holzmichel_85
Problem beim Tankdeckel einbauen !!! WER KANN HELFEN ???
Hey habe gerade meinen neuen Lüftungseinlass und Tankdeckel bekommen und will die einbauen. Lüftungseinlass ging super aber jetzt habe ich das Problem mit dem Tankdeckel. Wenn ich ihn im geschlossenen Zustand reinschraube ist es OK doch dann bekomme ich Ihn net mehr auf. Andersrum wenn er auf ist bekomme ich ihn nicht mehr zu. Es muss an dem "SCHANIER" liegen. Das stößt immer gegen die Schraube die den Tankeinlass hält. Wer kann mir denn schenll mal helfen????
BITTE :( :( :( :( :( :( :cry: :cry: :cry: :cry:
DANKE
Da dürfte aber eigentlich kein Problem sein.
Zumindestens beim 450er nicht.
Hast Du vielleicht die Verriegelung zu?
Oder passt der Deckel vielleicht aufgrund seiner Konstruktion (nachgekauft) nicht?
DAS Komische ist ja das der Alte Deckel auch nicht mehr passt und die Entriegelung auf ist. Nur auf der Seite wo das Schanier ist. wie muss denn das Gummi sein komplett drin oder um den Deckel drum???
Wieviel Tankdeckel hast Du denn?
Mache doch mal ein Bild was wo klemmt!
Ich meine das nicht alle Schrauben wirklich Schrauben sind sondern eine als "Blende" dient. Nicht das Du die Reihenfolge durcheinander gebracht hast und es deswegen nicht geht.
Auto ist auch aufgespert beim Einbau mi geöffneter Tankklappe?
Ansonsten mal bei abgespertem Auto mit gecshlossener Tankklappe einbauen. Habe es ja noch nie gemacht, aber so würde ich es probieren
Am 16.02.2008 um 14:21 Uhr hat holzmichel_85 geschrieben:
um den Rahmen der Klappe herum
Der Rahmen sitzt also IN dem Gummi...
Ja das war auch immer das Problem das sich das Gummi zu sehr rein gezogen hat so das immer wenn ich anzog das Gummi hinter den Deckel gezogen wurde und dadurch kam es das es net passte. Habe es jetzt aber fertig und es sieht verdammt gut aus. :)
was ist das denn für ein "doller" Tankdeckel ???
Bilder ??? :-?
hast Du auch die gleichen Schrauben wieder in die selben Gewinde geschraubt? Die untere ist ja nur ein Dummi. Hatte mir bei P&P mal eine getauchte gekauft und die saß auch nicht so 100% die hatte sichwohl etwas verzogen beim tauchen.
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
Also ich sehe keine :o
Vorhin ging es bei mir aber nicht, jetzt sehe ich sie auch :lol:
@limited-one
Der Tankdeckel war einfach neu, im Auslieferungszustand sind die Deckel gerade. Beim 42 muss sich der Tankdeckel erst an die leichte Wölbung anpassen.
@ holzmichel_85
Ist das eine Folie da auf der Ansaugung?
Komplett beschichtet sieht sowas überigens so aus:
parts & prints
Carbonoptik und mehr
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 17.02.2008 um 20:00 Uhr ]
ich finde nicht das es eine Alternative ist...dann doch lieber komplett beschichten...so sieht es irgendwie aufgesetzt aus !?!? :(
Am 17.02.2008 um 21:38 Uhr hat Lurch geschrieben:
ich finde nicht das es eine Alternative ist... so sieht es irgendwie aufgesetzt aus !?!? :(
In dem Fall hilft nur eins:
:-D 8-) :-D
Am 17.02.2008 um 21:44 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
Ist das nur lackiert, komplett aus Alu oder was wurde damit gemacht? Sieht nämlich gut aus ;-)
das ist alu
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
:-D 8-) :-D
Oder die andere Möglichkeit:
8-)
parts & prints
Wo gab/gibt es denn diesen schicken ALU-Tankdeckel?
Ich habe es auf der seite von misterdotcom
gesehen.
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Musstest du zum anbringen der Selbstklebe Carbonfolie die beiden Teile vorher ausbauen, oder hattest du die sowieso draussen?
Hatte das auch bei eBay entdeckt und der Ersteindruck war das es einfach nur von aussen aufgeklebt wird (Ohne ausbau und wiedereinbau)
Am 18.02.2008 um 10:29 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Billiger Plastikschrott bleibt billiger Plastikschrott :-D 8-) ;-)
Am 18.02.2008 um 09:27 Uhr hat CDIler geschrieben:
Der Tankdeckel ist komplett aus Alu und wunderbar verarbeitet!
Ist an die ZV angeschlossen und sieht richtig lecker nach Audi TT aus!
Gibt's wahlweise bei RS, BT, MDC....
Wahrscheinlich finden ihn die meisten nicht mehr so schön, wenn sie den Preis gesehen haben... :roll:
Aber: wer hat, der hat :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 18.02.2008 um 16:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 18.02.2008 um 16:52 Uhr ]
Ne mußte man net ausbauen kann man auch so aufbringen. Hatte alle Teile draußen um sie mal mit Kunststoffpflege zu bearbeiten!!!
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
