Kasiflo
Mein smarter Fliegenfänger!
Hallo zusammen!
So, nun fahre ich mein Schnuckelchen schon seit dem 3.5. und bin immer noch hellaufbegeistert! So was tolles hatte ich noch nie! Das einzigste was mir auffällt ist, dass mein Smart ein richtiger Fliegenfänger ist. Bei keinem meiner Autos zuvor hatte ich so mit Fliegenleichen an der Front :( zu kämpfen als wie jetzt.
Hat jemand einen Idee, wie ich diese Ungezieferkadaver wieder einigermaßen abbekomme? :-? Ich habe schon gewaschen und geputzt, aber so richtig wollen die nit mehr abgehen...
...schönen Abend wünscht's
Kasiflo
Jup, das kenne ich. Meine Weisse Kugel ist auch der reinste Insektenfriedhof.
Bisher habe ich aber auchn och kein mittel dagegen gefunden.
Will versuchen die Leichen erst mal mit so nem Insekten entferner Zeugs loszuwerden und dann dieses neue Sonax Nano Zeugs auftragen, in der Hoffnung das die Dann nicht so fest kleben.
Mal sehen.
smart & pure cdi (10/2003)
39000 km
Spritmonitor.de DIESEL
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Nabend,
also meine Uschi ist ja Stream-green.
Wenn ich in die Waschbox fahre dann gehe ich da erstmal schön mit dem Strahl dran, das löst viel.
Ich seife meinen Smart selber mit Shampoo + Schwamm ein. Dabei ist mir aufgefallen, daß man das Ungeziefer supergut mit Microfasertüchern weggerubbelt bekommt - bei mir klappt das jedenfalls....also Wagen einseifen dann mit den Tüchern rubbeln.
Ja, auch mein kleiner Brummer macht jede Menge Fliegen, Mücken usw. kaputt.
Gebe ich ihm nicht genug zu saufen? 3,85 l Diesel auf 100 Km finde gut, aber braucht der kleine Wagen mehr?
Aber habt Ihr gewusst: Mottenmänner werden von dem Infrarotwärmeimpuls der weiblichen Motte angezogen, die damit ihre Paarungsbereitschaft zu erkennen gibt.
Leider verwechseln viele Motterriche ein williges Weibchen mit ´ner heißen 100 Watt Glühbirne.
Könnt Ihr Euch vorstellen, was das für eine herbe Enttäuschung sein muss, wenn der sich sein bestes Stück mal eben an der heißen Birne abfackelt?
Grausam! Dann lieber sich vor den Smart werfen!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
probiers mal mit MAGIC Clean. das ist eine Reinigungsknete. damit bekommst du die fliegen restlos weg.
gibts bei www.petzoldts.de
Muttis geheimtipp
zeitung nass machen und auf die Front legen einwirken lassen und dann schnell zur Wäsche gehen
Der Tipp von MantaMichael funktioniert sehr gut, da bekommt man auch hartnäckige Kamikazeflieger ab. Noch besser funktioniert es mit Küchenpapier. Das ganze ca. 10 bis 15 Minuten einweichen lassen und dann einfach abwischen. Mit einem Microfasertuch nachwischen und der Smart glänzt wieder (zumindest von vorne).
geeeeenau, ich mach es auch immer so schnell wie möglich mit küchentüchern. die schöööön mit spüli oder sowas einweichen und dann auf die panels legen (fallen net ab) und einweichen lassen.
Danach nehm ich immer da Papier ab und seife damit die stellen noch mal so riiichtig schön ein.
Dann mit wasser nachspülen und freuen dass sehr viel ab gegangen ist.
Passt aber auf, dass ihr die Toten Tierchen net zu lange kleben. denn irgendwann brennen sie sich richtig ins panel ein.
smart-club > Anleitungen > Panelmontage/-demontage/-tausch > Frontpanel :-D :-D :-D
Da haben sich die Ingenieure ja schon was bei gedacht :lol: :lol:
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 110tkm
Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit...
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
...vielen lieben Dank für so viele Tipps!
Ich werde nachher meine kleine Rennsemmel gleich mal mit einigen eurer Ratschläge bearbeiten, ehe ich statt einem eigentlichen grauen Smart einen schwarzen fahre! :-D
Tschüssi
Kasiflo
ich hab letztens auch nen Tipp gekriegt: Haarshampoo und warmes wasser das auf ein Frotteehandtuch und das einwirken lassen. Soll auch prima sein.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
soooo, nu isser wieder sauber!!!
3 Tage im regen stehen lassen, einmal bei starkem Regen über die Landstraße gesaust und schon sieht er wieder adrett aus! :-D
Jetzt nur noch die Reste mit Euren Tipps abbekommen und schon ist er "ökologisch" rein!
Liebe Grüße
KASIFLO
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kasiflo am 18.05.2006 um 21:55 Uhr ]
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
