neirom
klappern von hinten
wenn ich mittags fahre wenn es warm ist klappert es kein bisschen. aber wenn es frühs kalt ist oder es wie heute regnet klappert es hinten drin. die zwei klappen an den seiten können es nicht sein die habe ich schon "entklappert ^^". ich denke es könnten die zwei halterkabel für die heckklappe sein die an die plastikverkleidung schlagen kann mir jemand was aus seiner erfahrung sagen ?
mfg neirom
Hallo, wickel mal ganz dünnes Isolierband eine Umdrehung um den Fanghaken der Heckscheibe. Genau mittig dort, wo er in das Schloss fällt.
Wenn das Klappern dann weg ist, muss die Heckscheibe neu eingestellt werden. Es ist dann etwas Spiel zwischen Schließe und Fanghaken der Heckscheibe.
Das Isolierband hält auch nicht sonderlich lange, darf auch nicht zu dick gewickelt werden, weil sonst die Heckklappe nur schwer aufgeht.
Probier´s mal aus!
Gruß, Rolf
ich glaube ich bin dem problem selber auf die schliche gekommen und zwar klappert es hinten am sitz werde es morgen mal versuchen weg zu bekommen ;>
Meine Zähne klappern auch morgens immer wenn ich bei dem wetter ins Auto steige.
:-? Wo bleibt der Sommer :-?
Gruß der Zacci :-D
Gruß der Zaccimann
Ja, da hast Du Recht! Ist kalt im Wald!
Bezüglich klappern am Sitz: Das hab ich auch, die Metallknöpfe meiner W i n t e r j a c k e klackern beim Bremsen immer an die Sitzschale!
Frohes Erfrieren, Rolf
:lol:
moin moin
ich hab auch so ein klappern (nightrun cabrio '06).....
und vermute nach eingehender analyse die gurtführung.... also das teil welches beweglich an der tridonzelle hängt und den gurt von unten umlenkt nach vorne (alles klar? =)
der auf der beifahrerseite sitzt wesentlich straffer und klapper nicht - wenn ich daran rumrüttle....
allenfalls kann man den ja einfach festziehen oder so....
.R
ich hab mein cabrio jetzt 2 wochen, vorgestern fing es an zu klappern, ich bin fast wahnsinnig geworden.... dann hab ich es heute entdeckt: das warndreieck, die 4 windigen metallstäbe die da dran sind haben wundervoll in der box geklappert. bisschen küchenrolle rein jetzt ist ruh.
weil grad n thread da is:
bei mir quietscht es hinter dem Beifahrersitz.
Heckscheibe wurde schon "repariert" ging aber net weg.
Am meisten tritt es auf wenn ich mit dem hinteren, rechten rad durch ein schlagloch fahre.
Können das die Seitenfenster sein?
Gibts ne Lösung?
Zum klappern vom sitz. Bei manchen smarts tritt das auf in der hintersten Rastposition, wenn man den sitz ein bisschen nach vorne schiebt ist es weg.. ist das so dann ist das das Sitzdreieck wenn man hinten an den sitz schaut. das hat ein bisschen zu viel Spiel. einfach rausnehmen ein bisschen klebeband rein machen damit es schön fest anliegt einbauen dann ist das weg!
War bei mir auch so.
gruss
Patricia
Huhu...
Also bei meinem Smart habe ich das Gefühl, dass das Klappern zu Serienausstattung gehört.
Heckklappe, Plastikseitenfenster, vordere Bodypanels, Cockpit, Sitze...
Ist das etwa nicht normal???
Gruß,, Christian ;-)
101852.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
    • Hallo, das ist eine Glaubensfrage wie mit Religion. Welche Religion ist denn nun gut? Dementsprechend wirst du hier Antworten bekommen.   Ich bin viel Ganzjahresreifen gefahren. Die sind natürlich ein Kompromiß. Aber ich fahre keine Rennen, und die sind im Sommer besser als Winterreifen und im Winter besser als Sommerreifen. Allerdings fahre ich jetzt schon seit langem nur noch Winterreifen ganzjährig.
