Guten Tag hier ins Forum,
habe mich grade registriert, danke für die Aufnahme. Ich freue mich darauf, hier spannenden Themen zu folgen und teilhaben zu können.
Unter anderem besitze ich einen Smart 450 cdi aus 2004. Seit langem laufe ich schwanger damit, die Brabus Kombi 16’et30 und 17’ et15 nachzurüsten. Felgen werden morgen abgeholt, nur ein Gutachten ist nicht dabei, kann ich im WWW auch nicht finden.
Könnt ihr mich bzgl. GA unterstützen?
Servus,
die ET der hinteren Felgen ist Minus Fünfzehn (ET -15)
Hast Du denn die Widestar-Kotflügel und -Stoßdämpfer?
bearbeitet von RKI
vor 8 Minuten schrieb Freinstaubdüse:
Was sind Widestar-Kotflügel? Sind das die Verbreiterungs- oder Abdeckleisten?
Nee, die Widestar Kotflügel sind von vornherein wesentlich breiten als die Serienteile.
Die gibt es aber nicht mehr und gebrauchte werden in Gold aufgewogen! 😇
Ohne die Widestar Kotflügel hättest Du da aber ein echtes Problem, die hinteren Felgen unterzubringen.
Diese Kombination ist sehr selten anzutreffen.
Evtl. wird Dir nix anderes übrig bleiben, als das Gutachten bei Brabus anzufordern.
Manchmal geben die das kostenlos raus und manchmal verlangen sie was dafür.
vor 11 Minuten schrieb Freinstaubdüse:
Stoßdämpfer werde ich beschaffen.
Stell Dir das nicht so einfach vor.
Das sind spezielle Stoßdämpfer von Brabus die keine Staubschutzkappe haben, damit das Rad nicht daran schleift.
Die sind noch seltener als die Kotflügel.
Ich weiß gar nicht, ob es zu den Felgen überhaupt ein Gutachten gibt. Wenn @Ahnungslos es nicht hat, dann will das schon was bedeuten.
Aber sprich einfach mal mit dem amtlich anerkannten Sachverständigen deines Vertrauens.
Vielleicht reicht ihm ja ein CoC von jedem beliebigen 450 Benziner. Diese Rädergrößen sind dort nämlich ab Werk immer eingetragen aber eben in Verbindung mit den Stoßdämpfern und dem verbreitereten Heckteil (Widestar-Kotflügel)
Ok, dann sieht es nach Arbeit aus. Hab grad mal geschaut, wie die Dinger aussehen.
Die Kombi ist ja in der Regel schon eingetragen, mit entsprechenden Auflagen. Leider habe ich den org. Brief nicht mehr.
vor 4 Minuten schrieb RKI:
vor 2 Minuten schrieb Freinstaubdüse:
Nicht beim CDI
Dann berichte bitte wie der aaS es sieht.
