SmartCabrioPulse
Nebelscheinwerfer geschmolzen
Hallo, heute musste ich bei der demontage vom Nebler feststellen, dass er plötzlich aus 2 einzelteilen bestand.
Kommt soetwas häufiger vor????
Jetzt habe ich mir überlegt, eine Tagfahrlichtlösung nachzurüsten. Geht das bei wenig Aufwand und geringen Kosten?
Ansonsten könnt ihr mir alternative Nebler empfehlen?
Smart verlangt einfach viel zu viel für die Dinger....
Gabs schon öfters :(
Hella hat wohl Linsennebler mit ähnlichen maßen...
Tagfahrlicht hab ich bisher nur als längliche teile gesehn, nie rund :(
Hatte ich schon 2mal den Scheiß! Die vom SmartCenter haben mich gefragt ob ich öfter mal mit Nebelscheinwerfer fahre! Darauf hin habe ich den Herrn gefragt ob ich sie nur zu ganz bestimmten anlässen anmachen darf! Die Suchen immer was um sich rauszureden!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Tagfahrlichter gibt es sehr wohl in runder Form. Michalak vertreibt die u.a.! Man braucht da aber einen anderen Grill. Die Lampen sind etwas größer als die Nebler.
Mit smartem Gruß - die total verstrahlte
alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7jAIRj0LnqSuN_eTAA4VIaT2uUAVCPrGRZz0eT3Snq_oA1PCPRCO2g4XhIl5TProTVAGKhtV6pwE1bOjw8P0NOYLGPW_2x61Pg
@SmartStyler
warscheinlich musst du deinen nebler zuerst eine einladung zusenden bevor du sie einschaltest :-D könnte ja sein :lol:
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
:lol: :-P :lol: :-P :lol: :-P :lol: :-P :lol: :-P :lol: :-P :lol: :-P :lol:
Das könnte sein!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Hallo, bei eBay habe ich mal für ganz kleines Geld - ich glaube es waren EUR 18,50 - diese Tagfahrlichter von der Fa. Wesem ersteigert:
Die Tagfahrlichter haben jeweils 21 Watt, können aber auch mit 16 Watt bestück werden.
Die Tagfahrlichter sind etwas kleiner als die von Fa. Hella und passen sehr gut hinter die Blindstopfen der Kühlerabdeckung. Hier mal die Maße:
Um die Tagfahrlichter einzubauen habe ich mir lediglich Hilfsrahmen aus einer Kunststoffplatte ausgesägt. Die Platte habe ich an der Originalbefestigung für die Nebelscheinwerfer verschraubt und die Tagfahrlichter dann an der Kunststoffplatte befestigt. War eine halbe Stunde Bastelarbeit.
Die Tagfahrlichter sind mit der Zündung gekoppelt. Läuft der Motor, sind die Lichter an. Wenn ich die Fahrtlichter einschalte, dann werden die Tagfahrlichter über einen Zugschalter ausgeschaltet.
Mal sehen, ob ich dafür nicht eine automatische Umschaltung zusammenbaue.
Die Tagfahrlichter sind bei Helligkeit bei mir dauerhaft in Betrieb.
Gruß, Rolf
Na das ist doch mal was :)
Könnte doch was brauchbares sein, zur "Automatischen" umschaltung, einfach ein Relais zwischenschalten das anzieht wenn das Standlicht (zB Tachobeleuchtung anzapfen) angeht, fertig.
Gruß MB
http://cgi.ebay.de/2St-Tagfahrleuchten-81mm-einbau-12V-24V_W0QQitemZ160096551813QQcategoryZ65242QQcmdZViewItem
naja die böse Mwst erhöhung hat wohl den Preis etwas in die höhe getrieben :-D
Ich hab grad noch mal nach dem Hersteller Gegoogelt Made in Polen leider ohne Onlineshop ich denke der Preis wäre noch interessanter
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 06.04.2007 um 21:15 Uhr ]
Muss das Relais nicht genau andersherum funktionieren?
Wenn Standlicht oder Fahrtlicht eingeschaltet werden, dann muss das Relais das Tagfahrlicht unterbrechen.
Gruß, Rolf
Am 06.04.2007 um 20:38 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Das die meisten "KFZ"-Relais Wechslerkontakte haben (kamen mir meist unter) ist doch klar was man nimmt, den Öffner...
Gruß MB
Ich finds auch für den Preis noch Ok, hab mir mal den Link gespeichert...
In seinem Shop gibts das ja auch als Nebler, günstige Alternative zu Smart würd ich mal sagen Shop
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 06.04.2007 um 21:25 Uhr ]
wie wärs eigentlich in die vorhandenen nebler einfach 10W Lampen einzubauen und diese dann als TFL zu nehmen?
Klar, man muss halt noch Strom verlegen um sie auch ohne eingeschaltete Standlichter zu betreiben, aber ansonsten müsste das doch klappen?!?
Das Problem bei einer solchen Umrüstung ist die neue Lampenfassung, die eingebaut werden muss und die Zulassung als Tagfahrlicht.
Ein kundiger TÜV-Prüfer oder Polizist könnte da nicht mitspielen.
Die Lampen haben die E 13-Zulassung auf dem Glas aufgedruckt und sind damit als Tagfahrlichter zu erkennen.
Rolf
Ich hab mir auch die TFL-Lampen von ebay geholt, da diese vorne eine klassische Streuscheibe haben wäre es vielleicht interessant dort anstatt einer 21W oder 16W Standardbirne einen Ersatz in LED-Technik einzusetzen. Sollte durch die Streuscheibe kaum zu erkennen sein. Dann wäre der Sinn eines TFL voll erfüllt. Schaun mer mal ...
If something works take it apart and find out why !
Wenn Du einen Ersatz für die Glühbirne in LED-Technik findest, dann berichte mal.
Auf dem Markt tut sich ja einiges.
Obwohl die derzeitig bei mir eingebauten 2 x 21 Watt fallen schon auf, ohne den Stromhaushalt groß zu belasten.
Gruß, Rolf
Also ich habe bei http://www.blauertacho4you.de/ 2x BAY15s mit 19 LEDs im Plastikgehäuse (Tonnenform) geholt, die passen perfekt in das o.g. Polen-TFL. Obwohl der Reflektor die hinteren 2 Reihen (nach aussen strahlend) nicht erfasst ist das Ergebnis schon sehr gut. Wie durch die Streuscheibe zu erwarten sehr homogen und hell. Durch teilweises Abkleben des Umfanges der "Tonne" und dadurch resultierende Reflektion zurück ins Plastikgehäuse ist das sicher noch steigerbar.
So jetzt gehts erstmal nach Berlin meine Kugel abholen ! In ein paar Tagen mache ich Bilder und baue alles ein.
Byeee
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackadder am 26.04.2007 um 16:37 Uhr ]
So, ich habe die TFLs mit den LED Leuchtmitteln jetzt mal eingebaut, zunächst einmal einfach die vorhandenen NSW-Kabel benutzt. Der Rest kommt dann mit dem Relais. Praktischerweise werden auch die vorgeschrieben Mindest- bzw. Maximalabstände für TFL an der vorgegebenen Position eingehalten.
hallo,
sind auf den Scheinwerfern die Bezeichnung RL eigeprägt, neben der E-Kennzeichnugn?
Neben dem E13-Kreis steht nix, darunter ein 0001.
Rolf
Mensch, die Lampen sind ja echt günstig, nur gibt es im Moment keine TFL in dem Shop.
Echt schade, dass ich da keine Löcher im Kühlergrill habe.
Was haben eigentlich die LED-Lampen gekostet? Sieht echt gut aus!
Übrigens interessant was man unter "Nebelscheinwerfer geschmolzen" so findet.
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1025&user_id=269&width=193?no_cache=1179415818
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Nach einem direkten Vergleich Blinkerbirne 21W und diesem LED-Ersatz habe ich heute wieder normale Blinkerbirnen eingesetzt. Sind deutlich heller. Bei den LED-Dingern sind schon die ersten LEDs auf der Kopfseite ausgefallen und der Reflektor hatte ja eh nicht alle erfasst. Legaler ist es ja auch ;-)
Rolf
So, habe mir die Wesem-Teile auch bestellt und sie sind schnell gekommen. Haben mittlerweile eine RL Kennzeichnung, gehen also als Tagfahrleuchte durch.
Werde es auch mit einer Adapterplatte montieren, allerdings werde ich noch Distanzhülsen verwenden ( Gewindehülse) um die Leuchten möglichst nahe an den Grill zu bekommen, ansonsten ist zwischen den Lampen und dem Grill ein Spalt.....so haben es jedenfalls meine Messungen ergeben !?!?!?
Ansteuern werde ich es mit der Universal-Tagfahrlicht-Version von MDC.....die haben neben der Coming-Home Funktion mittlerweile auch eine Leaving home Version....sie gehen also an, wenn ich das Auto aufschliesse......!!!!!!!!!!
Und beim einschalten des Abblendlichtes gehen sie TFL aus....sollte also eine saubere Sache sein.
Werde dann wieder berichten, wenn alles verbaut ist.......
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
