GTA-Schmiede
Meine Kugel beschlägt total....
Beschlägt eure Kugel eigentlich auch so bei den jetzigen Wetterbedingungen ?
Gestern wars gegen Mittag so richtig schwül warm und es regnete in strömen, die Scheiben waren innerhalb weniger Minuten total beschlagen, obwohl die Lüftung volles Rohr lief, konnte im letzten moment noch das Fesnter öffnen und schon wars besser.
Kann doch nicht sein das dafür die Klimaanlage laufen muss damit man einigermaßen Sicht hat oder :o
Der Mann spielt gerne Schach...besorgen wir ihm Steine !
Bei dieser Feuchtigkeit kann das vorkommen. Einfach mal Stufe 2 und Umluft einstellen, das Gebläse auf volle Leistung und den Richtungsregler ganz nach rechts, dann ist die Frontscheibe in wenigen Sekunden wieder frei.
Ein Grund mehr, den Smart nicht ohne Klima zu kaufen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 05.07.2007 um 23:53 Uhr ]
Bleibt bei dem kleinen Innenraum, hoher Luftfeuchte und dem vielen Glas leider nicht aus.... es reicht aber, die Klima nur kurz einzuschalten....
Smiley
bei diesem wetter habe ich die klima permanent auf stufe eins stehen und ich hatte noch nie angelaufene scheiben
event. liegt es auch daran das ich meine scheiben jede woche mit sidolin und zewa-wischund weg reinige
nichtraucherauto
@madmike
Auf Umluft beschlägt die Scheibe erheblich schneller und hartnäckiger als auf der Frischluft Stellung.
So zumindest meine Erfahrungen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.07.2007 um 07:30 Uhr ]
Am 06.07.2007 um 07:29 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
@madmike
Sorry - ich hätte dazu schreiben sollen: ".. wenn es regnet." Dann nämlich wird die Umluft durch die Klima schnell entfeuchtet, anstatt Nachschub von draußen zu erhalten. So zumindest meine Erfahrung.
Einfach mal ausprobieren und die bessere Variante beibehalten!
Wenn Du aber keine Klima zum Entfeuchten hast, ist die Umluftstellung in höchstem Maße kontraproduktiv, dann bekommst Du die Scheibe gar nicht mehr frei!
also bei meinem war es am Anfang immer beschlagen egal wie ich gelüftet habe. Als ich mir dann die neue Frontscheibe mit Blaukeil einbauen ließ kam dann der Grund heraus. Die Frontscheibe war an einigen Stellen gar nicht verklebt also lief schön Wasser in kleinen Mengen ins Auto. Dank der silbernen Zelle konnte ich so eigentlich nie die kleinen Wassertropfen sehen.
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
Einfach mal die Scheiben reinigen (so mit Fensterreiniger, Lappen etc.) soll auch Wunder wirken!
Am 06.07.2007 um 15:34 Uhr hat RPGamer geschrieben:
:-D wäre das nicht viel zu einfach... :lol:
ICQ: 145352918
... oder ein gepflegter Schweißfuß :roll:
cu Jens
ex-Smart 42 Pulse Cabrio,
derzeit MB CLK A209 und Volvo XC70,
in Erwartung Passion Cabrio cdi
cu Jens
MB CLK A209, Volvo XC70
& Passion 451er Coupé cdi
@ Mad Mike
Ich kann mich Deiner Meinung nur anschließen,
definitiv auf Frischluft stellen, dann sieht die ganze Sache schon viel klarer aus!!! :-P
Aniki
und denkt dran, der SMART wird mit Euch sein
Hau Dich rein und mach Dich locker...
Danke, ich hatte die Lüftung ja schon auf Stufe 3 und hab Umluft und Frischluft ausprobiert...na mal sehen.
Der Boden machte aber einen Trockenen eindruck, werd beim nächsten Anschlag auf meinen Smart mal nachschauen, ob irgentwo was feucht ist ( am Auto versteht sich ).
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
