clemco
nachtäglicher Einbau von originalen Nebelleuchten
Hallo ins Land,
ich habe mir beim Smart-Center die originalen Nebelscheinwerfer mit den dazugehörigen Schalter für das Citycoupe Bj. 1999 gekauft. Die Vorrüstung hinter der Kühlermaske habe ich schon mal gesehen. Ich finde aber des Kabel unter dem Armaturenbrett für den Schalter nicht. Hat einer eine Idee, wo der liegen könnte.
Gruß Dieternull
DC
Wenn er keine Klimaanlage hat, ist der Kabelbaum anders. Die NSW Kabel liegen dann nicht und müssen von Hand nachträglich verlegt werden.
Wenn du aber schreibst, dass die Stecker vorne doch liegen, vllt ist dann der Stecker für den Taster innen mit Isolierband am Kabelbaum hinter der Mittelkonsole befestigt und umwickelt. Müsstete auch mal nachsehn.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 04.01.2008 um 20:38 Uhr ]
Mochte ich auch gerne mal wissen, Die Stecker hinter der Kuhlergrill wo mann die Scheinwerfer anklemmen muss gibt es schon bei ein `99er aber die Kabel hinter das Armaturenbrett fehlt bei meins auch!!
Meiner hat ein klimaanlage...kan ihm trotzdem nicht finden...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sean007 am 04.01.2008 um 20:38 Uhr ]
also bei mir war das Kabel für den Schalter auch umwickelt, konnte es aber direkt sehen. Weiß ja nicht ob das beim Oldliner anders ist. Sonst einfach mal im SC anrufen :-D
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
hab letzten samstag nebelscheinwerfer nachgerüstet. bei mir war das kabel für den schalter am kabel der innenraumleuchte mit isolierband "drangeklebt". der stecker ist im übrigen rot. vorne hinter dem grill, waren die stecker auch sofort zu finden - lagen direkt hinter den löchern.
warum wird das von Smart so gemacht,bei einigen smarts liegt das kabel schon fertig drin,und bei anderen wieder nicht?,ich hab schon überall nachgeschaut,aber nichts gefunden,meiner ist von 2006 Grand Style,mit Klima,ich hab schon oft gelesen,wenn klima drin ist,soll auch das kabel für Nebel drin sein,aber bei mir nicht,ich finde das nicht gut!!!
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Hab ich mich damals auch gefragt.
Auskunft im SC:
" je nachdem ob Teile im Werk da sind" :o
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
das ist doch lächerlich,oder? ist fast so wie früher in der DDR :roll:
Ihr habt mir alle geholfen. Ich habe das Kabel gefunden. Es war in der Mittelkosole aber dick mit Isolierband umwickelt und dann in einer Lücke eingequetscht. Der Stecker ist rot. Aber brennen tun die Dinger immer noch nicht. Sicherung 3 ist drin. Fehlt da nicht noch ein Relais?
Gruß DC
DC
hmm also ich hatte nur den Schalter angeschlossen Zündung + Licht eingeschaltet dann den Knopf am Schalter betätigt und an waren die Nebler
ICQ: 145352918
Hallo, habe das gleiche Problem mit dem nicht auffindbaren Kabel. Bin Besitzer eines 42 Cabrio BJ 2001 Pure mit Klima. Habe die Original-NSW und den Schalter in der Bucht erstanden und habe gestern vergeblich gesucht.
Hat denn jemand einen (Schalt-)Plan, wo und wie ich die Kabel nachträglich verlegen - bzw. wichtiger ist anschliessen - kann.
Und: Werden die Nebler einfach an die Panels geschraubt oder gibt es da auch noch Klipse - Winkel - Scheiben etc.?
blindstopfen(an der mittelkonsole) raus und unten mittig ist das kabel dann einfach plug+play
selbiges ist vorne bei den neblers
wenn kein stecker dann .......................... :evil:
Grüße aus Wiesbaden
Gruß DC
Hattest Du auch zumindest Standlicht mit an?
Am 17.02.2008 um 21:15 Uhr hat Setzer30 geschrieben:
Was kostet sowas denn bei Ebay? Brauche ich dann einen anderen Grill, oder kann man da "Blindstopfen" entfernen?
olai,
ca. 100 euro bei ibey.
wenn du einen oldliner hast, dann brauchst du an anderen grill, beim 450er nur die stopfen rausmachen.
Am 19.02.2008 um 20:47 Uhr hat Wuschl geschrieben:
Und der Einbau? Einfach, auch für Laien?
Weiß jemand, was das Nachrüsten (reine Lohnkosten) im Sc kosten würde?
wenn die kabel schon drin liegen, dann ist es sehr einfach (quasi plug and play). wenn sie nicht drin liegen wirds schon eher kompliziert (aber mit ner guten anleitung bestimmt auch machbar ;-))
Genau das Stichwort: "Gute Anleitung" Die suche ich. Liest eigentlich jemand meine Beiträge? :-?
Doch, ich.
Aber ich kann dir leider nicht helfen... :roll:
@olai
Hast Interesse an meinen NSW? Wenn ich nämlich nicht bald was herausfinde, dann gebe ich sie wieder ab.
Wer wird denn sooooooo schnell aufgeben :lol: :lol: :lol: :lol: Also erstmal eine Frage hast du noch nicht mal ein Kabel für den Schalter gefunden ??? und kein Kabel hinter den Deckeln Frontgrill ? Also ich habe gerade aus einem Pure Cabrio welche ausgepflanzt und in ein Passion eingebaut und ohne probleme mußte nur ein wenig rumfummeln um die Stecker zu finden .So und wenn du das alles selber Anschliessen willst ok :lol: :lol: :lol: Also Schalter muss an die Zentralelektronik angeschlossen werden -F3 15A Sicherung rein und das Relais nicht vergessen :lol: :lol: oder noch genauer ??????guck erstmal gaaaaaaaanz genau was du an Stecker hast okidoki und nicht aufgeben ;-)
Am 21.02.2008 um 09:38 Uhr hat Setzer30 geschrieben:
@olai
Grundsätzlich ja. Ich muss mal am WE schauen, ob die Kabel bei mir vorhanden sind...
So, jetzt habe ich eine Lösung gefunden.
Ein Stromstossrelais wird vom Originalschalter aktiviert, der den Strom nur bekommt, wenn das Standlicht eingeschaltet ist. Die Belegung des Lichts am Schalter hab ich auch rausgemessen. Kabel verlegen ist nun zwar noch obligatorisch, aber das bekomme ich hin.
Beste Grüße von den NSW
    • Eine Stand- oder Vorheizung ist ebenfalls ein must have. Findet man auch erstaunlich oft, auch die Sitzung findet man zum Glück oft. Dann kann ich auch endlich die teure Garage kündigen.   Leider passt die Reichweite beim 453 EQ vorne und hinten nicht. Ein GWM OTA GT möchte ich nicht (zu viel Überwachungstechnik). Selbst CUPRA hat nur selten ein echtes Schiebedach. Das macht SKODA (noch) besser, aber die Autos sind auch groß.   Das EV soll ja nur der Zweitwagen sein, den großen Volvo Diesel behalten wir (vorerst).   Aktuell scheint mir der BMW i3 Recht attraktiv. Preislich ist der 453 EQ im Vergleich aber wirklich interessant.
