smart_por_dos
Ruhestromprüfung korrekt durchgeführt?
Moin.. Hab heute Morgen die Ruhestromprüfung durchgeführt, bin mir aber nicht ganz sicher ob ich alles korrekt angeschlossen bzw. das Messgerät richtig angeschlossen habe?!
Hier die Bilder:
Wert mit Tür offen:
Wert mit geschlossener Tür:
Korrekt angeschlossen bzw. eingestellt???
das schwarze kabel muss in den "COM" anschluss.. deshalb auch der negative strom.
zum anderen würde ich dir anfangs immer mehr als 20mA Bereich einzustellen. Vor allem wenn du nicht einschätzen kannst welcher strom fließen könnte!
Sonst stirbt noch dein Messgerät ;-)
Angeschlossen hast du alles richtig.
Inoffizieller Stein-Monopolist des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
danke für die antwort matze...
hab ich jetzt einfach nur die kabelfarben vertauscht, sprich ich kann mit dem angezeigten wert arbeiten?
Ja kannst du, dadurch hast du lediglich das Negative vorzeichen (als würde deine Batterie geladen), sonst nix.
Juhu :) jetzt noch eine Frage zum Schluß...
Ergebnis der Ruhestromprüfung O.K. mit einem Wert von 0,14 bei geschlossenen (verriegelt) Türen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 25.04.2007 um 10:35 Uhr ]
mit den 140mA wär ich mir net so sicher...
denn die anzeige steht ja auf 20mA max!
140µA finde ich allerdings unrealistisch!
Oder hast du zur Messung eine andere einstelung gewält als auf dem Bild zu erkennen?
nein die messung hab ich so durchgeführt wie man es auf dem bild sehen kann.
also da wo auch der rote pfeil ist!
hmm... ja weiß auch nicht, mehr als das messgerät an beide pole anschließen kann man ja nicht machen.
ich werde es sonst nächstes we nochmal durchführen (seh mein auto leider zur zeit nur am wochenende).
aber wenn der wert stimmt würde es mich freuen, denn dann hätte ich keine probleme mehr mit einer leeren batterie.
hab die alte gerade gegen die große vom diesel getauscht.
noch ne idee:
wie sieht es mit dem wert aus, den das messgerät bei geöffneten türen anzeigt?? ist der auch "zu niedrig"?
ich habs!
dein messbereich stand zwar auf 20mA, das Messgerät zeigt aber wohl doch den 10A bereich, da (vielleicht) der äußere + anschluss für die 10A is und der innere für Volt/Ohm/Ampere
kannst mal posten was über den anschlüssen steht?
Kann man auf den bildern leider nicht erkennen
wenns der 10A bereich ist sind das durchaus normale messwerte.
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
also hier mal die infos von conrad.de
Grundgenauigkeit: 0.5 %
Messbereich Widerstand: 0 - 20 MΩ
Anzeige: 2000 Digits
Kalibrierbar nach: ISO / DKD
Messbereich A/DC: 0 -10 A
Messbereich V/AC: 0 - 600 V
Messbereich V/DC: 0 - 600 V
und ein foto, ein besseres hab ich noch nicht:
also,
das voltcraft vc120 hat ganz links die Buchse für den 10 A Messeingang (Achtung: keine Sicherung!) und ganz rechts den COM Eingang.
Daher ist das Gerät richtig angeschlossen.
Der Wahlschalter gehört natürlich ganz nach unten (6-Uhr-Position), was dem 10 A Messbereich entspricht.
Die Differenz zwischen 0.14 und 0.96 entsprechen 0.82 A für die beiden Glühbirnen und ein bißchen mehr an angesteuerter Elektronik- kommt so ungefähr hin...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 25.04.2007 um 10:34 Uhr ]
Also alles O.K. ?
Auch wenn ich das gerät auf der "6 Uhr position" gehabt hätte, der Wert ist so I.O.?
(hab damals in der 10en in Physik nicht richtig aufgepasst :) , was wie würde der Wert auf der "6 Uhrstellung lauten?
Vielen Dank für eure Antworten!! Auf das Forum ist wirklich immer Verlass.
Bei 140 mA bekommst Du nach ein paar Tagen bei der normalen Batterie startprobleme. Smart gibt einen max. ruhestrom von 50 mA vor.
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
50 mA?
scheint mir immer noch relativ hoch, oder :roll:
ich kenne jetzt die Vorgaben nicht, finde diesen Wert dennoch unzeitgemäß hoch.
Vielleicht hast du noch die Ramenbedingungen fürs messen? Bei meinem Viano muß man ca. 10 min nach Verriegeln der Türen warten bis sich auch das letzte Steuergerät vom Bus abgemeldet hat, bis vernünftige Messungen möglich sind.
Aber ich bleib dabei, die 140mA finde ich ok, selbst die kleinste Smartbatterie hat 36Ah und da dauert es Monate bis sie komplett entladen ist
@MBNalbach
Ich weiss ja nicht, wie Du das rechnest, aber 140 mA sind bei mir 0,14 A, in 10 Stunden bedeutet dies 1,4 Amperestunden. Wie da eine 36AH Batterie monatelang damit halten soll, ist mir nicht ganz klar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2007 um 08:04 Uhr ]
Man muß ja mal überlegen, daß es einige Dinge im Auto gibt, die IMMER Strom ziehen, z.B.
- Der Empfänger der Zentralverriegelung
- Das Autoradio
- Blink-LED der Zentralverriegelung
- eventuell eingebaute Alarmanlage
- eventuell installiertes GSM
-etc. etc.
Da fließen immer einige -zig Milliampere und das ist normal und überhaupt nicht schlimm.
Bei einer heilen Batterie und normalem Gebrauch des Autos passiert da auch nichts da die Batterie ja immer wieder auch geladen wird.
Es wird kaum jemand behaupten wollen, daß sein Auto keinen Ruhestrom zieht (es sei denn, er hat einen alten Käfer :) )
Gruß aus Bruchköbel
hab also doch ein problem.. im anderen beitrag steht was davon, dass der ruhestrom nicht über 30ma liegen darf.
ich werde die prüfung einfach noch mal am wochenende durchführen, dann aber einige minuten zwischen messung und dem verriegeln verstreichen lassen...
Ich würd mal bei Smart nachfragen, was üblich ist.
Fakt ist, daß ein Empfänger für 70cm (Zentralverriegelung) ganz sicher schon im Bereich von 30 mA liegen wird. Meine sehr neue 70cm-Handfunke liegt (allerdings mit Display aber eingeschaltetem Stromsparmodus) bei ca. 120mA ohne Signal und Rauschsperre zu.
Sieht also meiner Meinung nach völlig normal aus. Ich denke, daß werden die bei Smart auch bestätigen, wenn sies überhaupt wissen aber man kann ja eine Vergleichsmessung bei einem anderen machen.
Gruß aus Bruchköbel
Ich hab mal gerade in der Schulungsunterlage
von Smart nachgesehen, da haben die 20 mA
als normalen ruhestrom angegeben. Erfahrungsgemäß liegt er aber zwischen 20 und 50 mA. Das hängt ganz davon ab was für ein Radio verbaut ist und ob da noch irgendwelche anderen Dinge verbaut sind. Wie oben schon erwähnt hab ich da schon mehrere
Fahrzeuge gehabt die bei 150 mA nach zwei oder drei Tagen startprobleme hatten, je nach
nutzungsprofil der Kugel. Meistens waren da "günstige" Radios verbaut und fast immer konnte man diese als verursacher feststellen. Übrigens solltest Du beim Test erst das Fzg verriegeln und dann nach ein paar Minuten den Wert ablesen. Dann sollte sich der CAN Bus beruhigt haben.
smarte Grüße
Martin 8-)
    • So, noch einmal vielen Dank für Eure ganzen Antworten. Ich bin echt überrascht und gerührt von Eurem Engagement! Ganz tolle Gemeinschaft hier!   Ich hab jetzt endlich auch die Anleitung. Ein Familienmitglied hatte sie beim Kauf in einer Tüte erhalten und unbedacht ins eigene Auto geworfen und schlicht vergessen. Ich hatte nochmal alle gebeten nachzuschauen und da tauchte sie dann auf. Das Service-Heft lag da auch bei, ich dachte es gäbe keins. Aber der letzte Eintrag ist von 2017.   @Ahnungslos Vielen Dank für die ganzen Tipps. Das mit den Holmen wusste ich auch nicht. Ich lese jetzt alles nochmal nach, aber ich merke beim Überfliegen schon, dass deine aus-dem-Leben-Tipps sehr hilfreich sind im Vergleich zu der nüchternen Anleitung.   Vorab, das Auto wurde von Privat gekauft für 1500€. Die Familie hat zusammengelegt. Der Freund meiner Schwägerin hat ihn ausgesucht und sie haben den Wagen in Nienburg, also ca. anderthalb Stunden entfernt abgeholt. Ich weiß nicht, ob es ein Garagenauto war, gehe aber davon aus, weil das Verdeck eigentlich in gutem Zustand ist. Es war wohl klar, dass es ein wenig Reperaturstau hat, aber noch TÜV bis April und würde beim Händler fahrtüchtig wohl 3,5 oder so kosten. Das war alles, bevor der Winter so hart einbrach. In der Zwischenzeit sind auch schon ein paar Sachen passiert. Anlasser ist ausgefallen, Thermostat ist bei 60° hängen geblieben, sogar der Zug am Türgriff der Fahrerseite ist gerissen. Alles innerhalb von 2 Monaten nach dem Kauf. Ich bin damit zu einer Smart-Werkstatt hier in Bremen gefahren. Sehr freundliche Leute, haben alles repariert. Aber sie kenenn sich nicht mit dem Verdeck aus.   Ich konnte das Verdeck gestern mit deinen Tipps gut runterziehen und in gefaltetem Zustand einrasten. Als ich es wieder ausrasten und nach oben ziehen wollte, hat es sich aber im gefalteten Zustand immer nur auf einer Seite gelöst, die andere blieb hängen. Ich habe dann immer wieder manuell auf das Verdeck gedrückt, damit die gelöste Seite wieder einrastet und wieder per Knopfdruck versucht, beide auszurasten, aber auf der linken Seite bleibt es hängen. Beim letzten Mal habe ich während des Ausrastens dann mit der Hand leicht nach oben gedrückt und es ist dann auch hier ausgerastet. Das muss ich prüfen lassen. Ansonsten konnte ich das Verdeck aber - wie du beschrieben hast - mitten anheben und symmetrisch in der B-Säule einrasten. Danach ließ es sich auch problemlos zufahren. Die Beschreibung von...   ... @Broxin trifft bei mir auch zu, habe ich das Gefühl. Ich schicke gleich mal ein Bild. Das Verdeck wölbt sich in geschlossenem Zustand mittig auf. Bislang ist wie beschrieben kein Regen reingekommen, und in der Waschanlage ist das Wasser nicht mittig hereingeflossen, sondern wie ein Strahl aus dem Wasserhahn direkt über dem Fahrersitz auch mich herab.   @yueci Ich habe den Verdacht, dass ich das hätte vorher lesen müssen. Die Heckscheibe hat einen ganz leichten kleinen Riss, wirklich ganz klein. Ich meine, der war vorher nicht da - aber ich hatte vorher auch nicht so genau geschaut. Im Zweifelsfalls ist es aber genau, wie du beschreibst. Es ist so minimal, dass es hoffentlich nicht weiter schlimm ist. Ich werde mich darum kümmern, die Scheibe zu behandeln.   @MBNalbach Wie teuer ist es wohl, die Scheibe bei Bedarf zu wechseln? Was mir auffällt ist, dass dieser "Plastikrahmen" um die Nähte der Scheibe ziemlich gebrochen ist. Also diese Kunststoffverdickung, die um die Scheibe herumläuft.   @dieselbub Vielen Dank. Ich werde nach einer guten Smart-Werkstatt suchen. @GrandStyle_06 Danke für den Tipp, ich werde bei denen mal anfragen.   Das alles hat mir sehr geholfen. Vielleicht darf ich an dieser Stelle noch eine Frage zur Pflege stellen, bevor ich mir die Anleitung durchlese: Wie würdet ihr das Verdeck pflegen und sicherstellen, dass es hält? Ich habe leider keine Garage.
