YelloXS
Polsterreiniger??
Mal ne Frage an euch , auf meinen Grauen Seriensitzen sind voll Hässliche Wasserflecken , von dem Regenwasser das beim Türöffnen reintropft!
Habt ihr die Problemchen auch??
Mit was bekomm ich s am besten rückstandslos weg??
Danke schon mal
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
versuchs mal mit farblosem scheibenreiniger
(sidolin) aber die ganze fläche dann richtig
einsprühen, mit einem weißen tuch die sitzfläche bearbeiten und das 2-3 mal wiederholen und trocken reiben.
habe so beste erfahrungen mit hellen sitzen und wasserrändern gemacht.
gruss
dieter
Danke dieter!!
versuch ich morgen an meinem freien mittag mal!
wusst doch , dass du sowas weisst , martin (gp_mo_94) hat schon gesagt dass du dich mit smarts super auskennst! auch wenn die frage fast schon allgemein ist!
LG Markus
Obwohl immer wieder die Rede von irgendwelchen Zaubermittelchen ist, die gut wirken sollen, sei es nun Teppichreiniger oder Rasierschaum, sind die hellen scodic grey Sitzbezüge wohl das ätzendste, was je verbaut wurde und richtig sauber bekommst Du sie nur, wenn sie komplett ausgebaut und gewaschen werden.
Alles andere wird wohl nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Ist allerdings eine wochenendfüllende Arbeit.
Ich habe es so gemacht und die Bezüge waren anschliessend schön sauber, aber trotz Imprägnierung des Stoffs hielt die Sauberkeit leider nicht sehr lange an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.01.2008 um 23:17 Uhr ]
wenn sie wieder mal ne reinigung nötig haben ?
vesuchs wie ichs beschrieben habe. ;-)
Um die Dinger richtig sauber zu bekommen, hilft nur die Bezüge abnehmen und ab in die Wanne zum Waschen. Allerdings brauchen die ein paar Tag im Heizungskeller bis sie richtig trocken sind. Das geht also nur wenn man sein Auto ein paar Tage stehen lässt. Für kleinere Aktionen hilft aber auch die Teppichschaumlösung.
Meinen grauen Sitze haben sich übrigens etwas orange verfärbt als ich im letzten Winter mit meiner neuen Wachsjacke reingesetzt habe. Deshalb wird wohl demnächst wieder mal eine komplette Wäsche anstehen.
Beim Aufbereiter sauber machen lassen. Die haben eine Reinigungslösung und einen Sauger der bürstet und den Dreck per Unterdruck aus den Sitzen zieht. Glaubt garnicht was da für eine braune Brühe rauskommt. :o
Ich hab heut die Polster in meinem RAV4 wieder hübsch gemacht. Schönste Saftflecken von der "Rötzgöre" die sich auf der Rückbank lümmelt. :)
Um es gleich vorweg zu nehmen. Ich halte von diesem Putzzeugs, wo eines sauberer als das andere ist rein gar nicht´s. Mir ist auch bisher nicht begreiflich warum ich mir diese Pinke Flasche überhaupt gekauft habe, zumal die nicht billig war. Aber......es funtzt.
Vanish Oxi action Teppich-Fleckentferner
Das spühste auf den Fleck, verreibst ganz kurz den Schaum und läßt das Zeugs austrocknen. Der Fleck ist dann weg. Ich weiß bis heute nicht wohin.... :lol:
LG
°°°°DkM°°°°
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_kleine_Muck am 17.01.2008 um 16:18 Uhr ]
LG
°°°°DkM°°°°
ich empfehle den reiniger den würth im programm hat. habe damit meine 7 jahre alten sitze wieder auf vordermann gebracht.
@snowwhite
wenn alle nur noch die suchfuntion benutzen würden,dann gäbe es hier keine interesannten chatgespräche mehr.zudem macht manch einer wieder neue erfahrungen!!
So, jetzt gebe ich auch mal meinen Senf dazu ab :-D
Wenn meine Sitze es mal wieder nötig haben, mache ich folgendes:
1.Die Polster - und Teppichflächen gründlich absaugen
2.Eine leere Sprühflasche mit warmen Wasser und "Rei aus der Tube" füllen
3.Sitze/Teppich komplett einsprühen und dann mit einem Handtuch gut abreiben
4.Jetzt kommt nochmal der Staubsauger zum Einsatz. Ein Industriestaubsauger ist hier von Vorteil, weil es ihm nichts ausmacht Flüssigkeiten anzusaugen. Diese Sitze also nochmal absaugen um die Flüsigkeit und den Schmutz zu entfernen.
Nachteil der Methode ist, dass eine gewisse Feuchtigkeit bleibt.
Nachdem ich aber das ganze Sortiment an Polsterschaum aus der Dose ausprobiert habe, nehme ich nur noch "meine" Methode. :)
Kai
Soooo viele Antworten*g*
nja jetz muss ich erstmal irgeneins ausprobieren!!
zum aufbereiter will ich eig. ned , ich versuch mich erstmal selbst dran!!
LG Markus
bei den Temperaturen trocknet aber der Sitz deutlich länger, eine komplette Sitzreinigung würde ich eher im Sommer machen.
Oder mal nach zusätzlichen Sitzbezügen schauen, deine grauen sehen eigentlich immer dreckig aus egal wieviel man putzt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ich habe die Sitzbezüge auf bungee grey umgerüstet, die sind wesentlich unkritischer bzgl. Verschmutzungen. Habe sie günstig über das Forum bekommen. Dann noch mit Meterware Stoff in bungee grey die Türverkleidungen und das Armaturenbrett neu beziehen und Du hast einen wesentlich schöneren Innenraum!
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
