Silenthunter
Uhren Problem gelöst
Hallo Leute
Habe meine kaputte Smart Uhr wieder repariert.
Das kleine Problem bei der Uhr war dass sie öfters rückwärts
statt vorwärts geleufen ist und daurch meist die Zeit um bis zu
einer halben Stunde per Nacht nicht mehr gestimmt hat.
Die Lösung war eigentlich ganz einfach.
Die Uhr habe ich auseinandergebaut und dann gleich darauf gesehen, dass da ein paar kalte Lötstellen drauf waren.
Aber ich glaube die wichtigste Erkentniss war dass die Lötstelle
zur Richtungsangabe des Getriebes eine kalte war.
(Richtungsangabe dazu, dass das Getriebe weiss in welche Richtung es sich drehen soll, z.B. Zeiteinstellung geht in beide Richtungen)
Habe danach diese Lötstellen nachgelötet und das ganze Werk
wieder zusammengesetzt, aufpassen wegen der Zeigerstellung.
Und der Ganze Käse hat wieder einwandfrei seit einer Woche funktioniert.
Grüße SH
meine Uhr läuft auch rückwärts, daher bin ich an Deiner Reparatur-Erfahrung besonders interessiert! Aber was versteht man denn unter einer "kalten Lötstelle"?
Ich habe zwar nicht gerade zwei linke Hände, bin aber technisch halt nicht sonderlich fit.
Würde die Uhr auch gerne reparieren, denn 90 € finde ich für dieses billiges Quarz-Werk unverschämt.
Am 09.11.2006 um 19:25 Uhr hat quattroporte geschrieben: Aber was versteht man denn unter einer "kalten Lötstelle"?
Bei einer kalten Lötstelle verbindet sich das Lot nicht bzw. unvollständig mit dem Material welches gelötet werden sollte.
Nicht immer kann man die "kalte Lötstelle" am matten Lot erkennen. (Ordentliche Löstellen glänzen ganz hübsch.)
Oft gibt es aber auch glänzende Bälle, welche sich mit der Zeit (Vibration/Krafteinwirkung) von z.B. einer Leiterplatte abheben, aber das Bauteil noch fest umschließen. Ursache ist die nicht korrekte Verschmelzung des Lotes mit dem Lötauge der Leiterplatte z.B. auf Grund mangelnder Temperatur oder Lötzeit.
Jeder Hersteller hat es in der Hand seine Lötstellen und Bauteile per optischer- oder Röntgen-Inspektion zu überprüfen.
Nun ja, eine Uhr ist eben kein Steuergerät. Und da wird man dann auch kaum eine 100% Prüfung machen.
Nun muss ich mal diesen Thread wieder hervorholen.
Habe mich über die Feiertage daran gemacht, sämtliche Lötstellen an meiner spinnenden Uhr nachzulöten. Und siehe da - sie läuft wieder!
Der Arbeitsaufwand ist äusserst gering und völlig umsonst. das ganze dauert alles in allem höchstens 20 min.
Nochmals Danke für diesen heißen Tip, der mir 90 € erspart hat ;-)
steht mir auch noch bevor :(
Ich hab noch ne Rechnung über ne Uhr wo noch Garantie besteht............... 8-)
ui ui ui ui ... wenn ich das gewusst hätte. ich hab mal in der firma (zulieferer) gearbeitet wo die uhren bzw. die leiterplatten für die uhren bestückt werden. vielleicht is da ja ne orginal kalte lötstelle von mir dabei :-D .
nein im ernst. wundert mich bei dem laden nicht, dass es probleme damit gibt. meine funktioniert zum glück - noch - richtig.
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
