Racingbraut
Scheibenwische aufstellen
Wer kann mir denn sagen wie ich die Scheibenwischer hochgestellt bekomme?
Vielleicht sogar mit Anleitung :-D
Wieviel würde es denn bei einer Werkstatt kosten?
Freu mich auf viieele Antworten :)
japp
die ist voll hilfreich die sufu ;-)
Ein hilfreicher Bereich ist schon mal hier!
Leider funktionieren nicht mehr alle Links.
Auch net schlecht und gerade im Aufbau ist das da!
Dein Thema wäre dann ungefähr dort behandelt.
Und Suchfunktion ist ohnehin immer gut!!! :)
@Ahnungslos
hast du des schon mal gemacht?
ich häng hier fest...
hab alles so gemacht wie es beschrieben war... bodypanel etc...
aber das
"m nächsten Schritt muss man versuchen, das Gestänge so zu blockieren, dass es sich nicht mehr verschieben lässt, hierzu bedient man sich eines stabilen Schraubendrehers oder einer Zange, doch Vorsicht, dass sich das Gestänge nicht verbiegt."
und
"Mit einem weiteren stabilen Schraubendreher hebelt man vorsichtig das Gestänge von der Verzahnung."
was kann man denn da hebeln?
hilfe :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Racingbraut am 30.11.2007 um 15:50 Uhr ]
frag doch mister scheibenwischer.
bei letzten schrauben beim dieter habe ich 5 autos gemacht
dauer etwa 10 minuten plus 2 zigis!!!
festklemmen brauchst du da nix, einfach das ganze gut mir WD 40 einsrühen, etwa eine zigarettenlänge warten dann möglichste weit unten am wischer auf der fahrerseite das ganze fest halten und dann schraube los drehen.
super ist es wenn du dir über den wasserbehälter ein handtuch legst denn die schraube geht ruckartig auf und du klemmst dir die finger!!
ist die schraube los einen nicht so schrafen schraubenzieher nehmen, noch besser eine lange verlängerung einer kleinen ratsche.
dann von oben durch das schervicegitter den ram von der wischerwelle runterkolpfen!!
evtl nochmal WD 40 drauf und noch eine kippe warten!!
wenn die welle ab ist ganz wichtig: den motor einmal im intervall: wischerhebel unten: wischen lassen das er auch ganz auf null steht.
dann scheibenwischer hoch machen, und nach oben biegen, arm wieder auf die welle drauf machen und schraube leicht anziehen.
dann die wischer hochgeklappt lassen und wischen, dabei genau drauf achten das die wischer gleich nach unten laufen und nicht erst einmal na oben zucken!!
sollte das alles dann gut laufen, wischer an machen und genau in dem moment zündung aus so das die wischer wieder unten sind, denn dann kommst du besser an die schraube auf der wischerwelle um diese fest zu schrauben.
dann wischer wieder hoch fahren lassen, aber wenn die scheibe trocken ist immer die wischer hoch klappen, sonst ist der wiedersatnd zu groß und du bekommst sie nicht richtig eingestellt.
dann oben die wischer los machen und feintuning damit sie möglichst parallel zur a-säule stehen!!
viel erfolg
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
@ r-braut,
notfalls fahr ich zum sc :cry:
der war gut 8-)
du willst doch das es funktioniert ;-)
Am 30.11.2007 um 16:21 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@bubis-smart
"zigarettenlänge"warten
2 geraucht !!!
bei 5 autos
sind doch 5 zigs, oder
Setzen 6
2 * 5 = 10 :-P
    • Liebes Smart-Forum,   heute hat es mich das erste mal mit meinen Smart 450 erwischt - mir ist jemand hinten rein gefahren - Auffahrunfall als Folge   Nun ist meine Frage an die Profis hier ob mein Smart noch repariert werden kann oder ich mich schon auf einen neuen Smart einstellen sollte wegen einen wirtschaftlichen Totalschadens auf Grund des Unfalls?    Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen und ich durfte zur Arbeit weiterfahren - ohne erkennbare Unterschiede im Fahrverhalten im Vergleich vor dem Unfall.   Hab das alles meiner Versicherung gemeldet - der Rest kommt ja über die Zeit auf mich und den Unfallgegener zu.   Daten zum Fahrzeug:   Smart 450, "echtes Baujahr 2003" mit SAM 172.000 Km gelaufen 698er (2.) Motor, 61 PS Softtouch Bisherige Halter: 4 + mich (seit ca. 18 Monaten) TÜV bis 03/26 Über das letzte Jahr hinweg ein paar Hundert Euronen investiert (Neuer OT Geber, Batterie, neue Verkabelung an der bekannten Engstelle am Ladeluftkühler etc.)   Das Fahrzeug welches in mich reingefahren ist hatte ungefähr 10-15 Kmh drauf (ich selber wenige Kmh) und interessanter weise nach dem Unfall "nur ein paar Kratzer",  war ein normaler Viersitzer. Mir und dem Unfallgegner ist zum Glück nichts passiert - ausser einem gewissen Schock. Wie empfohlen, Kontaktdaten untereinander ausgetauscht, eben das Übliche. Der Unfallgegner hat wohl gegenüber der Polizei ein Schuldgestädnis gemacht (+ mündliche Verwarnung durch diese), hab das nur am Rande mitbekommen, gegenüber mir hat sich die Person mehrfach entschuldigt und ebenfalls ein Schuldbekenntnis geäussert. Hauptsache ist natürlich dass es uns beiden Gut geht und niemanden was passiert ist.   Bin schon gespannt auf Euren Rat und ob mein Smart noch (hoffentlich) gute Chancen hat wieder flott gemacht zu werden, Danke!  (Bild 2 + 3: was sind diese viereckigen Teile, Gummi Absorber oder ne Knautschzone aus Stahl? Bild 2: Linke Seite, Unfallseite Bild 3: rechte Seite des Hecks)
