
Vorne läuft es dann direkt über den Mitteltunnel zur Batterie rüber....
Viele Grüsse
Matze
@pcspares
sehr schön verlegt, großes Kompliment ;-)
steig nur nicht auf dieses Steuergerät, oder was immer das ist, das hält NIX aus :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
@Hifi-Matze
Danke für die Hinweise, werde es genauso machen mit dem Strom wie du, muss das Rad ja nicht neu erfinden ;-)
PS: hab irgendwie sowas vermutet mit Kabel in den Sitz, wär auch ein bisschen komisch, Heizung oder Airbag nur auf einer Seite.. :-? :roll:
@ArtofSmart
vielen Dank für die Ehrung!
zum Glück sieht man auf den Fotos nicht dass die Cinch viel zu lang sind.. :o :(
hab zum Kaufzeitpunkt noch nicht gewusst dass ich eh eine Bestellung bei Hifi-Matze mache, sonst hätt ich mir nicht diese Komplettverkabelungs-Sets geholt, sondern gleich Passenderes mitbestellt. :evil: ;-)
werd später noch die Kabel nachmessen und die Längen posten, damit der "Warenkorb" für Leute die die gleiche Verstärker-Einbauposition wählen, etwas einfacher zu füllen ist. ;-)
Gruss aus der Schweiz!
Remo
[ Diese Nachricht wurde editiert von pcspares am 08.04.2008 um 00:47 Uhr ]
Zur Kabellänge: Bei Karl hab ich ein hochwertiges 3m Kabel verwendet, welches aber wirklich "gerade so" ausreicht. Wenn man ein bisschen "Luft" haben will, kann man durchaus bei 3,5 m bleiben...
Viele Grüsse
Matze
Ich bin nach endloser Suche auch bei audison hängen geblieben. Hast Du das SB20?
Mein Fragen wären:
Welche Cinchstecker hast Du?
Hast Du das äußere Geflecht als Sackschirm angelötet?
Was für ein Lot verwendest Du? SN96 AG4?
Gruß MaxHAL
Sollten die 3m zu knapp werden, schick ´ne PN ;-)
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Er verwendet wohl gar kein Lot, da er das Kabel "direkt am Stück" gekauf hat ;-) Also auch mit Cinchsteckern ;-)
Viele Grüsse
Matze
P.S.: Im High-End-Bereich kenne ich Leute, dir Ihre Kabel sogar mit AG10 löten.. ;-);-)
"SACKSCHIRM" ??!! *prust*
Also zum Wochenanfang soll kaum noch regnen in Berlin, Maxhal.... :lol: :lol: :lol: :lol:
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
110% verdrillt........also 10% mehr als möglich ist, oder wie? :roll:
Diese "110%" haben mich auch zuerst abgeschreckt. Die Machart ist interessant. Es ist kein Coax-, sondern ein symmetrisch aufgebautes und prima geschirmtes Kabel. Der Preis von 45,- € für 3m zzgl. Stecker & Versand ist auch erträglich.
Also mal ausprobieren. Und jetzt erst recht, nachdem ich Kevins "Sorge" darum gelesen habe.
Gruß MaxHAL
naja - fertige audison sonus in 3m sind nicht gerade "billig" - da darf man sich doch schon mal sorgen machen, oder? ;-)
aber wie ich sehe, hat artofsmart auch audison's bekommen - wenn auch "nur" aus der best-serie.ok - für'n sub hab ich auch nur ein best... :-P ;-)
Nunja, "nur" ist ziemlich relativ. Ich halte das Best für ein sehr gutes Cinchkabel, extrem störungsunanfällig und problemlos zu verlegen, dabei preislich noch nicht so "abgehoben" wie das Sonus.
Zumal ein eingebautes Best immer noch besser klingt als ein im Schrank liegendes Sonus, was? ;-);-);-)
Hi Kevin,
Paar Fragen:
Hast Du das Audison Connection ST2 300 (Sonus)?
War es auf der Fahrerseite verlegt (42 450)?
Wo war die Endstufe eingebaut?
Anschlüsse zur Tür oder zur Mitte?
Danke.
Gruß MaxHAL
Am 18.04.2008 um 21:42 Uhr hat MaxHAL geschrieben:
Ja, aber er hat es erst fürs neue Auto gekauft, dort ist es auch noch nicht eingebaut.
DAs BT 4-300, welches ich auch ganz gerne für höherwertige Anlage in Smarts verwende, riecht aber meiner Meinung nach absolut aus. Es ist SEHR stöungsresistent und man kann es zur Not auch mal mit einem Stromkabe kreuzen ohne dass es gleich pfeift... nichtsdestotrotz sollte man das natürlich so gut wie möglich vermeiden...
Viele Grüsse
Matze
Viele Grüsse
Matze
@ matze:
wollte die leistung des best auf keinen fall schmälern! ;-)
es is super für seinen preis und wie gesagt hab ich ja selbst auch eins... :roll:
aaaaber an einem punkt liegste falsch! :-P
ich HATTE die schon eingebaut - in meinem ex-smartie. :-D
@ maxhal:
bilder sagen mehr wie 1000 worte... ;-)
cinch- und ls-kabel waren auf der fahrerseite an der tür entlang, strom und remote auf der beifahrerseite am mitteltunnel...
und das war der monoblock mit dem best-kabel: :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 19.04.2008 um 11:57 Uhr ]
Mannmannmann, Kinder wie die Zeit vergeht.. ist das schon so lang her, dass du die gekauft hattest? :-D:-D
Viele Grüsse
Matze
WOW! Danke für die Bilder. Sehr schön gemacht. :)
Du hattest also die Steg im Fahrerkreuz und die Mono unterm Beifahrersitz. Da ich nur die Steg verbaue, wird sie wohl unter dem Beifahrersitz landen. Das gefällt mir zwar nicht, wird aber wegen der Kabellängen Strom, SPL, Sub und Cinch(?) die beste Lösung sein. Meine Frage zielte deshalb auf die benötigte Kabellänge ab, weil wenn man es auf der Fahrerseite bis dahin legt sollten 3m reichen, 2m sind auf der Beifahrerseite sauknapp. Wegen des zu erwartenden niedrigen Pegels vom smart Radio werde ich den Pegel aber ziemlich aufreißen müssen. Dabei habe ich mit dem längeren Kabel größere Chancen Störungen einzufangen, wenn ich auf der Beifahrerseite... Ist die Batterieumgebung wirklich so ein Störungsnest? Daher kommt auch der Gedanke eines möglichst gut geschirmten Kabels. Zudem hasse ich zu lange Kabel, die irgendwie zusammengelegt werden müssen, genauso wie zu kurze.
Man bin ich kompliziert! :-D
Gruß MaxHAL
PS: habe heute die Gabelschuhe für die Frequenzweichen gebogen und gefeilt. Es ist doch schön wenn alles passt...
    • Kalandriert (gewalzt) ist am Kfz wohl kein Vorteil auf lange Sicht gegenüber einer üblichen "gegossenen" Folie. Die schrumpft und zieht sich über Kanten und Ecken zurück und aus sicken wieder raus.   Sollte man bei der Auswahl für ein langfristiges Projekt im Hinterkopf behalten. Und hat man all das beachtet, ist die Folie nach 5-6 Jahren daily use vollkommen am Ende, stumpf, verblasst. Ein nagelneues Auto wurde schwarz Matt foliert und etwa Zehn Jahre so gefahren. Wobei die Folie nach etwa 6 Jahren grau und wirklich unansehnlich geworden war. Nach Zehn Jahren sollte sie dann endlich runter, ein Akt der Unmöglichkeit, es kommen nur winzige Fetzen runter. Einzelne Türen und Kotflügel wurden befreit davon, viele Teile sind noch mit Folie... Ein Elend. Aber das Auto hat inzwischen fast 300000km gelaufen und ist eh nicht mehr viel Wert.
