SmartStyler
>>>Kat entfernen aus nem Brabus Pott
Mal ne frage und zwar mein Brabus Pott hat ne Lambdasonde! Und ich wollte halt wissen ob ich ohne Probleme den Kat entfernen kann sprich alles ausräumen???
Ohne das der hinterher schlecht läuft oder die Motorlampe an ist!
Freue mich über jede Antwort!
MfG Tim
Bilder Upload
wieso willst du denn den kat rausnehmen??
also bei mir ist der mal rausgebrochen und der aufpuff hat geklappert ohne ende aber keine lampe hat geleuchtet! der hat nur gestunken!
habe den dann erneuern lassen!
*bei einen ersten wagen *honda civic ec8* den mit den ofenrohr als auspuffanlage! habe ich benzin in den auspuff gekippt, und dann etwas gewartet und ein paar mal gas gegeben im stand! darf nur keiner hinterdir stehen! ;-) dann hasse keinen filter mehr und die polizei kann das nicht sehen weil das rohr nicht beschädigt ist! könnte sein das der kat auch wegbrennt! und gas durchtretten und langsam weglassen nicht antippen und loslassen sonst ziehst du die hitze rein statt raus!
JETZT ACHTUNG: ich weiß nicht ob das bei einen smart klappt! denn das dingen ist ja gut verbaut! und im honda endtopf hat ja keinen kat eingebaut! sonst ist das ein guter trick um den wagen etwas mehr sound zu geben! *g*
nur bedenke hasse es einmal gemacht kannst du es nciht einfach rückgängig machen!
und eltern haften für ihre kinder!
ich wollte noch drauf hinweisen das dann die abgasanlage nicht mehr legal in deutschland ist!
ps: JA ich war jung und brauchte das geld!
"thanks god, i'm smart"
Vielen Dank schonmal!
Wo würde ich den diesen Adapter her bekommen das die Motor lampe aus bleibt und wo muss ich dass anschließen???
MfG Tim
Bilder Upload
musste ma udo fragen der hat ja auch keinen drin ...
aber der stinkt ohne ende
MfG Gabor
Ich fahre auch schon seit Jahren ohne Kat :-D
Bei mir Leuchtet auch nix 8-)
Alle 2 Jahre (Tüv) wird der Originale für ein Tag drangeschraubt.
Gruß der Zacci 8-)
Gruß der Zaccimann
was ist denn das für ein pott ?, sieht so selbst gebrutzelt aus :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 06.10.2006 um 09:09 Uhr ]
hi dieter
das habe ich mich auch gerade gefragt. sieht fast aus wie ein auspuff von nem moped nur mit zwei ausgängen.
Nur die Harten kommen in den Garten
Ist ein Sportauspuff aus Italien ohne Kat und Tüv. Wurde aber von mir etwas verändert 8-)
Wenn er nach tüv besuch wieder fertig drangeschraubt ist sieht es so aus :-D
Gruß der Zaccimann
@zacci du hast noch einen alten oder?
mit nur einer lambda sonde...
da ist normal das nix blinkt :-D
die neueren ab 01 haben ne 2 lambda drin wo leuchten tut wenn die abgase zusehr stinken :-D
Zacci, operrierst Du in der Garage auch ?
Ich hätte da nen Blinddarmkandidaten, könntest Du das eben machen ?
:-D :-D :-D
I never go out - without my dragon
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
ich habe auch 2 lamda´s und nix blinkt !
lohnen tut sich der ausbau aber es stinkt gewaltig !
für cabrio nicht zu empfehlen !
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
jap stimmt
ausbauen absolut nicht empfehlenswert. es blinkt zwar nichts aber es gibt eine fehlermeldung. leider sind die heutzutags auch von der polizei auslesbar. und stinken tut das :o böä würg :o und ich hatte nur ein loch im kat. das reichte mir schon :(
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
wenn der katt komplett raus ist stinkt er auch nciht mehr! was so wiederlich stinkt ist es wenn der katt wegbrennt! riecht wie faule eier! aber wenn er erst komplett weg ist dann richt es nur nach abgase!
polizei streng hinterher? ja beim golf, kadett oder bei den ganze tuning assi karren! mit nen smart drücken die immer die augen zu oder kontrollieren erst gar nicht großartig! zmd nicht in DO, glaube auch in anderen städten nicht!
ja die abgase stinken echt heftig, aber ein dafür habe ich jetzt einen schnelleren ladedruckaufbau von 1,5bar !!!
700ccm / SW Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / BRABUS SCHALLDÄMPFER / BRABUS ROADSTER TURBO
hi,
ja beim Cabrio ohne KAT srinkt es echt dirty... :-D Aber dafür hast beim Brabus Auspuff ALT nen HAMMERSOUND
    • Wenn sich an der Reifengröße nichts geändert hat und die nur auf andere Felgen umgezogen wurden sollte sich an der Fahrweise nicht grundlegend was ändern. Auch wenn die 450er Felgen am 451 vielleicht 2-3cm weiter herausgestanden haben dürften wirkt sich das nicht so gravierend aus. Für mich liest sich das aktuell irgendwie so als ob da was am Reifendruck nicht stimmt. Den würde ich mal sehr sehr zeitnah kontrollieren.  Hatte ich erst im Frühjahr. Bei der Montage der Sommerräder ist aufgefallen das ich mir eine Felge krummgeschlagen hatte.  Beim Austausch der defekten Felge hat der Monteur dann leider vergessen den Reifendruck auf den vorgeschrieben Wert zu senken und hat mich mit über 6 Bar hinten links vom Hof geschickt. War eine sehr komische Fahrweise vom Auto. Nachdem ich den Wert wieder auf den Sollwert gesenkt hab war wieder alles gut.
