granny86
Ölstand prüfen
Wie messe ich das Öl an meinen Smart 42, BJ 99 richtig?
Wenn ich den Messstab einstecke und rausziehe ist der ölstand auf der einen Seite höher auf der anderen niedriger.
Welcher stand gilt denn jetzt???
René
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Bei warmen Motor gemessen immer der höhere Ölstand.
Auf der Seite wo der Ölstand niedrig ist soll er direkt bei MIN stehen. Auf der anderen Seite wird er dann irgendwo kurz vor der Mitte zwischen MIN und MAX stehen.
In der Anleitung steht, dass der Ölstand bei warmen Motor gemessen wird. Aber erst wenn der Motor für etwa 5-10min abgestellt ist. Soweit ist es mir auch klar. Aber ich frage mich, ob der Ölmessstab komplett eingeführt wird ( bis er einrastet) oder nur angelegt wird.
Weiß da jemand was dazu?
451 cdi Passion, 33kw, EZ 12/2007 - wieso rafft es das Finanzamt nicht das mein Smartie einen Partikelfilter hat?????
Der muss ganz drin sein!
Danke für die schnelle Antwort.
Habe mir jetzt nur mal die Frage gestellt, weil bei meinem Motorrad darf man den Messtab nicht ganz einführen.
Wo ihr grad so nett über Oel plaudert,hab meinen smart mit 10 W40 gefüllt.War das falsch?Denn jetzt war es ziemlich dunkel und das nach 10000km(letzter ölwechsel und Filterwechsel).Fahre allerdings häufig auf der Bahn und er muss schon was leisten..... :-?
Wenn ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist, frage ich mich immer, welche Fehler erwartet wurden...
Dunkel is gar kein Ausdruck,schon eher schwarz.Dad meint,ich soll lieber ein teures Vollsynthetik fahren,15W40 glaub ich.kann ich das ruhig jetzt draufgiessen,oder besser erst nen Ölwechsel und dann.....????
Beim CDI reicht im Prinzip eine Runde um den Block, um das Öl nach dem Wechsel zu schwärzen... :lol:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 355.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Nabend allerseits, Nabend allerseits,   ich wollte mal fragen, woran es liegen kann, dass das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule relativ hart nach unten fällt, anstatt sanft abgesenkt zu werden.   Ich habe gesehen, dass dort Dämpfer verbaut sind. In anderen Beiträgen habe ich allerdings gelesen, dass diese hauptsächlich dafür zuständig sind, das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule anzuheben und nicht, die Abwärtsbewegung zu dämpfen.   Meine Sorge ist, dass die Verdeckmechanik dadurch auf Dauer Schaden nimmt – vor allem, weil ich die beiden Faltenleger erst kürzlich erneuern musste.   Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder hatte schon einmal das gleiche Problem?
