cougar76
Lüftungskugeln austauschen?
Bonjour,
habe neue Lüftungskugeln erworben und würde gern wissen wie man diese austauscht bzw, ich die vorhandenen ausbauen kann.
Muss dafür das komplette Armaturenbrett ab?
Gibt es eine bebilderte Anleitung hier im Forum?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
@ roadster60
Sorry, aber was willst du da für Bilder haben?
Wie eine Lüftungskugel im Smart ausschaut, ist landläufig bekannt?! :roll:
Und an dieser ziehst du gaaaaanz kräftig an. Dann schaut es drunter z.B. rechtsseitig so aus:
Sonst noch was? :-D :-D
einzelbild.php?id=423016&quality=80&maxpixel=800&identifier=cf16161d99
okay danke für die Tipps und auch vielen Dank für die Bilder. Das wollt ich sehen :)
Nein, nein, ich würde sie doch nicht ausbauen wollen wenn da nichts neues dran wäre. Lasst euch überraschen, Bilder werden folgen sobald sie ausgetauscht sind.
Gruß, Simon
[ Diese Nachricht wurde editiert von cougar76 am 05.02.2007 um 22:06 Uhr ]
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Beim Roadster ist das schwieriger, da sind noch extra Klemmen die das Unterteil festhalten. Und wenn man da nicht vorsichtig mit umgeht springen beim Ausbaudie Raststifte mit den Federn irgendwohin. Oder fallen in die Rohre...
:-x
da isser,
@roadster60,
ich warte noch auf deine bankdaten wegen der
ebay-rückenlehne ;-)
Hi zusammen...
Möchste welche aus Aluminium haben!!! Hat da nicht jemand noch welche rumliegen??? Oder kann mir vielleicht jemand sagen wo ich sie Preiswert herbekomme???
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Am 05.02.2007 um 19:30 Uhr hat möma geschrieben:
@ roadster60
Oh Man(n) , "möma" ist mal wieder korrekt mit Rat und Tat (Bild) zur Seite !! Natürlich fehlt der gewisse "Kick" Ironie NICHT in dem Beitrag !
Find ich einfach gut !!
Grüsse aus dem Sauerland nach Österreich !
LG ,
Stephan
Image Hosted by ImageShack.us
    • Ja wollte das Bild anhängen, leider darf ich nicht mehr anhängen, es ist so das es nach Hinten zum Generator geht, nach der Ventildeckel noch so ca 15 cm. Gleich im Leerrohr.    Aber der fehler mit den 4Ohm ist folgt.  Vom Steuergerät geht von Pin 28 das blaue Kabel 1,5mm zur Lambdasonde 1 und durch die Sonde wird daraus ein schwarzes Kabel 1,5mm was dann zu Z7/4 geht. Natürlich mit 4Ohm von der Sonde.  Ich habe echt den ganzen Kabelbaum geöffnet und alle Stecker und sehr sehr viel gelernt!
