Onkel_Oli
Kevin da haste recht.
Robert du mußt den Smart nur mal öfters Auslasten und ein paar tausend Kilometer so fahren ,dann kommt er ganz ein ganz schönes stück runter ,deiner ist ja noch hoch wenn ich mir meinen so anschaue.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
@CM50K: Ich habe gerade zufällig deinen Blog gefunden (MT), sieht doch schon gut aus.
ich hab' da auch was neues am Lenkrad:
und
Chutchon
Sauerman
_____________________
Si vis pacem, para bellum
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
Sorry für die Größe des 2. Bildes,
das hab' ich noch nicht so raus.
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
RS und 139,--
Chutchon
Sauerman
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
Denkt ihr, die würden zu nem kristall-weißen Cabrio passen?? :)
http://www.berlin-tuning.com/edelstahldekor-tÃœrgriff-pi-983.html?image=0
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris_IN am 30.07.2008 um 17:21 Uhr ]
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
.............zu weiß ????, denke ich wirkt das nicht.
zu dunklen farben ja, zu hellen eher nein.
gruss
dieter
...ne, nicht nur für die Wippen alleine -
da hängt die komplette Elektrik für die Mikroschalter mit dran.
Die einfachste Methode die Teile einzubauen ist,
das Lenkrad 90° nach links/rechts und mit einem kurzen Dreher die Schrauben lösen. Dann hast du Wippe und Elektrik nur noch an einem Stecker hängen.
Nase des Steckers lösen und die neue Mimik in umgekehrter Reihenfolge wieder anschrauben.
Du kannst aber auch das Lenkrad abbauen - da musst du dann erst die beiden Stecker für das Lenkrad abfummeln - dann kommst du noch besser an die Wippen ran.
@Chris, ich hab' auch ein weisses Cabrio - passt schon.
Chutchon
Sauerman
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
Am 30.07.2008 um 18:24 Uhr hat Sauerman geschrieben:
Hast du vllt. mal ein Bild davon? :)
that I coudn't see,
geschmacksache...
ich finde, weiß + chrom beisst sich.
ein komplett schwarzer mit chrompaket - evtl. - aber bei weiß???
investier doch lieber erst mal in "sinnvolle" sachen chris... ;-)
achja - kommste am dienstag endlich mal zum stammtisch?
Am 30.07.2008 um 19:47 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
geschmacksache...
Hab ich schwer vor!! :-D
Hoff, hab die nächste Woche Frühschicht, ansonsten komm ich erst so um halb 11 ;-)
Kannst du kurz zu msn kommen?
that I coudn't see,
Am 30.07.2008 um 13:36 Uhr hat Sauerman geschrieben:
Hehehehe... stimmt, hab ich gesehen...
Sehen aber wirklich scharf aus, so schwarz eloxiert - Man, die Welt ist klein... 8-)
PS: weiss net wie es mit dir steht, aber ich hab jetzt mehr Drehomoment :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 30.07.2008 um 20:14 Uhr ]
ich finde die Wippen viel zu wuchtig die müssen nach meiner Ansicht filigraner sein ,ist aber Ansichtssache :-P :lol: :-D
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Ach deine Kugel war das vorhin beim Tuning aCKtrion.
Da hast du jetzt was tolles.....
na ja, bei mir entwickelt sich Drehmo nur an
der Wippe. :-D
@mike
...und ich dachte schon, die Wippe soll immer einen Kontrast zu den Fingern daran bilden ?!? :lol:
Chutchon
Sauerman
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
so , meiner hat auch wiedermal was neues.
wurd aber auch wirklich zeit ;-)
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
öhm, und was?
sehe nix auffälliges!
der schwarze streifen in der tür war ja schon, oder?
tieferlegung?
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
scheiben getönt?
spoiler/schweller lackiert?
db_image.php?image_id=1710&user_id=507&width=640?no_cache=1216633664
ach, jetzt seh ichs auch!
untenrum in wagenfarbe :)
die scheiben waren schon vorher getönt.
Hab endlich die Schalter in die richtige Position verbaut.
LG Karl :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
wofür waren die doch gleich nochmal :roll:
    • Nee, das ist natürlich nicht egal, die drei Anschlüsse sind ja Dauerplus, Masse und Beleuchtung. Ich weiss zwar nicht, wie die in dem Kabel verteilt sind, aber egal ist es logischerweise nicht. Aber man kann es sich auch herleiten, wenn man die Leiterbahnen auf der Platine anschaut. In dem verlinkten Beitrag über die kalten Lötstellen ist ja die Leiterbahnseite der Uhrenplatine sehr gut zu sehen.   Ich kopiere das Bild, das ich meine, mal hier in den Beitrag rein und gehe davon aus, daß der User nix dagegen hat, weil wir ihm damals ja auch sehr gut geholfen haben! 🙂 Wenn Du dieses Bild genau ansiehst, dann führt ja von auf dem Bild linken Lötanschluss der drei von dem Anschlusskabel die Leiterbahn noch zu einem Lötpunkt, der zu einem Widerstand auf der Bauteileseite gehört, hinter diesem Widerstand führt die Leiterbahn dann weiter zu der Glühlampenfassung der Beleuchtung, das ist also der Beleuchtungsanschluss. Der rechte Anschluss führt zu dem kleinen Ding auf der Bauteileseite, das aussieht wie eine Diode, die als Verpolungsschutz eingebaut sein dürfte, von dort aus weiter zu dem anderen Widerstand auf der Bauteileseite. Das dürfte meines Erachtens die Spannungsversorgung der Uhr sein, also +12 Volt. Der mittlere Anschluss müsste die Masseleitung sein, das kann man aber auch messtechnisch am Kabel verifizieren.   Dies bedeutet, wenn Du das Kabel um 180 Grad verdreht einbauen würdest, dann müsste sofort die Beleuchtung aufleuchten, weil die ja dann auf Dauerplus liegt anstatt auf der Beleuchtungsleitung und die Uhr dürfte erst anlaufen, wenn Du das Licht einschaltest, weil die ja dann erst von der Beleuchtungsleitung versorgt werden würde.   D.h. passieren kann dadurch eigentlich nix, wenn man das Kabel verkehrt herum auflöten würde! Aber eine optische Hilfestellung sollte ja schon die geometrische Zuordnung des Flachbandkabels sein, weil dieses bestimmt so verlegt ist, daß es gerade raus läuft und eben nicht um 180 Grad gedreht worden ist, wenn es weiter in den Fuß rein führt! 🙂
