cyclone001
Airbag BFS ausschalten, aber wie?
Hallo, ich habe eine kleine Tochter( 7Monate) und eine nicht grad häßliche Frau und die beiden würden gerne mit Ihrem neuen Auto fahren.
Gibt aber ein Problem, ich habe keinen Original Smart- Kindersitz, sondern eine ebenfalls nicht billige Römer- Babyschale.
Im SC haben die mir empfohlen das teure Smart Ding zu kaufen, weil angeblich der Airbag nicht deaktiviert werden kann.
Ist das wirklich so, oder gibt es eine Möglichkeit das Teil auf der BFS auszuschalten?
Danke schonmal
MfG
Jens
Genauso ist es.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Entweder des teure Zubehör kaufen oder du wartest noch so lange, bis euer Kind in einen normalen Kindersitz sitzen kann. Meinen großen konnte ich "erst" mit 13 Monaten mitnehmen ;-)
und nachfolgend werden dir einige ganz schlaue auch ganz tolle bastelanleitungen nennen, wie du die airbagabschaltung selber bauen kannst......
Hallo Jens,
mit 7 Monaten hast Du die Babyschalenzeit doch schon fast hinter Dir. Warte einfach nochmal 2 Monate, dann pass deine Tochter in den richtigen Kindersitz.
Ich denke alles andere ist Geldverschwendung!
Freu Dich auf die erste fahrt. Unser Kleiner hat gebrüllt vor lachen als er das erste mal im Smart gefahren ist.
:-D
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Für Bastler:
Variante 1:
Beifahrerairbag abklemmen uns stattdessen Widerstand so ca. 1,8 Ohm einbauen.
Variante 2:
Kontakt für den Isofix überbrücken und im Smart Center Airbag abschalten lassen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Was sind denn ca. 1.8 Ohm??
Ich denke bei so sicherheitsrelevanten Bauteilen könnte man schon etwas präziser sein!!!!!
Abgesehen davon: Der Grundgedanke ist ja nicht verkehrt. Nur wer sagt mir wieviel Wiederstand hat die Lötstelle. Oder wie soll der Wiederstand eingebaut werden???!!!
Ich habe das gleiche Problem-Heisst für mich- Finger davon und abwarten!!!!!!!!!!!!!! Mein kurzer kommt schon früh genug in den Genuß bei Papa im Smart mit zu fahren. :)
Wahrscheinlich kommt noch irgendein Stratege auf die Idee Dir zu sagen: Kannst den Beifahrerairbag ja mal durchohmen!!!!!
Lass es!!!!!!!!!!!!!!
Hibbihibbi :o
....und bin ich nicht hier......bin ich auf´m Sonnendeck. :-) aqvl47x44tidr10pu.jpg
Wer Lötstellen mit Widerstand produziert, sollte da natürlich die Finger von lassen und erstrecht nicht mit irgendeinem Meßgerät am Airbag rumfummeln.
An Airbags arbeiten dürfen nur Leute, die speziell dafür ausgebildet sind.
Einen Stecker vom Airbag abziehen, dürfte aber für einen Normal-Bastler noch machbar sein.
Man wird wohl kaum einen Widerstand finden mit exakt 1,8 Ohm (Das nennt man Toleranz), deswegen ca.
für mich gäbe es nur die einzige Lösung: einen Smart Kindersitz bei Ebay zu ersteigern, zu benutzen, und dann wieder verkaufen. Dann hat man kaum Verlust gemacht.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
genau, die dinger haben kaum wertverlust, also warum die ABE des fahrzeugs erlöschen lassen, nur um ein paar euro zu sparen
wasn glück das meine Frau die Fahrstunden im Smart verweigert hat, um das Problem (das im August entsteht) bin ich somit fein drumrum gekommen :-D . Hat eigentlich der neue Smart da nen besseres system? zB mitm Zündschlüssel nen extra Schloss fürn Airbag als abschaltung?
Gruß MB
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
