schnaeutz
Hartes Kuppeln
Nach einer langen Staufahrt fiel mir auf, dass die Kugel auf einmal hart einkuppelt. Das trat auf, wenn ich den Wagen mit eingelegtem Gang ausrollen lasse. Dann schaltet er ja alle Gänge durch. Besonders hart ist es kurz vor dem Stand.
Kupplung und Kupplungsaktuator sind neu.
Schnaeutz
Macht meiner auch wenn ich morgens durch die Strasse schauckel um mir einen Parkplatz in der Innenstadt suche. :)
Ich kenn das nur wenn die Klima an ist. :-?
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Hat meiner vorhin auch mal gemacht, war wohl die Elektronic etwas überfordert.
Die Drehzahl des Motors steigt dann beim Rollen an und die Kupplung kommt dann etwas heftig.
Kann man auch provozieren: In scharfer Kurve / Wende ausrollen lassen und dann etwas Gas geben. Der Querbeschleunigungssensor gibt dann erst ab einer Geschwindigkeit die Kupplung frei.
Beim Wenden auf der Straße kann der Kleine dabei schon mal leicht bocken. Wenn man den Trick raus hat, gibt man beim Wenden nur sehr wenig Gas und schaltet vorher manuell runter.
Gruß, Rolf
also meiner hackt auch wenn ich vom ersten in den zweiten gang schalte.hab mir schon überlegt ob ich die batterie mal für ne stunde abhänge.soll ja was bringen.oder jemandem was anderes bekannt?
Dann schau lieber nach, ob sich die Schubstange vom Kupplungsaktuator axial verschiben läßt und Spiel hat. Dann trennt nämlich die Kupplung nicht richtig und die Gänge kommen verzögert.
Also kurz drunterlegen und Schubstange verschieben. Ist spürbares Spiel vorhaden den Aktuator lösen (3 Schrauben) und in Richtung Kupplungsglocke gerade verschieben.
Schrauben nicht zu feste ziehen, sind in Alu gedreht.
Dann sollte es wieder klappen.
Gruß, Rolf
    • Nun, befor es hier völlig in andere Themenbereiche abdriftet bitte wieder zurück zur Wartung. Kann man das Ventilspiel prüfen ohne den Motor abzusenken? Welche Gewingestangen verwendet man zum Absenken und wo bezieht man die (Original von Daimler)? Ich überlege grade wie ich das splitte und ob der Motor runter gelassen werden muss oder drin bleiben kann. Wenn ich das richtig verstanden habe ist ja davon auszugehen das Thermostat und Sensor in Ordnung sind, da diese Schwankungen an der Kühlmitteltemperaturanzeige ok sind (da nicht puffert). Also kann der Motor eigentlich drin bleiben für diesen Umfang der Wartung, wenn sich Gebläse LLK und Ventilspiel prüfen so machen lassen.
