kayli
hinteres Panel seitlich ausstellen
Für alle, die wie ich heute nach einer Möglichkeit, den hinteren Kotflügel etwas seitlich nach außen zu ziehen, gesucht haben, hab ich eine Möglichkeit gefunden.
Damit der Breitreifen komplett abgedeckt ist, kann man die originalen Halteclipse, zwei pro Seite, durch die schwarzen von Smart ersetzen. Ich hab hier im Forum auch schon gesucht und bie dato keine ausreichende Lösung gefunden.
Im Smartcenter wird man auf diese warscheinlich nicht bekommen.
Hier die Teilenummer:
CQ0014670V000000000
Diese Clipse bringen ca. 8mm.
Dann noch an der Schraube am vorderen Teil des panels eine entsprechende Unterlegscheibe mit ca. 6mm Dicke sollte reichen.
Links das Original
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 05.03.2008 um 17:08 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
igitt da ist dann doch voll der spalt oder
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
die schwarzen sind vom Cabrio zw. vom Pulse mit 195ern.
und wenn du die vordere schraube vom Cabrio nimmst kannste noch ein paar scheiben drunter packen. das panel schließt an der außenkante ab, da gibts kein großen spalt. schön dezent....
naja irgenwie sollt ich da mal n pic sehen , kann mir s kaum vorstellen!!
hab auf Arbeit grad ein stehen. Cabrio, Pulse mit 195ern. mach morgen mal nen Bild davon.
thx , des intressiert mich jezz ja scho :-D
Bin gespannt was Du meinst mit der vorderen Schraube. :)
Teile
Am 06.03.2008 um 07:23 Uhr hat kayli geschrieben:
am hinteren radlauf, die untere, lange torx-schraube
Hab mir Heute auch die 4 Clipse geholt, dachte die wären teurer. Hat nur 1 € gekostet für 4 Stück
hab heute am cabrio mal nachgemessen.
die schraube ist 5mm länger und das panel steht auch ca. 4-5mm weiter raus mit den schwarzen clipsen.ein cabrio pulse mit 195ern hat deswegen auch keine verbreiterung wie das coupe pulse mit 195ern.
Ich hatte nicht gleich das Glück. Bei mir wussten sie nichts darüber. Allerdings konnte mir ein Mechaniker so ein Teil zeigen und damit bin ich zurück zum Materiallager. Dann auf einmal fand man es. So umständlich gehts im SC zu.
@michaelrs
Ja bei der Schraube kann man noch was drunterpacken. Nur zu lang sollte der Unterlegesatz nicht sein, denn dann kommt das Panel zu weit raus und verzieht sich leicht beim anziehen der Schraube.
Allerdings gehts bei mir um die Stelle über der Radmitte. Habe heute die Verbreiterungen aufgeklebt und den Innenrand um die hälfte weggeschliffen.
So kann der Reifen auch nicht an der Verbreiterung schleifen. Das sollte für den TÜV reichen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 06.03.2008 um 23:54 Uhr ]
Teile
Am 06.03.2008 um 22:38 Uhr hat smartEF geschrieben:
ein cabrio md.450 hat auch so schon ca. 12mm breitere hintere kotflügel als ein vergleichbares coupe ;-) die schwarzen clipse haben damit nichts zu tun.
ab mitte 2006 gingen die schwarzen clipse bei allen 42 md.450 in serie.
Mit der Teilenummer kam die Tussi vom Tresen erst mit den weissen Clipsen an, als ich sagte die müssen aber schwarz sein ging sie weg und kam mit den Schwarzen wieder :)
hab die auch bei mir drauf aber auch die klick verbreiterung :)
also die bringen schon ganz schön viel :)
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom
MfG Gabor
Aus aktuellem Anlass: Vielen Dank für den Tipp :) So konnte ich "zertörungsfrei" die Kotflügel hinten leicht ausstelen, so dass der TÜV zufrieden war.
Die Teilenummer oben ist allerdings die von den weißen Clips. Die schwarzen haben die Nr.:
Q0014687V000L042000 ("Clip Easy 40x2").
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Hmm hat mal jemand n Pic, wo er die Clips am Coupe verbaut hat? :)
lg
Anja
Hy schön das Du die die klippse gefunden hast die Teile gibts passend natürlich auch von Brabus denn von da kommen sie ja die gibts schon seit gedenken wurden aber wie schon erwähnt seit 2006 in Serie verbaut wer aber die nicht auftreiben kann nimmt ansonsten 2 normale und schneidet einen an der Kante ab und klebt den anderen in den ersten rein dann is er genauso lang wie die Original Brabus Klippse.
Dann schließt der Kotflügel genau an der Tridion ab!
Wer Fotos davon sehen will muss nur den Mikkes seine Smartweihe Pics durchgucken da ist mein Kotflügel drin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mueze am 06.04.2009 um 09:17 Uhr ]
    • Hallo. Deine Frage ist zwar schon paar Tage her aber 1. hattest Du die Frage an meinem Geburtstag gestellt und  2. habe ich gestern das Zahnrad an meinem Motor gewechselt, heute den Motor wieder verbaut und habe nun absoltut ratterfreien Verdeck-Lauf.  Vorher hatte ich auch Rattern des Todes gerade kurz vor den Endstellungen auf und zu. Ich habe gleich das komplette Antriebsritzel bei Ebay gekauft https://www.ebay.de/itm/134904600244?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=6E4Jxn8HRl6&sssrc=4429486&ssuid=Cy8V955gQ4m&stype=1&var=&widget_ver=artemis&media=MORE und beim Einsetzen das im Gehäuse vorhandene Fett wieder auf den inneren Zahnrädern verteilt.   Da das mein erster Beitrag hier ist, der Vollständigkeit halber: Habe mir Anfang März 2026 ein 450er Cabrio "Passion" EZ 2003 und 126tkm, 61 PS Benzin, selbst zum Geburtstag geschenkt. Ich les recht fleißig hier im Forum, da der kleine doch ein paar Baustellen hat, die ich nach und nach abarbeite - beispielsweise das Verdeck.
