BlackDesign
Trust ausschalten
Hi Leute,hab gehört das es schier unmöglich sein soll im Schnee mit dem smartie anzufahren.Also nur wenn er sozusagen durchdrehen würde versucht das Trust+ das zu verhindern,und würgt ihn sozusagen ab.Solange die Kugel in fahrt ist solls ganz gut gehen.Stimmt das??Wen ja wär große Schei.....,wo ich wohn ist's zwar nicht so steil aber Schnee fällt im Winter schon häufig(Südschwarzwald).
Kann man da was bauen um das auszuschalten?(Nur für den Zweck,sonst hat das schon seinen Sinn)
Qualität setzt sich durch....
Hi, also wenn Du mal "trust abschalten" in die Suche eingibst, dann hast ein bissel was zu lesen. ;-)
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Hab noch so'n Schalter zum Einstecken, kann ich dir schicken.
Hast PN von mir!
Hi BlackDesign...
habe bis vor kurzem selber ne Kugel gefahren, nen 99er mit Trust+...
Hatte damit nie Probleme, auch nicht im letzten Winter und da hatten wir ja in München doch ein klein wenig mehr Schnee :-D
ich fahre Bügelbrett - smart fahren kann jeder...
Also bisher konnte ich überall anfahren und das mit Trust+.
Warum soll es auch unmöglich sein mit Trust auf Schnee anzufahren?
Der Motor wird halt runtergeregelt sodass sie Reifen nicht so stark durchdrehen.
Ich hätte erst einmal das Trust abschalten müssen, wobei mir das dann auch nichts gebracht hätte will ich mich dann noch tiefer eingegraben hätte. :o :o
Ich denk die meisten machen das eh nur wegen dem Driftspaß im Schnee.
Zum Beispiel von Parkplatzeinfacht auf die Straße, einmal kurz Gas und die 90° sind schon geschafft und man kann losfahren.
Sollte aber vorher etwas am Parkplatz geübt werden, um niemanden zu schädigen und um immer die Kontrolle zu behalten.
Hallo zusammen!!
Danke für eure Mails,Erfahrungen,Links und Tipps!!! :) :) Denke ich hol zur Sicherheit mal den Schalter und lass mich einfach mal überraschen wie's mit der Kugel im Schnee geht.
Nochmal danke
ich kann dir den Trust + deaktivierer nur empfehlen. Das Problem ist nähmlich das du auch am Berg schnell probleme hast.
War letztens an einem stark abschüssigen weg rückwärts zum drehen auf gras gekommen. Da blinkt dir nurnoch das Trust +, Motor dreht sehr sehr hoch und er versucht immer wieder einzukupelt läst es dann aber wieder. Dachte echt der kommt nichtmehr weg :-P
Da hätte ich es gerne deaktiviert, werde mir auch einen deaktivierer bauen bei gelegenheit :)
anfahren unmöglich? kam bis jetzt auch immer vom fleck, während meine nachbarn mit ihrem opel of zu tun hatten die selbe ausfahrt hoch zu kommen *g*
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Ich bin vorletzten Winter im Tiefschnee stecken geblieben. Und das, obwohl ich schon die Ketten drauf hatte. Er hat einfach nicht die Kraft gehabt, den etwa 30 cm hohen Schnee zu überwinden. bin immer langsamer geworden und am Schluß mit schleifender Kupplung da gestanden. Es war so gut wie eben, die Hinterräder haben nicht durchgedreht. Und alles rückwärts fahren und neu versuchen hat mich jeweils etwa 20 m weiter gebracht. Dabei wollte ich nicht nur ne Einfahrt raus, sondern in den nächsten Ort.
Seit ich den MDC-Schalter in der Schublade liegen habe, ist mir das nicht mehr passiert. Alleine dafür hat sich die Anschaffung gelohnt :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D .
Angekettete Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Moin, also bis auf das ich mich trotz trust+ auffer autobahn gedreht hab letztes jahr, hatte ich auch keine probleme im winter. ihr sollt ja auch net mit vollgas anfahren, der smart ist ja kein schneepflug :-P :-P :-P
700 Watt Sinus im Smart, so muss das sein ;-)
Am 12.09.2006 um 08:23 Uhr hat ThEWaTcHeR geschrieben:
Eben schon! Mein 2000er CDI läßt bei Vollgas (durchgetreten) bis zu einer gewissen Geschwindigkeit Schlupf zu. Das reicht dann meist um loszufahren.
Bei sehr viel Schnee funktioniert das leider nicht mehr. Denke er registriert den Schlupf und aber gleichzeitig keinen Vortrieb und gibt dann nach ca. ner Sekunde auf.
Gruß Gerhard
Mit ASR bin ich noch nie steckengeblieben.Gas voll durchtreten und ASR erledigt den Rest. :-D
ASR ist ja auch ne Differentialsperre die durch ESP das durchdrehende Rad abbremst.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
