Puenktchen
Trust+ meldet sich bei Mischbereifung 175/195
Hallo an Alle Smarties,
wer hat auch Probleme mit der Reifenkombination und Trust+.
z.B. Berg runter im 6 Gang 50 km/h und dann eine leichte Kurve und schon greift Trust+ ein und nimmt kein Gas an. Dieses Problem tacht nicht auf bei 80 km/h.
Kennt jemand dieses Problem :-? .
Danke und allzeit Gute Fahrt.
ich hab auch diese Mischbereifung.
SW Cupfelgen vo. 4,5x15 mit 175/55-15
hi. 6x15 mit 195/45-15
Dieses Blinken des Trusts trat bei mir nur ersten 10 bis 15 km nach dem Montieren der Reifen auf, danach blinkte es nie wieder auf. KOmisch.
Aloha
Aloha
Roberttt, der mit dem CDI tanzt :-D
Konzertsmart No.2 /die Anleitung zum Bodypaneltausch
powered by Monstersound
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hi Puenktchen,
bei 50km/h im 6ten???? Das sind etwa 1.400 Umdrehungen - da tut sich der smart schon sehr schwer...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hy Pünktchen
6ter Gang und 50 km/h... soweit ich mich erinnere, entspricht dies der Mindestgeschwindigkeit im 6ten Gang beim CDI. (Benziner vielleicht auch?).
Beim Unterschreiten dieser Geschwindigkeit wird vom Smart (egal ob die Automatik eingeschaltet oder vorhanden ist) heruntergeschaltet.
Blinkt bei dir beim Versuch Gas zu geben die Trust+ Anzeige?
Wenn nicht, vermute ich, daß der Smart durch das Kurvenfahren etwas Speed verliert, somit unter 50 km/h in den 5ten Gang herunterschalten will und deshalb kein Gas annimmt.
Gruß Stefan :-D
Gruß Stefan ...
Hi Pünktchen,
erst einmal Herzlich Willkommen und viel Spaß im Forum
Nach Trust+ hört sich dein Problem wirklich nicht an. Mich würde mal interssieren ob die Trust-Anzeige dabei blinkt?
Von Problemen mit Mischbereifung gab hier im Forum (soweit ich mich erinnere) noch nie Probleme in Bezug auf TRUST+.
Ich würde auch mal einen bis zwei Gänge zurückschalten. Ich kenne da noch so einen Spruch aus der Fahrschule: Man soll den Berg immer im gleichen Gang runterfahren wie man ihn auch hochfahren würde (oder so ähnlich).
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 04.10.2001 um 18:02 Uhr ]
hey puenktchen
wir fahren auch vorne 175'er und hinten 195/50R15 auf vitura. wir haben noch nie probleme gehabt. mir hat damals ein tuner gesagt, daß trust+ probleme machen könnte, hat es aber nicht.
smart'er gruss aus essen
dirk
Homepage
ich mach doch NIE probleme, oder ??
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Guten Morgen,
habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt, da dieses aufleuten von Trust+
meist bei meiner Frau passierte, mir nur einmal und dies war den Berg
runter. Diese Bergfahrt war anfangs schneller als 70Km/h und dann nur noch
Schiebebetrieb bis zur leichten Kurve. Trust+ flackert auf und nimmt kein Gas an. Dies passierte auch schon auf der geraden Bundesstraße über 100 Km/h.
Keine Bodenwellen. Keine Gasannahme.Trust+ blinkt wie verrückt.
Werde mir einen Termin im SC geben, nur ob es bei denen auftaucht?
Gruß Pünktchen :(
Also meiner nimmt auch Gas an bzw. schaltet es nicht weg, wenn das Lämpchen blinkt (z. B. auf der Autobahn bei ca. 160)
LG
Juergen
eine Frage: Ist dein Smart evtl gechippt? Manche Chiptuner schaffen eine Sensibilisierung von Trust+. So gibt es angeblich welche, die trotz aufgehobener vMax nicht über 145 km/h kommen, da Trust+ runterregelt...
Klemme deine Batterie mal zehn Minuten ab. Klemme sie danach wieder an und lasse den Zündschlüssel 5 Minuten auf Zündung an stehen. Dann schaltest du den Motor ein und wartest ohne das Gaspedal zu berühren weitere 5 Minuten. Danach fährst du in allen Geschwindigkeitslagen etwa 20 Kilometer. Hilft oft Wunder, da das Auto einige eingespeicherten Werte verliert...
Gruß, Gustav
Hallo:
Wenn du vorne mit 175/55 und hinten mit 195/45 fahrst kan es ein problem geben: Die 175/55 sind grosser wie die originale 145/65 oder135/70'er and die hintere 195/45 sind um ein par prozent ( ueber 3 ) kleiner wie die original 175/55 'er. Wenn dein trust+ dann ein wenig kritisch abgeregeld isst kann er frueher wie gedacht eingreifen, weil er die 4 raeder vermesst und da irre daten reinkriegt.
Beim hinten 195/50'er soll dass nicht passieren. ( Fast selbe geht fuer's ABS).
Dutchy
8-)
    • 140 g erscheint ja im Vergleich sehr viel zu sein. Wenn du das Coc- dokument für dein Auto noch hast , könntest du den Wert dort nochmal kontrollieren. Das lief wohl ungefähr so, der Smart wurde in der Typprüfung ja nur nach NEFZ geprüft und eingestuft, z.B. hatte mein alter 451 aus 2014 116g/100km, das waren ja noch faire Werte. Dann kam wie Maxfly oben schreibt die neue Besteuerung nach WLTP, der Smart wurde aber nie nach WLTP getestet , sondern die Emissionen und insbesondere der co2-Wert wurden mit Hilfe eines Rechenprogramms errechnet. Da paßte der fortwo wohl nicht ins Raster und wurde benachteiligt,  da kamen dann die 140g raus - entspricht ca. 5,9 Liter Sprit. Und seitdem müssen alle mit Zulassung ab Okt.2018 mehr steuern bezahlen. Das ist so ähnlich wie bei der Grundsteuer, die sollte ja auch angeblich aufwandsneutral sein. Und WLTP wurde als verbraucherfreundlich verkauft.
