Jack_Black_HH
Ölsorte
Hi,kann mir einer mal bitte diese Ölnummer sagen?Wollte nicht unbedingt was falsches in den Lütten kippen!
Ist es Baujahr abhängig?Fahre eine 99er
gruß
MB-Betriebsstoffvorschrift Blatt 229.5
also wenn MB 229.5 drauf steht kannste eigentlich nichts verkehrt machen.
Oder MB 229.3!!! 5W40 Elf ÖL!!!
Habe ich am Sonntag mit den Ölwechsel bei mir gemacht!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
wenn benziner dann 0w40
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Ich fahre auf einen Rat von H.&S.,
DIVINOL Syntholight 5W-40.
Kostet der Liter 4 Euro auf Ebay.
Hat sich erledigt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Extrem am 13.04.2008 um 14:41 Uhr ]
Warum abraten, das ist das, was ich im SC sogar bekommen habe...
Hatte in meinen auch 0W40 gefüllt und kurze Zeit später fing der Motor an zu klappern,wie sich rausstellte waren es die Hydrostössel für die das Öl zu dünn war,auf anraten meines Tuner´s hab ich das Öl gegen 10W40 gewechselt und siehe da der Motor läuft wieder ohne zu klappern.
Darf ich dich fragen was das für ein Klappern war?... (Einen Beitrag tiefer: Brabus Problem). :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von NCD3 am 13.04.2008 um 15:48 Uhr ]
smart 451 (2007), Passion, 84 PS, Zusatzinstrumente, und jaja,,, ich weiß,,, Soundsystem :D
Ja, du hast ein Tuning drauf, alles klar
VOm SC bekommt man 0w30 oder 0w40 also muss das für den normalen Smart ja optimal sein....
Wie ich meinen Smart bekommen habe,hatte der vom Werk 10W40 drin und auch die Werkstatt hatte nach 1000km beim Ölwechsel 10W40 eingefüllt.
Vielleicht haben die das in der Zwischenzeit geändert. :(
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
