Baschti
Typenaufkleber für das Spiegeldreieck wieder zu haben!
servus,
auch mal schnell welche bestellt.
8-)
grüße aus Wi
w.s.
Walther Sohl,
es kann nur einen geben.....
So, die erste Charge ist in Produktion. Die Zweite wird bald folgen. Alle, deren Zahlungseingang noch nicht erfolgt war oder ich noch keine rechtzeitige Freigabe erhalten hatte, sind bei der nächsten Charge dabei. Die wird nicht all zu lange auf sich warten lassen, denke ich.
Schöne Grüße,
Baschti
Hallo Baschti, wann kommen denn die Smartsticker?
LG Karlheinz und smart4thecity
www.karlheinz-p.de.tl
Hi!
Nach Angabe des Herstellers gehen die Aufkleber heute bei ihm raus. Das heißt, daß sie hier ab Montag (wenn sich die Post nicht verspätet) geteilt, sortiert und verschickt werden können. Montag/Dienstag sollten dann alle rausgehen können, unter Umständen Dienstag/Mittwoch, falls sich die Zustellung verspätet.
Schöne Grüße,
Basti
Danke Baschti, freue mich schon drauf!
Das kann ich noch nicht sagen, muss sehen wie sich die zweite Auflage entwickelt. Noch reicht es nicht.
Gruß,
Sebastian
kann mir mal jemand Bilder zeigen, wie Eure Sticker, auch Heckklappenstickere, so abgebracht aussehen. Hätte auch Interesse, aber null Vorstellung, was draufstehen und wo anbringen?
Danke Euch schon mal im voraus.
Liebe Grüße
tapsangel - Biggi & Tochter
Hallo Biggi!
Im alten Thread findest Du zum Ende hin ein paar Bilder von aufgeklebten Typenschildern. Von den Heckklappenstickern gibts hier noch keine Bilder. Im Grunde werden einfach die original Sticker ausgetauscht.
Wenn die erste Charge ausgeliefert und aufgeklebt ist, möchte ich von den mir zugemailten Bildern gerne eine kleine Galerie aufbauen.
Gruß,
Baschti
Am 02.07.2007 um 12:42 Uhr hat tapsangel geschrieben:
Liebe Grüße
Sobald meine Spiegeldreieck- und Heckaufkleber da sind werde ich sicherlich Fotos machen, die ich Dir / Euch gerne zeigen kann... Ich hoffe ja, der Baschti lässt sich nicht zuuuuu viel Zeit ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moeppel am 05.07.2007 um 16:13 Uhr ]
Meine Klebers sind daaaaaaaaa :-D
Einwandfrei, Baschti, schaun nett aus.
Fotos folgen wenn´s diesen Sommer noch mal Klebewetter gibt :(
Gruss und danke an den Aufklebermeister.
Jochen
Juhuuuuuuu, meine sind auch da!!!! Besten Dank Baschti! 1A
High five!
Die alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7pGI2vg5EYn0PMpd0be7s2z4wV-GwD75oM8mGJVRIU6ul1-NoBkQsA4PDrcwnG1W0GlCoYojBtdrbGHN_BLFy8xa72gn2UtyEg
Das Bessere ist des Guten Feind!
meine sind noch nicht da :(
hoffe sie kommen morgen.
greetz :)
Hi Marcus!
Na, Du hast doch grad erst bezahlt, Deine Sticker kommen erst in die Charge kommende Woche. ;-) Wirst Dich noch ein wenig gedulden müssen, tut mir leid.
Gruß,
Basti
Hallo Baschti, hast du meine Sticker schon werggeschickt?
Hi Dieter.
Deine Zahlung habe ich erst erhalten, nachdem die erste Charge in Druck war. Die nächste Charge geht Anfang/Mitte nächster Woche in Druck. Dann noch ca. 7 Werktage + Postlaufzeit.
@Karlheinz:
Deine Sticker gehen heute wie besprochen raus.
So Fragen könnt ihr mir gerne per Email stellen, dann wird's hier nicht so unübersichtlich.
Gruß,
Basti
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baschti am 06.07.2007 um 13:02 Uhr ]
Hallo Baschti, vielen Dank!
Die Lieferung ist heute angekommen. Aufkleber sehen super aus.
Habe die Originale auch gleich vom Smart entfernt. Die Neuen mußte ich mit Sekundenkleber befestigen, da die Folie nicht geklebt hat. Bild folgt nächste Woche.
Klasse Idee, diese Aufkleber!!!!
Ahoi !
Dann werde ich mal die Runde mit den angebrachten Stickern eröffnen:
Natürlich ist der Heckaufkleber etwas schief geworden :-x , werde mich bestümmt nochmal wegen einem Neuen anmelden.
Ausserdem war mein Original-Grandstyle-Spiegeldreieckskleber etwas länger, sind an beiden Seiten leichte Spuren zu sehn, hoffe das gibt sich mit der Zeit.
Die Neuen halten aber (nach kräftigem Entfetten & Reinigen mit Spiritus) bombig !
Foto von Bines Klebern folgt die Tage.
:-D LG :-D
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 07.07.2007 um 18:17 Uhr ]
Musste leider mit Sekundenkleber nachhelfen und habe etwas viel beim ersten Typenschildchen erwischt. Aber ansonsten finde ich es super.
Danke nochmals. Kann ich nur empfehlen.
Damit ich meinen alten Aufkleber Passion nicht wegwerfen muß, habe ich in "gut aufgehoben"
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
