Sander
Hiho ihr Hamburger
Dann besorg dir ordentliche Felgen :-D
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
jap, muss ich sowieso! diesen monat ist tuev angesagt und um mir ein "reifen.. schoen wenn er welche haette" vom pruefer anzuhoeren fahre ich da nicht hin! also muessen vorher neue reifen her! dann natuerlich in verbindung mit alus :)
ui, hallo :)
wo genau wohnste denn?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sander am 26.07.2007 um 20:12 Uhr ]
MIB :-? :-? :-?
Mitten In Bergedorf ;-) ;-)
ohne Sig !!!!!!!!!!!
öi! ;-)
Ja gut, wenn mich jemand fragt, sage ich auch: ich wohne in Uhlenhorst/Eilbek, weil es einfach besser klingt, aber eigentlich wohne ich in Barmbek-Süd. :roll:
...allerdings bin ich (laut Perso) knapp über 20... - und schon gar nicht weiblich... - und viel wichtiger: ich suche definitiv KEINEN Mann! *grins*
Aber wenn du Mädel's ab 20 findest... ***edit: die sich im Idealfall auch noch für'n smart begeistern können! editende*** - sag mal bescheid! :-D
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) (icq per pm)
cdi, Bj. 11/01, siehe HP
Verbrauch (~5,5 Jahre/~85.000 km/flotter Fahrstil):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
member: sc-sh e.V. #100 | sfn #070 | sc-hh #0027 | center: KI/HL, HH
---~~~ visit www.rghh.de ~~~---
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pulsedriver am 08.08.2007 um 01:48 Uhr ]
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
jo ich auch einer bin so ein Nordlicht aus Hamburg :-D :-D :-D :-D :-D :-D
greetz :)
Hey Jungs und Mädels :-D
Bin auch ein Hamburger Jung 8-) aus Bergedorf.
Gruß Mops
MFG Mops
Moin Moin aus Farmsen :-D
Cool es werden immer mehr :-D
MFG Mops
ich bin froh, dieses forum und diese "hamburger ecke" gefunden zu haben.
wenn alles funzt bin ich dabei :-D
Wie unschwer am Kennzeichen zu erkennen ist, bin auch ich (23) aus HH und darf meinen smart seit Mitte Februar mein Eigen nennen!
auch aus hamburrg ist, aus dem schönen osten hamburgs komme, jenfeld :-D
bei der menge die aus der ecke hier kommen wäre es vielleicht angebracht wen man mal im "osten" ein waschtag plant, denn nach da ganz oben zu fahren ist echt weit und hemmt echt meine breitschaft mich auzurappen um dahin zu fahren ;-)
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Marco schaun mer mal :-D
ich auch....
hh-rahlstedt
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
auch ich komme aus Hamburg.
Genauer gesagt südlicher der Elbe.
MfG.
Kharai
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Meld fahr auch in HH rumdidum :lol: :lol: :lol:
und noch ein Hamburger Jung der hier zugestoßen ist.
Schwarz-Weiß-Blaue Grüße
Urgestein der Liga
    • By the way, daß das Licht erlischt und auch andere Verbraucher mit hohem Stromverbrauch wie z.B. den Innenraumlüfter abgeschaltet werden, ist durchaus nicht ungewöhnlich und hat eigentlich gar nix zu sagen! 😉 Es ist nämlich so, daß dies in modernen Fahrzeugen so gelöst ist, daß Verbraucher mit hohem Stromverbrauch beabsichtigt während des Startvorgangs abgeschaltet werden, um den hohen Stromverbrauch des Anlassers bei schwacher Batterie zumindest einigermaßen kompensieren zu können und die Batterie dabei zu entlasten, wenn der Anlasser die Energie benötigt. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, daß die Spannung der Batterie zusammen brechen würde, sondern die Verbraucher werden durch die Steuerung kontrolliert deaktiviert. Das solltest Du mal in Deine Gedanken mit einfließen lassen!   Der Funman sollte mir jetzt nicht antworten, daß dies bei seinem alten 450er Smart nicht der Fall ist, das ist a bissle was anderes. Bei dem wird das Licht noch direkt mit dem Lichtschalter geschaltet und nicht über Relais, nichtsdestotrotz gibt es bereits bei diesem ein Entlastungsrelais, das bestimmte Funktionen in der Anlassphase deaktiviert, siehe diese Seite oder auch jene Seite! Zumindest bei Fahrzeugen ab 2000 bzw. Ende 1999 wird hier der Lüfter des Innengebläses, die Hupe und die Fensterheber während der Startphase deaktiviert. Dafür ist das Relais E in der ZEE zuständig, das sogenannte Entlastungsrelais. Und bei SAM Fahrzeugen gibt es das ebenfalls, es handelt sich dabei um das Relais K11, das diese Funktion innehat, siehe jene Seite! Und da das SAM auch die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht beinhaltet, ist es natürlich auch in der Lage, diese beiden Relais in der Startphase zu deaktivieren und das hat eben zur Folge, daß das Licht dann ausgeht. Von daher würde schon mal die Messung der Bordspannung und der Batteriespannung ausreichen, um zu erkennen, daß hier eben nicht die Spannung der Batterie zusammen bricht, wenn das Licht ausgeht, wenn der Anlasser angesteuert werden soll.
