schmandkopf2006
vorglühleuchte cdi bj 1999
ich habe die woche ne endstufe eingebaut, habe dabei auch alles richtig gemacht... nur seitdem habe ich ein problem mit der vorglühleuchte. und zwar geht sie an, wenn ich die zündung anmache (das ist ja ganz normal), geht dann aus (auch noch normal), aber geht sobald der motor an ist, wieder an und leuchtet noch ca. zwei minuten. manchmal bleibt sie auch direkt an (ohne auszugehen beim startvorgang). was kann das sein?? kann das etwa mit der endstufe zusammenhängen?
habe heute nacht die batterie aufgeladen, hat aber nichts gebracht.
vielen dank schonmal
gruß
Ich weis jetzt nicht ob der Smart das auch besitzt, aber normalerweise schon. Ich tippe auf Vorglührelais.
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
meinst du, das ist kaputt? was kostet sowas und vor allem, wo sitzt das? kann ich das selbst wechseln?
aber dann würde er doch eigentlich garnicht mehr vorglühen...oder? aber er springt genauso gut an, wie sonst auch. würde er ohne vorglühen ja normal nicht...
gruß
Ich denke der Glüht zu lange vor. Wo das sitzt beim Smart kann ich Dir nicht sagen, kenn mich beim Smart Diesel nicht so aus. Ich schliese jetzt anhand von den Problem hier von einen anderen Wagen auf Deinem.
Die Diesel fraktion schläft wohl noch heute??? :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von granny86 am 01.12.2007 um 12:35 Uhr ]
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
so siehts wohl aus :(
habe schon etwas gesucht und auch gefunden.. glühzeitsteuergerät nennt sich das teil... was kostet denn so ein teil?
ps.. kann es sein, dass das durch die endstufe kaputtgegangen ist?????
[ Diese Nachricht wurde editiert von schmandkopf2006 am 01.12.2007 um 12:43 Uhr ]
An nen Dodge RAM 2500 Diesel hat´s fast 200€ ohne Einbau gekostet.
Das das irgendwie mit der Endstufe zusammenhängt glaube ich nicht.
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Am 01.12.2007 um 12:55 Uhr hat schmandkopf2006 geschrieben:
naja, nur dass mein smart kein dodge ram ist ;-)
hoffe mal nicht, dass es so teuer ist..
Bei den Smart ersatzteilpreisen glaube ich fast das Du Dir wünschen würdest es wäre ein Dodge :roll:
Am 01.12.2007 um 12:58 Uhr hat CDIler geschrieben:
Ich wollte es nicht sagen.....stimmt aber.
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
ich hatte mal so ein Ding bei Ebay ergattert und dann zerlegt.
Es war aber undicht und entsprechend war innen drin alles vergammelt.
Ansonsten sollte an dem Ding nicht viel kaputt gehen.
Ich würd es mal rausschrauben, aufmachen und reingucken.
Wenn alles vergammelt ist, spricht viel dafür, daß es kaputt ist.
Ansonsten wenn der Fehler nach Endstufeneinbau kam, würd ich die Endstufe erst mal wieder abklemmen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Tippe eher auf den Ausfall einer Glühkerze, das wird dann so angezeigt. Hier wird aktuell das Thema auch behandelt - im Zweifel aber alle drei tauschen (lassen)... ;-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 120.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
aber es ist genau seit dem tag, an dem ich die endstufe eingabaut habe... deswegen mache ich mir da ein wenig sorgen. meinst du, ich kann die endstufe als fehlerquelle ausschließen???
so, habe grade die glühkerzen nachgemessen. die ganz linke (wo man am beschissensten drankommt) schein t kaputt zu sein. habe mit nem multimeter alle auf durchgang geprüft. hat bei der rechten und der mittleren gepiept und ne 1 angezeigt (1 ohm?!) und bei der linken nicht.
kann ich die selbst wechseln?? habe mir schon die pdf anleitung angeschaut.. ist es zu empfehlen die selbst zu wechseln? bin eigentlich ein hobbyschrauber...
oder was kostet der wechsel der einen glühkerze im SC??? (wenn ich denen schon sagen kann, welche es ist, spare ich ja zb die fehlersuche...) was kostet der einbau?
und: ist es irgendwie möglich, dass die kerze durch die spannungsschwankungen, oder sonst was, der endstufe kaputtgegangen ist?? habe ne 360watt endstufe drin..die beleuchtung flackert schon ordentlich wenn ich aufdrehe (obwohl ich keinen sub habe). kann es daran liegen?? oder ist es zufall dass das gleichzeitig passiert ist?
danke an alle
gruß
ps. schadet es wenn ich die kerze nicht sofort austausche? kann da noch mehr kaputtgehen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von schmandkopf2006 am 01.12.2007 um 15:09 Uhr ]
hab meine vorhin auch mal durchgemessen, alle 1,4 Ohm, natürlich auf Ohm messen einstellen, nicht Durchgang piepen.
Das tauschen sollte eigentlich kein Thema sein, aber bei mir sind an der Kabelbrücke keine Kabelbinder dran wie in der Anleitung, sie scheint irgendwie festzusitzen, so daß man sie nicht zur Seite drücken kann, um an die linke Kerze zu kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 01.12.2007 um 15:45 Uhr ]
ja, also das ist so ein multimeter, das piept bei durchgang und zeigt den widerstand an, wenn kein durchgang. das ist doch ok, oder nicht?
ich meine zumindest dass es so funktioniert.. aber auch wenn nicht, zwei kerzen haben gepiept, eine nicht, deutet doch darauf hin, dass damit etwas nicht stimmt...???
genau diese kabelbrücke war auch mein problem. lässt sich nicht wegdrücken..
was kostet der einbau im sc?
[ Diese Nachricht wurde editiert von schmandkopf2006 am 01.12.2007 um 15:52 Uhr ]
Hallo -
.....komme gerade aus der Garage und Adrenalin war unnötig - alle drei Glühkerzen kamen problemlos raus. Hatte den Schlüssel zur Sicherheit nur auf 30Nm gestellt und 24 Stunden zuvor WD40 gepinselt. Kabelbinder bei mir auch Fehlanzeige - links geht es sehr eng her, man muss die Kabelbrücke unsanft nach vorne drücken. Die 3 Glühkerzen kosten im Teilhandel zusammen 60,-- Euro für Endverbraucher.
Klaus
hi, danke dir. war heute im sc. 45,50 eine glühkerze wechseln (also mit einbau..) kerze kostet 27,50. mal sehen, ob ichs selbst mache.. habe auch keine lust, dass mir das dingen abreißt..weil dann brennt der baum..
....aber wenn´s der Werkstatt passiert, tragen die auch nicht den Mehraufwand. Frage diesbezüglich vorher genau nach! Du kannst aber selber besser entscheiden, ob und wieviel Zeit und Sorgfalt Du einsetzt. Ordentlich warm fahren, WD40 gründlich einwirken lassen, mit dem Schlüssel nicht mehr als 30Nm einstellen - dann kann ja eigentlich nichts schief gehen. Und wenn sie wider Erwarten nicht rausgehen, kannst Du immer noch zur Werkstatt fahren. Ich habe die neuen Kerzen mit Graphit und Hochtemperaturpaste montiert - mal sehen, ob sie in 5 Jahren gut rauszuschrauben sind....
Klaus
@ Schmandkopf. Hab auch ne kerze im sc wechseln lassen. und die haben dann das ding abgerissen. Hat mich dann hinterher insgesamt 370 euro gekostet. will dir keine angst machen aber lass dich nicht übern tisch ziehen. letztes wochenende hat mein menne mit nem kumpel die anderen beiden gewechselt. hat mich 49 euro gekostet und hat ne stunde gedauert. Wichtig ist vorher die glühkerzen mit wd40 einsprühen und ne halbe stunde warten bevor du die vorsichtig raussdrehst.guck mal bei technik und dann glühstift abgebrochen. :)
danke für die antworten. werde es dann vll doch selbst machen. hochtemperaturpaste...meinst du damit kupferpaste?? damit dreht man ja auch zündkerzen ein...
muss ich den motor vorher warm fahren oder hab ich das falsch verstanden?
Die Auskunft gibt es hier:Beru-Info
Auf das Gewinde habe ich Bremsenpaste (Kupferpaste) und Graphit. Die Info-Seite von DJFoXi über "Smartes Glühkerzen wechseln" hattest Du ja schon gelesen, oder?
Viel Erfolg - wird schon klappen!
Klaus
....der gerade die Dichtscheibe von Ingolf Beiten in den Flansch zum Mischgehäuse reinpfriemelt....
ja, habe so ein pdf runtergeladen "gluehkerzenwechsel". aber nichts mit "smartes ..." ? kupferpaste hab ich da, graphit hab ich auch, so welches zum in schlösser "spritzen". ist das korrekt?
gruß
ps. sollte dem sc was abreißen, müssen die doch auch die kosten dafür tragen, oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von schmandkopf2006 am 07.12.2007 um 01:07 Uhr ]
Am 07.12.2007 um 01:07 Uhr hat schmandkopf2006 geschrieben:
Wieso sollten die denn die Kosten dafür übernehmen, es ist doch Dein Smart.
Siehe auch da, dann weisst Du gleich, was dann an Kosten ungefähr auf Dich zukommt, falls das passiert. Es muß nämlich der Zylinderkopf abgebaut werden.
Die korrekte Duchführung der Werkstatt wäre, daß sie mit dem zulässigen Drehmoment versuchen, die Glühkerze auszubauen. Sollte das nicht funktionieren, sollte Dir diese Tatsache mitgeteilt werden mit der Frage, wie weiter zu verfahren ist.
Die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise müsste dann von Dir gefällt werden. Du könntest dies bei der Auftragserteilung in den Reparaturauftrag aufnehmen lassen.
Einfach die Kerze abreissen und Dich dann vor vollendete Tatsachen stellen wie im genannten Fall ist eigentlich nicht korrekt, weil Du dann keine Alternativen mehr hast.
@schmandkopf2006
.....keine Ahnung, ob Graphit wirklich nötig ist - ich mach´s halt so seit grauer Vorzeit. Entweder vom Bleistift abrubbeln am Gewinde oder aus dem Puderfläschchen...hat man bei den Zündkerzen früher empfohlen, als die noch dauernd raus mussten. (Horex, NSU, DKW...)
Klaus
    • Eine Stand- oder Vorheizung ist ebenfalls ein must have. Findet man auch erstaunlich oft, auch die Sitzung findet man zum Glück oft. Dann kann ich auch endlich die teure Garage kündigen.   Leider passt die Reichweite beim 453 EQ vorne und hinten nicht. Ein GWM OTA GT möchte ich nicht (zu viel Überwachungstechnik). Selbst CUPRA hat nur selten ein echtes Schiebedach. Das macht SKODA (noch) besser, aber die Autos sind auch groß.   Das EV soll ja nur der Zweitwagen sein, den großen Volvo Diesel behalten wir (vorerst).   Aktuell scheint mir der BMW i3 Recht attraktiv. Preislich ist der 453 EQ im Vergleich aber wirklich interessant.
