Nietschy
95PS cdi raseelndes nachlaufen nach dem ausschalten
ich habe mir vor ca. 2 Wochen einen 95PS passion cdi zugelegt. er hat 34000 auf der Uhr und 2 Jahre auf dem Buckel.
Beim ausschalten des Motors gibt es jedoch seltsame für mich unerklärliche Geräusche. Ich hoffe jemand von euch kann damit etwas anfangen.
Beim abstellen des Motors (und nur dann) gibt es ein ca 10 Sekunden dauerndes rasseln aus der Turboladergegend des Motors (grob identifiziert). Es klingt wie wenn man eine Blechdode mit ein paar kleinen Murmeln drehen würde...
Ich bin dadurch ein Wenig beunruhigt (wie ihr euch vorstellen könnt) besonders da die Garantie in ca 10 Tagen abläuft...
Wenn jemand eine Idee hat, einfach her damit!
btw. er rennt trotzdem noch seine 190km/h (GPS gemessen) mit Anlauf und hat auch sonst keine Auffälligkeiten. Leider kann ich nicht mit Ladedruck oder ähnlichem dienen da meine Obd-II noch in den Startlöchern steht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nietschy am 01.10.2006 um 01:10 Uhr ]
ForFour macht einfach spass
Hat er Softouch?
Kenn das vom fortwo - aber 10 Sek finde ich etwas lang
ne is ne normale 5 Gang Handschaltung.
kann auch sein das es nur 6 Sekunden sind, aber sowas in der Gegend.
weist du denn was das ist?
bei meinem läuft auch irgendwas nach, weiß nicht ob das der lader ist oder so. dauert vielleicht max. 5 sek. hört sich aber nicht so an wie bei dir beschrieben. eher so als wenn du einen ventilator ausschaltest und der flügel dreht sich noch einen kurze weile weiter, ohne irgendwelche geräusche die auf einen mechanischen defekt schließen lassen könnten.
vielleicht solltest du doch noch mal eben schnell zum sc bevor in 10 tagen deine garantie schwindet...
jo ich werde morgen auf jeden fall mal im sc in köln vorbeischauen.
Lüfter? hmm dann klingt das bei meinem, als ob ein metal-lüfter an etwas anderem metallischem unregelmäßig schleift.
bin ich ja mal gespannt was da morgen herauskommt!
wenn ich richtig informiert ist müsste das die Dieselpumpe sein - habe das gleiche Geräusch wie von matador beschrieben - habe das aber auch beim ersten 44 gehabt...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Komme grad vom SmartCenter Köln Godorf.
(nett da, nur was langweilig nach 3 Stunden Warten)
Es ist der Turbolader, der sei defekt und wird Mitwoch getauscht.
Neuer Turbo drin. Motor auf dem SmartCenter Parkplatz mal an und wieder aus gemacht. --> alles prima, kein Rasseln zu hören.
15km entspannt über die BAB nach Hause gefahren.
Nach dem Abstellen des Motors wieder ein Rasseln nach ausschalten deutlich hörbar!!!
um 17Uhr im Smartcenter angerufen, leider ist mein Berater nicht mehr da. Ich ruf dann morgen früh nochmal an...
Ein leicht enttäuschter Nietschy...
...und ich sag dir - das kommt von der Dieselpumpe... bzw. vom Nachlauf...
-Albert Einstein-
ok ich war heute also noch einmal mit meinem Wagen dort.
Der Effekt ist nun folgender: Es tritt nur noch bei warmen Motor auf. Wenn er kalt ist, ist alles prima.
Habe dem Techniker die Sache erklärt und gezeigt, udn er erzählte mir dabei von der Reparatur am Vortage. Es gäbe eine Überdruckkappe mit ca 2-3cm Druchmesser, welche sich drehe und bei mehr als 1,5 Bar Druck (also quasi immer beim fahren) sich öffnen soll um den Motor vor einem Platzen zu schützen.
Diese drehe sich nach dem abschalten noch ein wenig weiter und "schrabbelt" dabei ein Wenig. Es sei wohl ein Konstruktionsfehler den aber dann wohl scheinbar alle Turbolader (zumindest neue) hätten.
Es sie nicht so schlimm, er werde es aber nach Berlin an ein spezielles Zentrum melden.
Sobald er was neues weis, meldet er sich bei mir, solange kann ich erstmal weiterfahren.
Ich schreibe dann hier nochmal wenn ich was neues höre.
Liebe Grüße,
Nietschy
n guter hälts aus, um an schlechten isses eh net schad
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mauli am 05.10.2006 um 17:39 Uhr ]
Am 05.10.2006 um 15:26 Uhr hat Nietschy geschrieben:
Wenn das so ist, frage ich mich gerade, warum unser 44 Diesel derlei Geräusche nicht macht. Ist da jetzt dieses ominöse Überdruckventil kaputt? Wird mir demnächst gar der Motor platzen?????
Nimm es mir nicht übel, aber ich habe das unbestimmte Gefühl, Dir wurde da 'ne ganze Bärenfamilie aufgebunden.
Manche kennen mich. Die anderen können mich...
ist jetzt schon wieder ne weile her, aber das mit der bärenfamilie stimmt ganz genau.
meiner hatte das auch (und hat es nach austausch des turbos auch immer noch). es wird gerne gesagt, dass es der turbo sei, wa aber nicht stimmt. dass das dingens nachläuft, ist normal (ich kann grade nicht mehr sagen, was es genau macht, aber es gehört so!). und dass dabei ein geräusch entsteht ist ein konstruktionsfehler. allerdings nur ein kosmetischer. schaden tut das keinesfalls. es klingt nur sehr unsexy, wenn du ein relativ neues auto ausmachst und es rappelt und scheppert wie ein 15 jahre alter passat…
übrigens: bei smart wissen die inzwischen, dass das nicht der turbo ist. wenn also noch irgendeiner dir was anderes erzählt und am besten für den teuren turbo noch geld von dir haben will, dann ist das entweder sträfliche blödheit des sc's (denn wie gesagt, die sollten das inzwischen wissen!) oder reine abzocke!
ich hab meinen noch ausgetauscht bekommen, weil das noch nicht ganz klar war zu dem zeitpunkt. immerhin lief es damals auf garantie…
also: das geräuch lässt sich nicht wegbekommen, falls man es hat. am besten damit abfinden…
ps: jetzt im winter hab ich's nicht mehr. war überwiegend an heißen sommertagen…
beste grüße
xordinary
@xordinary
Danke für deine Erlärung. Es beruhigt mich sehr wenn das nicht schlimm ist.
Ich musste und soll nichts bezahlen, lief ganz normal auf Garantie, nur das SC selber muss den Wechsel (der ja nun nicht geholfen hat) intern rechtfertigen. Das ist aber nicht mein Problem.
Ich hab das nun im "Winter -- lol 10-20°C" auch seltener, aber nach längeren Strecken um die 50-80km immernoch.
hihi, ja ist deren problem, aber die müssen nichts rechtfertigen, weil das ja die offizielle reparaturanweisung war…
so lange streckn fahr ich selten. quäle meinen nur durch die stadt… :)
beste grüße
xordinary
Merkwürdig, dass das Geräusch bei einigen auftaucht und bei einigen nicht (wie z.B. bei mir). Was mir aber auffällt ist, dass irgendein Elektromotor nach dem Abstellen noch ein paar Sekunden nachläuft. Ist wahrscheinlich die Dieselpumpe, die das Common Rail entleert, oder?
Smart Forfour cdi passion (EZ 09/04)
dazu kann ich nichts sagen. könnte ja aber das selbe agregat sein, nur ohne scheppern… :-D
beste grüße
xordinary
Dieses helle Summen kommt irgendwo weiter hinten aus dem Motorraum und läuft auch ne ganze Ecke länger als das Rasseln (ca 30 Sekunden nach abstellen des Motors schätz ich mal).
Wenn das Geräusch so lange "nachläuft" kann es dann nicht der LLK sein? Allerdings bleibt der nach Motor aus i.d.R. nur zu wärmeren Sommertemperaturen aktiv.
Hm schade...
Der Forfour CDI hat einen Ladeluftkühler. Der sitzt links vorne. Es ist ein Elektromotor, der da nachläuft.
Hey, habe eben mit großem Interesse eure Beiträge durchgelesen.
Ich befinde mich seit über 2 Jahren im Rechtstreit mit Smart genau wegen diesen Geräusches. Mir wurde auch gesagt es wäre der Turbolader. Danach hat man mich einfach im Regen stehen lassen und sich nicht mehr darum gekümmert.
Der Gerichstgutachter meinte beim "Reinhören" in den Motor es wäre nicht der Turbolader.
Kann mir einer von euch sagen was im Endeffekt bei euch jetzt rausgekommen ist???
Für jede Hilfe wäre ich dankbar, da die Rechtsabteilung von Smart jetzt behauptet das Geräusch ist durch fehlerhafte Fahrweise entstanden.
Leider hören wir es beim zweiten Gutachten nicht mehr (im Winter).
Um jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Antwort auch gerne über meine E-Mail Adresse.
Super, danke und grüße
Bonte
Kann leider zum Thema nicht helfen, habe diese Geräusche aber seit einiger Zeit auch schon beobachtet. Fahre einen CDI der ersten Generation Bj. 2004, meistens kommen Sie bei wärmeren Temperaturen im Winter eigentlich nicht so. Das Rasseln nervt schon ein wenig wenn die Leute sich umdrehen, aber das es nicht schlimm sein soll beruhigt mich schon !
Smart ForFour 1.5 CDI 50KW
Baujahr Sep. 2004
Silber
Hallo Ich hab auch das Problem. Doch meiner Meinung kommt es von den Injektoren die eventuell undicht sind und wahrscheinlich in den Verbrennungsraum nachtropfen. Bis jetzt wollte ich sie noch nicht tauschen falls es doch nicht die sind . Denn eine kostet 400Euro!
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
