oli--cdi
Fahrersitz wackelt (fortwo 450)
hallo an alle :) ,
ich habe seit kurzem ein kleines problemchen an meinen smartie. es geht um den fahrersitz, der ein wenig hin und her wackelt, ist nicht wirklich dramatisch, weil er sich nur ganz minmal bewegt. aber dennoch dürfte er eigentlich nicht wackeln, oder? :-? :)
hat von euch auch jemand das gleiche prob und wie könnte ich es abstellen? (ich hoffe mal, das man keinen neuen sitz braucht :o :-? )
vielen dank für eure hilfe!
dieselige grüße, oli.
Goldene Mitte: 450--451--453
Die Sitzschrauben sind aber fest, ich glaub das gab deswegen mal einen kleinen Rückruf.
Wie alt is er denn, Dein Kleiner?
Hab noch in Erinnerung das es für bestimmte Modelljahre eine Rückrufaktion gab, zwecks Sitzbefestigung. Da mußten wohl die Schrauben der Sitzkonsole fedtgezogen werden ;-)
Yahoo Info
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
grüßt euch kissi und timo :) ,
erstmal vielen dank für die schnelle antwort.
@timo: ob die sitzschrauben fest sind, weiss ich gar nicht. darauf wäre ich gar nicht gekommen :o . kann ich das selber prüfen, oder sind die so verbaut, dass ich damit zur werkstatt muss? habe mich übrigens für die brabus anlage entschieden. pflichte dir somit bei - das ist ein klasse pott :-D !
@kissi: mein smarti hat eine erstzulassung von 2003 (2nd generation cdi, km-stand: 135.000). ich habe mal genau geschaut: EZ 13.10.2003
ich werde mich beim smart-center mal zwecks der rückrufaktion erkundigen. bis jetzt wusste ich nichts davon :-? :) .
vielen dank.
Sitz ganz nach hinten 2x45er Torx , Sitz ganz nach vorne auch 2x45er Torx :)
Der Sitz ist an diesen vier Punkten mit dem Untergestell verschraubt.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Deshalb fahre ich auch mit dem Fahrrad zu Arbeit
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
hi, ich weiß nicht ob es das gleiche wackeln ist..
also bei mir ist es so das er ein bischen spielraum hat.. wenn ich mit dem hintern nach vorne rutsche dann kommt der sitz ein stück mit oder wenn ich stark bremse rutscht er leicht nach vorne..
fühlt sich bei mir aber nicht nach verschraubung an, sondern nach spiel zwischen den einzelnen rasten.
gruß ray
Das vor/zurück hab ich auch :-?
