Baschti
Typenaufkleber für das Spiegeldreieck wieder zu haben!
servus,
auch mal schnell welche bestellt.
8-)
grüße aus Wi
w.s.
Walther Sohl,
es kann nur einen geben.....
So, die erste Charge ist in Produktion. Die Zweite wird bald folgen. Alle, deren Zahlungseingang noch nicht erfolgt war oder ich noch keine rechtzeitige Freigabe erhalten hatte, sind bei der nächsten Charge dabei. Die wird nicht all zu lange auf sich warten lassen, denke ich.
Schöne Grüße,
Baschti
Hallo Baschti, wann kommen denn die Smartsticker?
LG Karlheinz und smart4thecity
www.karlheinz-p.de.tl
Hi!
Nach Angabe des Herstellers gehen die Aufkleber heute bei ihm raus. Das heißt, daß sie hier ab Montag (wenn sich die Post nicht verspätet) geteilt, sortiert und verschickt werden können. Montag/Dienstag sollten dann alle rausgehen können, unter Umständen Dienstag/Mittwoch, falls sich die Zustellung verspätet.
Schöne Grüße,
Basti
Danke Baschti, freue mich schon drauf!
Das kann ich noch nicht sagen, muss sehen wie sich die zweite Auflage entwickelt. Noch reicht es nicht.
Gruß,
Sebastian
kann mir mal jemand Bilder zeigen, wie Eure Sticker, auch Heckklappenstickere, so abgebracht aussehen. Hätte auch Interesse, aber null Vorstellung, was draufstehen und wo anbringen?
Danke Euch schon mal im voraus.
Liebe Grüße
tapsangel - Biggi & Tochter
Hallo Biggi!
Im alten Thread findest Du zum Ende hin ein paar Bilder von aufgeklebten Typenschildern. Von den Heckklappenstickern gibts hier noch keine Bilder. Im Grunde werden einfach die original Sticker ausgetauscht.
Wenn die erste Charge ausgeliefert und aufgeklebt ist, möchte ich von den mir zugemailten Bildern gerne eine kleine Galerie aufbauen.
Gruß,
Baschti
Am 02.07.2007 um 12:42 Uhr hat tapsangel geschrieben:
Liebe Grüße
Sobald meine Spiegeldreieck- und Heckaufkleber da sind werde ich sicherlich Fotos machen, die ich Dir / Euch gerne zeigen kann... Ich hoffe ja, der Baschti lässt sich nicht zuuuuu viel Zeit ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moeppel am 05.07.2007 um 16:13 Uhr ]
Meine Klebers sind daaaaaaaaa :-D
Einwandfrei, Baschti, schaun nett aus.
Fotos folgen wenn´s diesen Sommer noch mal Klebewetter gibt :(
Gruss und danke an den Aufklebermeister.
Jochen
Juhuuuuuuu, meine sind auch da!!!! Besten Dank Baschti! 1A
High five!
Die alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7pGI2vg5EYn0PMpd0be7s2z4wV-GwD75oM8mGJVRIU6ul1-NoBkQsA4PDrcwnG1W0GlCoYojBtdrbGHN_BLFy8xa72gn2UtyEg
Das Bessere ist des Guten Feind!
meine sind noch nicht da :(
hoffe sie kommen morgen.
greetz :)
Hi Marcus!
Na, Du hast doch grad erst bezahlt, Deine Sticker kommen erst in die Charge kommende Woche. ;-) Wirst Dich noch ein wenig gedulden müssen, tut mir leid.
Gruß,
Basti
Hallo Baschti, hast du meine Sticker schon werggeschickt?
Hi Dieter.
Deine Zahlung habe ich erst erhalten, nachdem die erste Charge in Druck war. Die nächste Charge geht Anfang/Mitte nächster Woche in Druck. Dann noch ca. 7 Werktage + Postlaufzeit.
@Karlheinz:
Deine Sticker gehen heute wie besprochen raus.
So Fragen könnt ihr mir gerne per Email stellen, dann wird's hier nicht so unübersichtlich.
Gruß,
Basti
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baschti am 06.07.2007 um 13:02 Uhr ]
Hallo Baschti, vielen Dank!
Die Lieferung ist heute angekommen. Aufkleber sehen super aus.
Habe die Originale auch gleich vom Smart entfernt. Die Neuen mußte ich mit Sekundenkleber befestigen, da die Folie nicht geklebt hat. Bild folgt nächste Woche.
Klasse Idee, diese Aufkleber!!!!
Ahoi !
Dann werde ich mal die Runde mit den angebrachten Stickern eröffnen:
Natürlich ist der Heckaufkleber etwas schief geworden :-x , werde mich bestümmt nochmal wegen einem Neuen anmelden.
Ausserdem war mein Original-Grandstyle-Spiegeldreieckskleber etwas länger, sind an beiden Seiten leichte Spuren zu sehn, hoffe das gibt sich mit der Zeit.
Die Neuen halten aber (nach kräftigem Entfetten & Reinigen mit Spiritus) bombig !
Foto von Bines Klebern folgt die Tage.
:-D LG :-D
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 07.07.2007 um 18:17 Uhr ]
Musste leider mit Sekundenkleber nachhelfen und habe etwas viel beim ersten Typenschildchen erwischt. Aber ansonsten finde ich es super.
Danke nochmals. Kann ich nur empfehlen.
Damit ich meinen alten Aufkleber Passion nicht wegwerfen muß, habe ich in "gut aufgehoben"
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
