tonic23
weis einer, was ein kupplungsaktuator kostet, bzw. anderer lieferant als SC
hi, smart 42 cdi ez 08.2001
folgendes problem:
nach chippen auf humane 41 kw rutscht die kupplung,
-ich also ab ins sc, auftrag: kupplung überprüfen bzw. neu anlernen lassen
- die netten sc- techniker also nach geschaut; kupplung überprüft = wäre ok; aktuator abgebaut, dorn eingefettet, sowie neu eingestellt mittels der schrauben; dann wollten sie die kupplung neu anlernen, ab das ging selbst nach dem 20 versuch, und 2. pc nicht.... permanent fehlermeldung bei denen im pc.... also test fahrt = fazit: alles ok, rutscht nicht mehr... ein tag später, kupplung rutscht.....
- also wieder im sc angerufen, und meinen lieblings techniker genervt :-D .. fazit= entweder software fehler bei denen (glaube ich nicht, das es bei allen anderen smarties inder werkstatt funktionierte) ; oder steuergerät bei meinem defekt (glaube ich auch nicht); oder aktuator ne macke (der dorn sah sehr angegriffen aus, auf grund der umwelt einflüsse, und längerer stand zeiten bei mir. vermute das der aktuator ab und an mal nicht ganz einfährt, da die kupplung sporadisch rutscht)
mein problem: die rücken keinen aktuator zu test zwecken raus! sprich rücknahme innerhalb von 1-2 Wochen, wenn er es nicht ist :(
oder hat einer von euch noch ne andere idee?
gruß dominik
Grüße aus der Grünen Hölle ;-)
wenn sich der Schleifpunkt nicht mehr anlernen läßt, d.h. eine Fehlermeldung kommt, ist normalerweise die Kupplung am Ende.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hi tonic
genau der der jetzt schon geantwortet hat währe einer der ansprechpartner gewessen die ich dir vorgeschlagen hätte.
moin gerhard, warst mal wieder schneller :-D
gruß
holger
ps. ach übrigens : gerhard ist sehr zu empfehlen!!!!!!!!!!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hoodo am 06.01.2007 um 12:08 Uhr ]
Nur die Harten kommen in den Garten
hallo gerhard, bei 66tkm kupplung runter? das wärs noch :-x
also laut meinem kumpel, der im smart center arbeitet (den ich übrigens auch sehr empfehlen kann!!!!) wäre die kupplung noch in ordnung.....
aber wäre das rutschen der kupplung dann nicht permanent in den gängen mit dem höchsten drehmoment?... machter der kleine ja nur sporadisch...
Hast Du irgendwo Ölverlust zwischen Motor und Getriebe (Simmerring), der sich in Richtung Kupplung verliert?
Rolf
nein.....zum glück nicht.... alles trocken...
gruß dominik
Am 06.01.2007 um 14:13 Uhr hat tonic23 geschrieben:
Problem wird das chippen sein. Das macht Dir beim kleinen OM 660 DE 8 LA schnell die Kupplung kaputt. Leider :(
hi fabi, was ist ein :oM 660 DE 8 LA ??
das ein höherer verschleiß durchs chippen entsteht, ist ja logisch. was für mich aber nicht logisch ist, ist das er nur sporadisch durch dreht, und die software im sc die kupplung nicht einlernen kann. ein freund von mir hats das selbe tuning auch auf seiner cdi kugel, seit knapp 70tkm(gesamt 90tkm) ohne probleme, sonst hätte ich es nicht gemacht.
wenns tuning wieder runter muß, dann ist das halt so. Aber da ich mein geld von ML- tuning nicht wieder bekommen werde, möchte ich erstmal alles andere ausschließen....
gruß dominik
achso....thx
OM 660 DE 8 LA ??
Oel-Motor Typ 660 Diesel 800 ccm aufgeladen ;-) Alles klar?
danke!!!
bin ja mal gespannt was bei meiner kugel raus kommt......
leider ist jetzt mein urlaub vorbei, d.h. die ganze aktion wird mich jetzt die nächsten wochenenden kosten.. :evil:
erstmal danke an alle, habe den ca. preis gefunden :(
ca 250 euronen :o
Hallo Dominik,
ich habe das gleiche Problem bei meiner getunten Kugel CDI Bj.2001.
Allerdings sind bei mir wie es Rolf schon gefragt hat, die Simmerringe an der Achse undicht.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, mache ich erst die Simmerringe und hoffe, dass sich das Öl, was sich wahrscheinlich in die Kupplung verlaufen hat, verflüchtigt, oder probiere ich die Kupplung NEU anzulernen zu lassen.
Rolf, hast du Erfahrung mit dem Öl durch die undichten Simmerringe, was hilft das Problem zu lösen?
Harald
morge harald,
wenn wie bei deiner kugel die achsflansch-
dichtringe undicht sind, läuft da kein getriebeöl in die kupplung !
öl läuft in die kupplung, bei undichtem
kupplungseingangswellendichtring !
und der ist bei deiner kugel nicht undicht ;-)
Morgen Dieter,
o.k. dann muss ich doch warten, bis ich Termin bei SC AB bekomme um den Ak...dings-bums NEU anlernen zu lassen. Bin gespannt!
Danke Dir!
Harald
    • meine Güte, jetzt hackt doch nicht schon wieder auf einem Kollegen hier rum, der freundlich um Rat fragt und es somit ja richtig machen WILL, bevor er einfach draufloslegt wie die meisten andren und sich seine Bremsleitungen aus Opas Bleirohrresten zusammenfrickelt. Man sollte sich freuen über jeden, der heutzutage noch bereit ist, sich die FInger ein wenig schmutzig zu machen und VORHER um Rat fragt.   Und wenn ich sehe, welche haarsträubenden Fehler auch und gerade in manchen sogenannten Fachwerkstätten zusammengebraten werden weil dort keine Zeit keine Ahnung keine Lust aber reichlich große Klappe zusammenkommen, dann ist jeder motivierte Selbstversuch gerechtfertigt.    Nebenbei - wenn eine schlecht gemachte Bremsleitung sifft oder gar platzt oder den Querschnitt verengt, schießt man nicht gleich in den Graben. 2-Kreis-Bremssystem, Füllstandswarner und Staudrücke vor Leckagen retten noch eine ganze Menge, bevor es wirklich brenzlig wird.   Kurzum - hol das richtige Zeug samt passendem Werkzeug und leg nach ein bissle informieren los, oder brings echt in eine GUTE Werkstatt. ATU also schonmal nicht.
