MadMike
GIF-Spiegelungen
Hier mal ein Test mit einem virtuellen See. Wird das animiert angezeigt?
Am 25.11.2007 um 01:38 Uhr hat delphin geschrieben:
Mit welchem Programm?
Das würde mich auch interessieren...
Nein, im Ernst: Das habe ich vor zwei Jahren mal gemacht - auf meinem PC, der kurz danach das Zeitliche segnete. Das Programm ist somit verschollen; ich weiß nicht mehr, welches es war. Vielleicht hat jemand hier einen Tipp?
Gruss Reinhard
1) => www.fotline.com
2) => anschließend bei Bedarf das "logo" unten links löschen...
EDIT... sorry... war schon länger nicht mehr auf "fotline", aber da gabs diesen Effect mal... nun sind aber wohl schon so viele neue gekommen das ich den hier verwendeten nicht finde... sorry...
greets from ROSE with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 28.11.2007 um 07:06 Uhr ]
greets from Ollie with "Debbie"
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
cool ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Guckt mal hier ! (klick mich wild!)
Da gibt es das Programm, usw. (Hatte ich 'früher' als das neu war auch mal auf einer Homepage eingebunden.) Ist irgendwie immerwieder nice! :)
Viel Spaß beim basteln! :-D
*edit* PS: Da gibbet auch etwas für den "Waterdrop-Effekt"! Sprich: wo man mit dem Mauszeiger drüberfährt und sich das virtuelle Wasser 'bewegt'. :-D
*editende*
www.rghh.de
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | 2001er cdi
Verbrauch (~5,9 Jahre|~88.000 km|flotter Fahrstil):spritmonitor.de :roll:
Eine Studie hat ergeben: 53% der 16- bis 29jährigen Frauen denken mindestens einmal am Tag an Sex. - Im Gegensatz dazu denken Männer mindestens 53% des Tages an Sex mit 16- bis 29jährigen Frauen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pulsedriver am 28.11.2007 um 23:21 Uhr ]
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
läuft leider nicht ganz so flüssig...
[ Diese Nachricht wurde editiert von delphin am 29.11.2007 um 00:43 Uhr ]
Mit dem anfy-Programm komme ich auch nicht ganz klar. Z.B. gelingt es mir nicht, das fertige Bild als Einzelfile (GIF) abzuspeichern. Einige Effekte haben darüber hinaus ein Wasserzeichen.
Da muss es doch auch was Einfacheres im Freeware-Bereich geben! Obigens Bild wurde z.B. mit einem kleinen Programm erstellt, das nur diese eine Funktion aufwies - mit, wie ich meine, perfektem Ergebnis. Wenn ich nur noch wüsste, wie es hieß...
db_image.php?image_id=1004&user_id=25&width=553?no_cache=1195579296
Am 29.11.2007 um 07:29 Uhr hat limited-one geschrieben:
Hättest sonst auch den MDC mal anschreiben können, auf der Startseite hat der seinen Smart mit Hänger auch so veredelt ;-)
Genau da habe ich gestern auch nachgeschaut. ;-) *zugeb*
(Da ich wusste, das er das gleiche Tool verwendet hat, wie ich 'damals'. Man bekommt den Link direkt, wenn man auf das Bild klickt.)
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
