Lurch
anderes Ansaugrohr
nein,
panel ab, crashbox runter und dann kommst du da gut dran.
mit panel von unten wird kaum möglich sein!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Bei meinem hab ich ab 2800U/min 1,1bar anstehen bis in den Begrenzer.
Ohne Heck abbauen geht nicht - habs probiert, ein elendiges Gefummel. Demontiert geht fix-und-foxi !!! :lol:
Keep on rollin´ ....
gut also ich habs heute mal probiert das ansaugrohr zu wechseln.
als erstes ist mir eine schraube vom aufprallschutz nicht aufgegangen. gut so ha ich eben so probiert. ist wirklich eine fummelei, jedoch hab ich ein grosses problem. ich bekomme diese schrauben von der hinteren platte welche am ansaugrohr montiert ist nicht ab. hab mir schon tx nuss gekauft, alles probiert. geht nicht.
wie habt ihr das geschaft? bin ich zu dämlich?
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
oh ha wer aus kassel!!
du sage mir doch mal was du mittwoch vormittag vor hast??
bin gerade in Höxter und fahre mittwoch zurück nach frankfurt (um freitag wieder nach höxter zu fahren)
da fahre ich eh an KS vorbei!!
nun könnten uns in vellmar bei MC-D treffen und dann zusammen versuchen das rohr um zu bauen!!
wie wäre das???
an sonsten:
dieser bügel ist unten am getriebe auch noch mit 2 schaueben fest.
denn du es am getriebe ab machst hast du mehr spiel und kannst dann das rohr so drehen, das du an die beiden hinteren schrauebn dran kommst.
OK mit der crashbox davor wirst du japanische finger brauchen, aber es sollte dann gehen!!
viel erfolg oder bis mittwoch!!!
ICQ: 191-048-097
hallo. also vorab mal danke, aber ich hab versuch die hinteren 2 schrauben abzukriegen, jedoch ist das ein bisserl schwierig wenn mann nich tdas werkzeutg hat was man braucht. tx nuss hab ich jedoch mit der ratsche dazu geht sich der hintere schrauben nicht aus :)
weiters bin ich aus österreich ks steht für krems an der donau
ich glaub da kommst du nicht so schnell vorbei
also, nach langem einbau ( wenn man nicht das richtige werkzeug hat) ist das neue ansaugrohr drin.
und ich muss sagen, meine ist ja auch getuned - man merkt wirklich eine erstaunlich bessere leistung als vorher. wie wenn er eben richtig mehr luft bekommt.
also der umbau hat sich echt ausgezahlt.
Sach isch doch !!! :-D
Freu mich schon wenn meiner gechipped is ... 8-)
uff, hab gerade das alte ansaugrohr ausgebaut und dabei den einen nippel an diesem kleinen puffer abgerissen (aus versehen) hab ja den 599er daher diese dose.
wie kann ich das wieder reparieren?
oder reicht es beiden schläuche die da rein gehen zu verbinden? Hat jemand eine Improvisations-Idee?
Mein Garagenverkauf:
Teile
Habe noch ein nagelneues Originalrohr hier.
Zu dem Ansaugrohr hätte ich aber noch ne Frage:
Wofür sind die anschließenden 5 Schläuche gut, bzw. welchen Zweck erfüllen sie. Damit ich auch mal weis was sich wie auswirkt, sollte mal einer abrutschen oder kaputt gehen.
Übrigens hab ich jetzt den einen abgebrochenen Schlauchanschluß mit nem Lötkolben wieder verschweißt. Aber ist nix auf dauer denke ich. Beim Fahren hört man nun das Wastegate nicht mehr so stark.
Habs vorher verstärkt gehört, und nun ist recht leise.
Ist die Größere Öffnung des 74kw-Rohres der Grund? In den Fahrleistungen gibts auich keine Unterschiede.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 16.08.2007 um 16:39 Uhr ]
Teile
zum verständnis:
du hattest das 74 kw rohr drin, hast jetzt das alte wieder rein gemacht und dabei ist dir an dieser "box" die auf dem alten rohr sitzt einer der nippel abgebrochen????
des weiteren hast du eine unterdruckdose mit 5 anschlüßen??
ICQ: 191-048-097
Ops, ne nicht ganz.
Also von vorn. Ich hab das Original Rohr von meinem 599er rausgebaut. Beim entfernen der Metallklammern am Schlauch ist mir von dieser Pufferbox auf dem Rohr ein Schlauchanschluß abgebrochen. Nichtsdestotrotz hab ich das Neue 74kw Rohr eingebaut und hab diesen Puffer aus dem alten Rohr geschnitten. Dann hab ich den abgebrochenen Anschluß mit einem Lötkolben beide Teile an der Bruchstelle leicht angeschmolzen und zusammengefügt. Hält soweit. Nun weitere Frage fürt mein Verständnis:
An das Originalrohr (599er)gehen ja 5 Schläuche. Welche Funktionen haben die alle?
Teile
an das neue, also das 74 KW rohr gehen 3.
die beiden anderen die du meinst sind ja von der pufferbox????
also die beiden oben sind motorentlüftungen, um evtl auftretenden druckunterschiede aus zu gleich.
bei überdruck im motor muß die luft da raus, aber diese luft kann dann evtl öldämfe haben, dadurch darf es nicht in die umwelt, also kommt es vor dem turbo wieder in den motor, so das diese öldämpfe dann mit verbrannt werden.
das kleine hinter dem rohr, also zu fahrzeug front hin, ist ein unterdruckschlauch, welcher für die setuerung benötigt wird.
damit wird das wastegate angesteuert.
die 2 anderen an der pufferbox, sind nur beim 599er.
einfach mal die box weg lassen, die schläuche aneinander machen und schauen wie er dann läuft.
ICQ: 191-048-097
Hatte bei meinem Originalen Rohr ( auch 599!) diese Box nicht dran. Aber als ich das 74'er Rohr bestellt/gekauft habe hatte ich vorsichtshalber eine neues "normales" dazubestellt. Da ist diese Kammer drauf !!!
Denke also, daß man die einfach überbrücken/weglassen kann!! ??
@bubis-smart: hast Du einen "Anschlussplan", wo welcher Schlauch hingeht ???
Für die grosse Druckdose.
Nun ein gewissen Sinn sollte es schon haben, die mit diesem Puffer zu verbinden. Nur welchen, das brennt mir auf der Seele.
Übrigens Bubis-smart, danke für die Kurzerklärung. So fügt sich wieder ein wenig mein Smartpuzzle zusammen. :)
Teile
Hey...ich habe nun auch vor dieses Projekt zu starten, habe aber noch einige Fragen dazu. Wäre schön, wenn mir diese jemand beantworten könnte ?!
Also, welche Materielien benötige ich für den Umbau (außer dem 74kw-Rohr) ?
Ist von außen in irgendeiner Weise sichtbar, dass es sich um ein anderes Ansaugrohr handelt (bei der TÜV Prüfung oder einer Verkehrskontrolle) ?
Mein Motor : 599cm³ 55 Ps
Vielen Dank, Lars
...schönen Sonntag noch !!!
Du brauchst das Rohr ;-) und eine neue Dichtung zum Turbo. Fertig.
Nimm' Dir für den Umbau Zeit, ggf. mache vorher Fotos, bzw eine Zeichnung, wo welcher Schlauch hingehört.
Hier ist es ganz gut beschrieben:
Luftrohrumbau
Einfach unter EVILUTION MODS auf ENGINE MODS klicken...dann unter "CHOOSE MODIFIKATION" - TIK PIPE CHANGE anklicken.
Auf dem Rohr steht erhaben eine "74"....ggf. schleifst Du die einfach weg.( Kunststoff)
Aber ich bin mir auch so recht sicher, daß es weder ein TÜV-Mensch und schon garkein Scherge der Rennleitung jemals merken wird.
Und wenn Du unter WASTEGATE ACTUATOR HOSES schaust, weisst Du auch, wo welcher Schlauch hingehört.......... ;-)
...okay,super vielen Dank !!!!!!
Es gibt ja bestimmt nur eine Dichtung für den Turbo oder ?! (Also nur eine Größe?!)
...also sag ich dem Herrn hinter dem Tresen, einmal das 74 kw Rohr und eine Dichtung für meinen Turbo(Luftleitungsanschluss) vom 599cm³ Motor?!
Danke !
Die Dichtungen sind die gleichen .
funktioniert der spass denn nun eigentlich auch beim diesel?
Am 08.09.2007 um 23:21 Uhr hat yang geschrieben:
Du solltest mal den ganzen Fred durchlesen....dann kannst Du Dir die Antwort selber geben...bitte ;-)
    • Wie heiss wird denn der Bolide eigentlich? Was zeigt euer Tester für eine Wassertemperatur an? Zeigt der Tester richtig an? Was für einen Tester setzt ihr ein? Habt ihr eine SD (StarDiagnose = das Werkstatt-Diagnosetool von Mercedes bestehend aus Multiplexer, Rechner und Software)   Der Lüfter schaltet sich, laut deinen Angaben von vorhin, ein. Steigt die Wassertemperatur dann trotzdem weiter und falls ja, wie weit steigt die Temperatur dann weiter an?   Funktioniert die Heizung? Öffnet das Thermostat ordentlich? Falls die Heizung nicht funktioniert, dann könnte trotzdem noch Luft im System sein. Ich denke nicht, dass das Thermostat plötzlich den Geist aufgegeben hat.   Bis zu welcher Temperatur (laut Tester) lasst ihr den Motor laufen, bevor ihr ihn abstellt.   Ich nehme an, bis zum Aufleuchten der roten Temperatur-Warnleuchte habt ihr den Motor nicht laufen lassen? Soll man grundsätzlich auch nicht aber wenn man darauf achtet und sich die Warnlampe meldet und man dann sofort abstellt dürfte nichts passieren.   Die meisten Motorschäden entstehen beim mhd, wenn der Keilrippenriemen reißt. Man merkt den Riss nicht gleich und die meisten achten auch nicht auf aufleuchtende Warnleuchten um KI.   Wenn eine Warnleuchte (z.B. Kühlwassertemperaturwarnleuchte) angeht, dann bemerken es die meisten Fahrer nicht gleich oder reagieren falsch.   Dann ist es meistens zu spät und man hat noch einige Meter oder Kilometer mit hoher Drehzahl zurückgelegt. Ein Motorschaden ist dann bereits entstanden. Wenn man Glück hat nur die Kopfdichtung, der Kopf oder aber, wenn man Pech hat, auch ein kapitaler Motorschaden.   Grundsätzlich gilt, wenn alles vorher funktioniert hat und ihr die Leitungen auf Freigängigkeit geprüft habt, müsste der Kühlkreislauf funktionieren.   Also entweder es hat ein Bauteil nach dem Austausch der Leitungen versagt, oder der Kühlkreislauf ist durch etwas beeinträchtigt oder verstopft.   Falls ihr es nicht hinbekommt, im Zweifel nochmals aufmachen und alle Bauteile (WaPu, Thermostat, Kühleranschlüsse) auf Funktion, evtl.. vorhandene Verschmutzungen kontrollieren, reinigen, spülen.
