madmatze
Hatte grad den Handbremshebel in der Hand...
zieh einfach nicht so schnell am Hebel, damit gibst du den Zähnchen die Möglichkeit normal einzurasten.
Da hat er Recht, ich hab´s gerade ausprobiert.
Die Zähne rasten besser! :o
Man lernt nie aus!
Gruß, Rolf
das hängt auch stark vom Fahrzeug ab.
Wir haben in der Familie drei, aber das Problem tritt immer nur bei meinem auf.
dann werd ich mal gaaaanz sanft ziehen.
heute war ich auch wieder paar km unterwegs und bei jedem abstellen hat sie gehalten.
wie zieht ihr eigentlich am hebel?
Drückt ihr den knopf beim ziehen oder nicht?
Nöö, wenn ich sie mal ziehe,
drück ich nicht extra den Knopf. :-D
Die ist mir aber auf die Art,
auch schon mal nach unten gekracht.
Aber ohne Funktion hochziehn,
das konnte ich sie noch nicht. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Am 01.02.2007 um 15:03 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Handbremshebelneurose
Eine Neurose ist eine seelisch bzw. psychosozial bedingte Gesundheitsstörung ohne
nachweisbare organische Grundlage. ;-)
Smart & Pulse CDI
Am 01.02.2007 um 15:06 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Da hat aber einer Gegoogelt! :lol: :lol: :lol:
:-D
Smart & Pulse CDI
die drei hab ich aber nicht gebraucht. :-D
Smart & Pulse CDI
sach mal, wo nimmst du die Zeit her, bewachst du hier den Themenbereich? :-D
nee, nur die...
Link
Smart & Pulse CDI
ne ich denk er hat ein häkchen gesetzt :-D
nee, bin kein Häckchen Fred. ;-)
Smart & Pulse CDI
Besser die Bremse in der Hand, als die Taube auf dem Dach.
Zur Vermeidung von Abrieb drücke ich immer den Knopf beim Handbremsen anziehen. Das Zahnrad und das Rasterdingends wirds dir danken.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
aloa
ich kann gery nur recht geben. gerade diese personen welche die handbremse öfters duchziehen drücken den knopf nicht. die zahnung der rastrierung hält das schon aus aber die kleine klinke welche einrasten sollte nicht.
ich hab scho etliche handbremsen bei landwirtschaftlichen maschinen ausgetauscht. glaubt mir bauern sind da ganz schlimm. da wird einfach nur mit roher gewalt gerissen.
immer sind die klinkenspitzen vom ewigen klickern runggeraspelt. sobald diese rund werden könne diese auch nicht mehr dauerhaft einrasten.
wie gesagt die zahnung kann es durchaus halten. aber das kleine klickerding das hält das ganze nicht durch und ist fürs klickern nicht gebaut. nur zum einrasten und halten.
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
    • Mein Smart 451 Bj. 1/08  hat seit 2013 (2. TÜV) am re. Vorderrad minimal Spiel beim Wackeln im Vertikalbereich des Rades (also seitlich re. und li) wo Spurstange lang ist. Im senkrechten Bereich (oben und unten) nicht. Spiel ist seit 13 Jahren gleich und nicht größer geworden. Jedes Mal beim Tüv Ärger. Die beiden letzten Prüfer 2021 und 2023 akzeptieren das Spiel, es sei das Innenlager und käme selten vor, aber immer nur vorne rechts (lange Spurstange), niemals links (kurze Spurstange).  Spiel ist ca. 1 mm oder weniger, man merkt es minimal, heute hat ein anderer Prüfer wieder Theater gemacht, es wäre nicht normal. Auf meinen Einwand, dass ein sehr erfahrener "scharfer Hund" vor zwei Jahren dies akzeptiert habe, machte er folgenden Test: Abstellen auf alle 4 Räder. Ein Kollege drehte am Lenkerad und er hielt die rechte Spurstange fest, bzw. versuchte diese hin und herzubewegen während der Drehung des Lenkrads durch seinen Kollegen. Dabei war kein Spiel mehr festzustellen und er gab mir die Plakete mit  murren.. Mir stinkt diese Sache gewaltig, weil alle 2 Jahre dieses Problem besteht und meine Kfz Werkstatt gemeint hat, wenn man hier was tauscht, könnte das Spiel trotzdem noch bestehen. Seit 13 Jahren exakt gleich.  Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, angeblich bei der A- Klasse wäre so was schon ab und zu passiert, meint der Tüvprüfer.
