kabalak
Was ist dieses Teil bloß...
Nach dem letzten Durchschauen des Fahrgastraumes (Fortwo Benziner, 99) haben wir ein kleines blaues Plastikteil gefunden - wir vermissen es nicht offensichtlich irgendwo, was könnte das bloß sein?
Im Inneren steht als Nr. 000 2378 V001 und ein Smartsymbol ist auch drauf - also eigentlich kein Fremdkörper :) Weiß jemand vllt. was dies für ein Teil sein könnte? Sieht aus wie eine Abdeckung für irgendne Schraube oder sowas, aber man weiß ja nie...
Im smart Innenraum gibt es durchaus Schrauben, die durch Plastikabdeckungen versteckt sind, allerdings trotzdem relativ offensichtlich, dass heisst bei genauerem hinsehen müsstest du irgendwo eine offen zu erkennene Schraube sehen, die vorher nicht da war, von da her, weiss ich nicht obs wirklich diese Art von Abdeckung ist... Welche Form hats denn genau?
So auf den schnellen Blick wäre uns bisher nichts aufgefallen - so sieht es aus: 400_3937643433326566.jpg
Das gehört in die Mittelkonsole bei der Handbremse, da müsste zwischen den Sitzen jetzt ein tiefes Loch sein ;-)
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
hmm entweder das oder aus der Kofferraum Seitenverkleidung, da ist mir warum auch immer auch schon einmal diese Abdeckung rausgefallen :-D
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Kofferraum Seitenverkleidung! Dahinter verbirgt sich eine Schraube, welche in einen eckigen Kunststoffspreizdübel gedreht wird.
Damit wird eine der beiden Seitenverkleidungen fixiert.
Gruß, Rolf
ich hätt auch eher auf die abdeckung unter der handbremse getippt
[ Diese Nachricht wurde ca. 37 mal editiert von iidollarii am 14.09.2006 um 23:02 Uhr ]
nene - definitiv nicht vom getränkehalter.
muss wie schon gesagt wurde entweder mitteltunnel oder kofferraumseitenteil sein, wobei wenn es blau ist, kann es fast nur das aus'm mitteltunnel sein, weil die blauen oldliner noch die klappfächer im kofferraum hatten. da war dieser "stopfen" noch nicht nötig...
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
so langsam könnte kabalak uns alle erlösen und sagen wo denn nun das Loch ist wo die Kappe rein kommt :-D
ist es A: für den Mitteltunnel
oder B: Kofferraum Seitenverkleidung
oder etwa C: vom Getränkehalter
nun lieber Kandidat für welches Loch wirst Du Dich entscheiden :lol:
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
und... ob ER wirklich richtig steht, siehst du, wenn das Licht angeht! :lol: ;-)
Wie ist denn nun die Aulösung?
Fününününüh... ;-)
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) (icq/msn per pn)
cdi, Bj. 11/01, siehe HP
Verbrauch (~5,75 Jahre/~88.000 km/flotter Fahrstil):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
member: sc-sh e.V. #100 | sfn #070 | sc-hh #0027
---~~~ visit www.rghh.de ~~~---
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Also der Publikumsjoker hatte recht - es ist aus der Mittelkonsole; zumindest ist da ein Loch, wofür auch immer diese Öffnung da gut sein soll...
Reingetan haben wir es allerdings noch nicht ;-)
Das "Loch" ist für den Taster der Nebelscheinwerfer;-)
Najanaja ;-) Bei uns ist der Taster doch woanders eingebaut - ich hätte ja auf Lippenstifthalterung getippt, so von der Größe her.
ja was nu: ist das loch in der mittelkonsole oder unter der handbremse? sind haare rund um das loch, dann hat es eher weniger mit dem auto zu tun :-D
[ Diese Nachricht wurde ca. 0 mal editiert von iidollarii am 19.09.2006 um 03:14 Uhr ]
also ich habe hier einen Mitteltunnel rumliegen, und da ist nur ein loch für so einen Stopfen drinnen. Da kommt dann die Befestigungsschraube rein.
ICQ: 145352918
Unter dem Handbremshebel im Plastikmittelteil zwischen den Sitzen war ein Loch zu verzeichnen (fällt einem aber nicht auf, wenn man nicht danach sucht); die Kappe passt drauf und so soll es dann auch sein.
Das ist definitiv vom Taster der Heckklappenentriegelung!!!
Dein Tastschalter müsste jetzt eigentlich ziemlich locker sein, denn darin ist er normalerweise eingeklemmt...
...lag bei mir auch schonmal zwischen den Pedalen...
ähm - schon bemerkt, dass kabalak genau wie vorhergesagt schon die passende stelle für das teil gefunden hat? ;-)
naja - lesen is manchmal schon schwer... :roll: :-D
ausserdem sieht man ja, dass es ein deckel ist, und kein teil eines tasters...... 8-)
[ Diese Nachricht wurde nicht editiert von iidollarii am 24.09.2006 gegen 08:21 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Zu der konkreten Fragestellung, ob und wie hier im vorliegenden Falle Dieselkraftstoff in das Motorenöl gelangen kann, habe ich keine Kenntnis zu (hier werden seit vielen Jahren nur 2 alte 450er cdi selbst beschraubt....nur Kat und "offener" DPF.). Hier ist hoher Langstreckenanteil gegeben.....   Wie ist das "Fahrprofil" ? Kurzstrecken ohne längeres Erreichen der vollen Betriebstemperaturen sind eher ungünstig bis kontraproduktiv für den Dieselantrieb.....   Der 451er Smart cdi mit den 40KW/54PS gilt jedoch aufgrund der AGR und dessen Regelung (kein "offener" DPF, sondern wiederum geregelt.....) als "anspruchsvoll", bisweilen auch "zickig" oder "divenhaft" genannt.   Das (die Zuführung von Abgasen in Verbindung mit Öldämpfen) kann zur Verschmutzung/"Verschmodderung" bis hin zum Motorschaden führen..... Ein Beispiel ist in dem Faden "smart four 2 von 2012 100tsd-km mit sporadischen Motoraussetzern"  reich bebildert geschildert (bitte selbst mal schauen....).   Wenn man das sieht, könnte es doch sein, daß die Maschine aufgrund Verstopfung des Abgastraktes die Abgase nicht mehr im erforderlichen Maße loswird und deshalb Dieselkraftstoff unverbrannt ins Motorenöl gelangt.....   Nur so als "Idee" von einem Laien (ich könnte auch völlig daneben liegen.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
