Nieheltz
Tür geht von außen nicht mehr auf / Türgriff lose (450)
seit gestern früh lässt sich die Fahrertür an unserem Cabrio nicht mehr öffnen - der Türgriff lässt sich ziehen (und bleibt draußen, aber das Schloss macht keinen Mucks. Von innen geht die Tür auf, und auch die Zetralverriegelung funktioniert dem Geräusch nach.
Ist da vielleicht der Bowdenzug ab? Kann man das ohne großen Aufwand selbst richten?
Danke für Tipps :)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
ja. spiegel ab, panel ab. dann kannst du den türgriff abschrauben. den defekten zug in den fahradbedarf mitnehmen und für 2 euro meterware kaufen wo schon ein passender nippel vorhanden ist. der muss nicht so aussehen wie der originale. am besten am griff gleich ausprobieren. er sollte vom durchmesser durch die alte hülle passen. einbauen und am anderen ende das innenleben eine lüsterklemme verwenden. jetzt ist alles für 2,50 euro wieder i.o.
lg steffi & holger
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 27.02.2008 um 11:29 Uhr ]
Aber Vorsicht bei der Demontage des Türpanels, falls Du es noch nicht gemacht hast.
http://www.smart-panelmontage.de.vu/
Ich habe beim Aushängen des Panels aus dem Scheibenrahmen (ich nenn das jetzt einfach mal so) kurz nicht aufgepasst und seitdem einen ca. 10cm langen Sprung im Panel.
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Wer baut denn hier noch das Panel ab um den äußeren Türgriff abzubauen?
Danke für Eure Tipps!
SmartEF: Wenn Du weißt wie es ohne geht, wäre eine kleine Anleitung sehr nett :)
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Spiegel brauch nicht ab. Oben die Gummilippe abmachen, mit dem Knie mittig ins Türpanel drücken und in den Spalt der oben entsteht mit einem Schraubendreher vorsichtig das Panel ausklipsen.Dann kommste überall dran. Beachte aber das das Türpanel einigermaßen warm ist sonst kann es brechen.
Türpanel auch hinten und vorn drücken spart auch den Schraubendreher.
Am 27.02.2008 um 12:07 Uhr hat Jodokus geschrieben:
Ach du auch :roll: Ich dacht schon ich wär der einzige Idiot dem das passiert :evil:
Ähm um nochmal auf SmartEF einzugehen: Gibt es eine Möglichkeite, den Türgriff abzubekommen, ohne das Panel auszuhängen?
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
raus ja, aber nicht rein. Das Panel muss oben gelöst werden, sonst gehts nicht.
Scheiße, ich hab seit heute abend das gleiche Problem! Die Tür geht von außen nicht mehr aus.
und vorallem scheibe obenlassen bei dem trick mit dem knie!! :)
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Ich wiederhole mich - wenn auch nur ungern - aber bei solchen Problemen hilft die Suche echt enorm!!! :roll:
Suchbegriff: Bowdenzug
Dann stößt man recht schnell auf diesen Thread und kann das Problem mit einer Investition von 2,- Euro lösen/beheben! :)
www.rghh.de
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | 2001er cdi
Verbrauch (~6 Jahre|~90.000 km|digitaler Gasfuß):spritmonitor.de + ca. 1 Ltr. :roll:
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
