luebeckergirl2601
Verbraucht euer Smart auch soviel ÖL??? :-(
Hallo, habe meinen Smart seit 5 Monaten und bin so ca. 6000 km gefahren!! Musste heute schon wieder Öl nachfüllen. Ingesamt habe ich so ca. 2,5 Liter Öl nachgefüllt...Ist das nicht recht viel ???
Oder ist das normal beim Smart?
Habe als Vergleich einen BMW (8 Zylinder), der 25000 km im Jahr gefahren ist und nicht ein Tropfen Öl nachfüllen musste...
Vielen Dank im Vorraus für Antworten !!
Michaela
Normal ist das nicht, d.h. dass bei deinem Motor etwas nicht stimmt.
Über den Ölverbrauch und die Ursachen wurde hier schon sehr viel geschrieben.
Als ersten Schritt würde ich mal das Ventil der Teillastentlüftung checken. Der bekannte Saug-Blas-Test...
Suche mal nach:
Volllastentlüftung
Teillastentlüftung
Ölverbrauch
Kolbenringe
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Hallo Michaela,
also normaler Weise hat ein Smart auch recht wenig bis gar keinen Ölverbrauch wenn alees dicht ist. Ein erhöhter Ölverbrauch kann mehrere Ursachen haben. Manchmal liegt es am Chip tuning, oder an einem defekten Turbolader. Oder wie vor 1,5 Monaten bei meinem an einem defekten Kolbenring :(
Ich hatte bei meinem 42 seit einiger Zeit pro 1000km etwa 1 Liter Öl nachgeschenkt, laut Smart Center sollte das am Tuning liegen. Doch als ich letztens schon 2 Liter zu wenig hatte machte ich mir doch sorgen. Ein Kompressionstest ergab dann das ein Zylinder nur noch 8 Bar statt 14 Bar druck hatte. Das hatte zur Folge das der Motor überholt wurde. Seit dem habe ich keinen Ölverlust mehr. Das ist das was ich Dir zu dem Thema schrieben kann. Hoffe ich konnte etwas helfen.
so long take care - limited one -
about me www.mysmart.org/u/Torch
also, wenn du 2,5 liter NACHGEFÜLLT hast, und du zuvor noch damit gefahren bist (d.h. noch Öl in der Maschine war) dann hast du jetzt ein Problem... 2,5 Liter sind so ungefähr die Menge, die in den Motor insgesamt reingehört, vielleicht auch 2,75, aber sicher nicht mehr, da der Motor in dieser Beziehung sehr enpfindlich ist...
Ich würde das Öl absaugen, sodass der Peilstabd etwa bei 1/3 des Messberechs mit Öl benetz ist. Das ist, im warmen Zustand, ok... mehr nicht
@Christoph_Dietlmeier
Sie hat insgesamt 2,5 Liter innerhalb der letzen 5 Monate und 6.00.0 km nachgefüllt.
Vermutlich im Schnitt einmal im Monat 0,5l.
...habe nicht aufeinmal 2,5 Liter nachgefüllt, sondern immer mal wieder etwas !! ;-) Danke für eure Antworten !!! Werde den Smart mal durch-checken lassen... Hoffe es wird nicht allzu teuer *schnief* :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von luebeckergirl2601 am 04.06.2007 um 19:32 Uhr ]
Hatte heute auch wieder das Problem, dass ich das 1. mal nach meinem Motortausch wieder Öl nachfüllen musste, da der Ölstab bzw. der Ölstand schon unter MIN war. Hoffe der 2. Motor geht mir nicht flöten!?
Wir haben den Motor wechseln lassen . Er hat ca. 1,3 l auf 1000 km gebraucht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sushibomber am 05.06.2007 um 19:25 Uhr ]
Mein 1. lief 113000 und dann hats einen Zylinderkopf zerschossen.
Hat am Schluss (bzw. ca ab 80 000) auch noch 1 Liter auf 1000km gebraucht
[ Diese Nachricht wurde editiert von kristofer am 05.06.2007 um 19:42 Uhr ]
Hey, ich muss bei mir auch ca. alle drei Wochen ca. 0,5 bis 0,75 Liter Öl nachfüllen, das scheint auch normal zu sein, liegt aber auch mit am Chiptuning. Habe aber zwei Mercedes KFZ-Mechaniker in der Familie die den Wagen ordentlich durchgecheckt haben und da ist alles in Ordnung.
Manch einer fährt in drei Wochen 300 km, ein anderer vielleicht 3000 km . Das obige Posting ist also als nicht sehr aussagekräftig zu werten.
Bis dann, Stefan
also um mich noch einmal zu diesem Thema zu äußern. Ich habe in knapp 4 Jahren 61.000km gefahren mit dem kleinen. Das mit dem erhöhten Ölverbrauch kam vor ca. 1 Jahr. ( 1Liter pro 1000km ) Seit dem der Kolbenring wieder ganz ist, liegt der Verbrauch bei 0.
ja die kleine info hatte ich vergessen, liegt immer so um die tausend kilometer, mal hundert mehr mal weniger
Ölverbrauch der bei 1l/1000km liegt ist nicht normal und auch nicht gesund für den Motor!
Das Öl wird meistens mit verbrannt und hinterlässt Ablagerungen die zu Überhitzung und somit zu Motorschäden führen können.
Check (bzw. lass es checken) mal Deine Teillastentlüftung bzw. den Schlauch und da das Ventil...
Guck mal unter Dein Auto...spuren von Öl? Oder bleibt das Öl im Motor und wird dort "verbraucht"?
Wenn Du noch Gebrauchtwagengarantie hast dann nutz sie- Du hast nen Motorschaden! Sorry es Dir so genau mitteilen zu müssen, aber das sind eindeutige Zeichen!
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, lass eine Überprüfung im Smart center machen ca. 65 EUR.
Danach weißt Du mehr!
Habe das selbe Prob. gehabt und mein Motor ist nach 20Tkm. futsch gegangen!
Dirk
Mein Alter CDI (mitlerweile verkauft) mit 105.000 Kilometer verbrauchte noch so gut wie kein Öl
Also schätze ich mal den hohen Ol Verbrauch ist abnormal.
...das hört sich ja alles nicht so schön an!! :cry: Hätte nicht gedacht, dass die Motoren so anfällig sind beim Smart. Habe inzwischen schon öfters gelesen, dass die Motoren nach 50.000-80.000 km schlapp machen !? Hat wohl nicht viel vom Mercedes in Sachen "Haltbarkeit der Motoren" !?!? Fahre heute nach der Arbeit zum SC. Nicht, dass es noch schlimmer wird. So läuft er aber normal, keine Öl- Verluste unter dem Auto etc.! Er war auch erst vor ein paar Monaten zur Inspektion. Gebrauchtwagen-Garantie habe ich leider nicht. Wurde damals als Firmenwagen genutzt (4 Jahre) und war regelmäßig in der Werkstatt zur Kontrolle. Ich habe ihn jetzt seit Januar und hat ca. 50.000 km runter...am Motor wurde nichts verändert, auch kein Chiptuning etc.
Hoffe sooo sehr, dass es kein Motorschaden ist !! Das würde ich finanziell gar nicht aufbringen können, da ich den Smart ja erst gekauft habe *schnief*
*so hoff, dass es nicht soo teuer wird*
[ Diese Nachricht wurde editiert von luebeckergirl2601 am 07.06.2007 um 08:53 Uhr ]
Also bei mir hat die Motorüberholung 1800€ im Smart Center gekostet. Allerdings habe ich später gesehen das es in den Privaten Smart Reperaturshops wesentlich billiger werden kann. Solltest mal gucken ob in Deiner Umgebung auch so ein Laden ist der auf Smart spezialisiert ist. Kopf hoch alles wird gut.
War eben beim SC !!! Eine Dichtung ist kaputt !!! Daher tropft Getriebe-Öl raus !!! Wenn ich länger gewartet hätte, wäre Getriebeschaden (2500 Euro) !!! *puh* Nochmal "Glück" gehabt !!! Die Reperatur soll nun ca. 100 Euro kosten !!!
Wartezeit für einen Termin: Ganze 3-4 WOCHEN !!! Da scheint ja einiges im Argen zu sein, nicht nur bei meinem ;-)
Zum Öl-Verbrauch sagte er:
Normal sind 0,8 Liter auf 1000 km,
daher sollen die 2,5 Liter auf den 6000 km angeblich nicht viel sein.
Naja mal schauen...
Danke für eure ganzen Antworten :))
[ Diese Nachricht wurde editiert von luebeckergirl2601 am 08.06.2007 um 07:44 Uhr ]
Auch ein moderner Motor darf bis 0,8Öl verbrauchen laut den Herstellern und beim einfahren ist der Ölverbrauch auch meißt etwas höher als später.
0,8 Liter sind bestimmt nicht normal ;-)
Sprich den netten Herrn von smart mal drauf an, wie das Öl verbraucht wird.
...und dann fragst Du ihn vielleicht gleich nochmal, ob er schonmal was davon gehört hat, dass Ölablagerungen bzw. Verbrennungsrückstände in den Zylinderköpfen zu Motorschäden führen können ;-)
Ich würde zugerne seine Antwort hören...
Der Unterschied von ca. 1Lit Öl pro 1'000 Km und praktisch gar keinem Ölververbrauch mehr stammt bei mir aus einem Besuch beim der-smarte-Service und dem Motorentausch zu einem SB1.
Würde mich nicht wundern, wenn du bei Beschleunigen auch so ein Eiern feststellen würdest... so intervallmässiges Beschleunigen (oder Gummiband-Effekt). Oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von GruftiSmart am 08.06.2007 um 19:11 Uhr ]
CH 42 mit DE-Feinstaubplakette 4
    • Im 451 Brabus 98 PS Bj. 2008 ist eine Lichtmaschine von Mitsubishi verbaut. Der Laderegler ist defekt. 0 Volt! Natürlich ist bereits eine neue Lichtmaschine von Werkstatt verbaut und tut soweit auch. Nur sehe ich das das  Motorsteuergerät mit LINBus nicht kommuniziert da der Laderegler natürlich nicht das Mitsubishi Smart Protokoll unterstützt.    Leider haben wir alle auf die Vergleichsdaten der Lieferanten vertraut!   Diese sind immer falsch für den Brabus kein MHD Start Stop!!!   Wer hat schon einen funktionierenden eingebaut? Hier ist ja wichtig das der Laderegler mit LINBus zum Smart Motorsteuergerät passt.   Im Netz gibt es unendlich viele Falsche!    Wäre schön hier unkompliziert eine Empfehlung zu bekommen, von jemanden der es bestätigen kann.    Wo kaufen 100% passend?   VG   Tom
