Schierkerfeuerstein
Antriebswelle tauschen
Hallo, wer hat schon mal seine Antriebswelle hinten rechts getauscht??? Bei mir ist der ABS Kranz gebrochen. Bei Ebay habe ich eine gebrauchte Welle für 20 Euro bekommen.
Frage was muss ich beim tausch beachten?????
Vielen Dank im Vorraus! :-?
Hallo Schierkerfeuerstein
Sag uns erstmal ein paar Daten.
Dürfte eigentlich recht simpel sein:
Rad ab, Mutter an Radnabe lösen (ist da eigentlich hinten auch ein Staubdeckel drauf? - kann mich nicht erinnern) - meist noch die X-Strebe an der betreffenden Seite lösen (E-Torx), damit man die Aufhängung etwas nach aussen ziehen kann - Welle rausfummeln.
Kann sein, dass noch was an der Aufhängung gelöst werden muss, um ein bisschen mehr Bewegung zum Rausziehen zu haben.
Sie sollte aussen im Radlager nach Lösen der Mutter nach innen rauszuschieben sein, innen am Getriebe ist es eh nur gesteckt.
Ich hatte mal die linke Seite draussen wg. Simmerring...
Die Gelenke nicht zu sehr knicken bzw. überdehen, sonst leidet der Gummibalg und reisst früher!
Hab eine Anleitung für den Tausch des Simmerringes geschrieben - da ist der Ausbau der Antriebsachse (logischerweise) auch beschrieben: Hier fest klicken!! ;-)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum download --> klick !
Jepp, das war auch die Anleitung, mit der ich damals meinen Simmering getauscht habe.
Klasse Arbeit, MöMa - Danke!
Hat bestens geklappt und nimmt die Angst vor unvorhergesehenen Überraschungen... :)
(Was nicht heisst, dass die nicht passieren können...) :-D
Am 18.10.2007 um 20:33 Uhr hat sunshine87 geschrieben:
hi, hat jemand zuföllig die vw nr von dem simmering zur hand?
viele grüße
Simmering Antriebswelle innen (also im Getriebe):
VW-Nr.: 02A 301 189
Ist für beide Seiten gleich.
Gruß.
VW für Folxwagen? :-?
dankeschön :) was ich vergessen habe..passen die simmeringe beim dieselgetriebe und benziner oder gibt es da verschiedene?
Am 19.10.2007 um 18:36 Uhr hat sunshine87 geschrieben:
Keine Ahnung (bei mir war es für einen Benziner).
Ich denke, ein Anruf im sc ("Ersatzteilmensch") sollte das schnell klären.
Gruß.
Am 19.10.2007 um 19:32 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
Ganz schön optimistisch! :-D :lol: :-D
bin zwar kein SC aber Simmerringe sind bei Benziner und Diesel gleich, und obwohl von Audi/VW bei smart billiger.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
