Smartalex
Plasma Tachoscheiben
@CDIler:
Meinste das mit dem Hinweis an den Verkäufer zu den Scheiben ?
Die gezeigten Scheiben werden auch geliefert, brauche jetzt nur noch die Zeit die Teile einzubauen 8-)
Das einzige Manko ist die nicht vorhandene Aussparung für den CDI-Zusatzheizer
und hier editiert !;-)
LG
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 04.01.2008 um 00:45 Uhr ]
Am 03.01.2008 um 23:39 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
@CDIler:
nein, zu den scheiben
@Bert
Sehen die 140er Tachoblätter denn auch so bei dir aus wie die in Deiner Auktion gezeigten ohne die Meileneinteilung?
Hallo !!!
Ich hab die schwarzen Scheiben von RS-Parts verbaut und bin sehr zufrieden damit . Die in der Auktion leuchten "nur" weiß , die Teile von RS-Parts blau oder Grün .
Allerdings ist der Einbau nicht so einfach . 5 Stunden hab ich gebraucht . Hab ums verrecken den Tacho nicht abbekommen weil eine der Torxschrauben nicht raus wollte :roll:
Lohnen tut sichs aber auf jeden fall ...
Liebe Grüße , Keiler
Ach so , gibts die Teile eigendlich auch für den Roadster ?
Hallo limited -one ,
hier der Auszug aus der Artikelbeschreibung :
Da hierzu viele Anfragen eingehen: Diese Scheiben sind WEIß beleuchtet, es handelt sich nicht um das blau/grüne Modell.
Ob die blaue Beleuchtung einen solchen Aufpreis wert ist glaube ich allerdings auch nicht .
Hallo ,
nee , meine schauen aus wie die auf dem Bild von CDIler . "Blackline" nennen sich die Teile und blau leuchtend hab ich die nur bei RS-Parts gefunden .
Hallo Smartalex,
muss es unbedingt ein Plasmatacho sein ?
Habe noch einen bis 140 kmh in weiß!
Der sieht mit blauen LEDS voll der Hammer aus. :o :o :o
@ limited-one
ich hab die von dir genannten plasmas verbaut :-D ich bin zufrieden mit denen da du noch zwischen grün und blau umschalten kannst.
auch die passgenauigkeit stimmt. du musst nur teile deiner alten tachoscheibe verwenden für die symbolleuchten. ich bau mir jetzt noch die tachonadel beleuchtung auf rot um und die display beleuchtung auf blau das es besser aussieht.
bei nacht:
bei tag:
ps. ich hab ne tachoabweichung bei 120kmh von 4 kmh. mit gps gemessen. was also fast wie beim orginaltacho ist.
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
also ich habe zumindestens beim Tacho die alte Scheibe drinnen gelassen. Bei DZM & Uhr habe ich nur noch die Plasmas drinnen. Die alten Scheiben habe ich rausgenommen.
Wie kann man denn die Farbe der Tachonadel ändern?
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
das ist eigentlich ganz einfach. du wechselst die dioden welche die nadel beleuchten. da aber die nadel orange eingefärbt ist kannst du nur im gelben und roten bereich die farbe ändern.
die dioden bekommst du bei den meisten tuner. das sind ganz kleine mit einem sockel der mit drehverschluss eingesetzt wird.
schwieriger wird es jedoch mit dem rest des armaturenbrettes. wie die knöpfe und schaltere im armaturenbrett. dort brauchst du ne ruige hand nen lötkolben, smd dioden und kentnisse in der elektronik.
wird bei mir wohl mein kollege machen da er schon sein ganzes auto auf bleu umgebaut hat.
greez swisssmarty
Gab es schon als Thread. Unter anderem auch Pics von meinem smart dabei.
klick mich
Gruß luc/smart19m
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart19m am 09.01.2008 um 19:19 Uhr ]
Gruß luc/smart19m
    • Hallo Leute,   ich fahre meinen 451er Smart Cdi schon das vierte Jahr, hat jetzt gerademal 245.000 km runter. Er fährt momentan richtig gut, ohne Mucken.    Ich habe mir mal interessenhalber dieses Thema hier durchgelesen. Bei meinem ist es so, wenn ich bei den jetzigen Temperaturen  "normal" fahre, Landstraße, Stadt, Autobahn nicht schneller als 100-110 ( ca. 2.500 U/min), die Anzeige nie, wirklich nie auf den dritten Balken kommt (also 70 Grad), pedelt zwischen einem und zwei Balken. Und wenn ich die Heizung laufen lasse bleibt er auf einem Balken.    Ich dachte immer, jo, ist ein Diesel der braucht eh länger bis er auf Temp ist. Aber dass er auch auf längeren Strecken bei normaler Geschwindigkeit nicht über zwei Balken kommt ist schon komisch. Wenn ich ihm feuer gebe, also vollgas auf der Autobahn, kratzt er auch nach 10-15 Minuten gerade mal den 4. Balken an.   Nach dem ich hier einiges gelesen habe, würde ich zu dem Entschluß kommen, dass mein Thermostat nicht richtig oder garnicht arbeitet. Großer Wasserkreislauf immer auf.    Ich kann natürlich auch falsch liegen, weil wie gesagt ein Diesel. Aber das kann doch nicht sein, dass ich ihn immer am Limit bewegen muss, damit er auf Betriebstemperatur kommt bzw. auch bleibt.
