djfoxi
Anleitung für Glühkerzenwechsel
Am 27.01.2010 um 16:09 Uhr hat sirhenry07 geschrieben:
Ach ja. Bitte per PM :)
Scherzkeks, wenn Du in Deinem Profil nichts ausfüllst, das müssen nicht mal plausible Dinge sein, kann man Dir keine PN senden!
Der Button für die PN in Deinem Profil erscheint erst, wenn etwas ausgefüllt ist!
mein Smart hat auch Probleme beim Starten. Da sind defekte Glühkerzen ja naheliegend.
Wäre super wenn mir ebenfalls jemand die Anleitung zum wechseln schicken könnte.
rn[ät]ropa.de oder via PN.
Vielen Dank im voraus.
Aloa Freunde des Smarts :)
Ich benötige die Anleitung auch unbedingt !!
Mein CDI glüht auch nur noch 4sek. vor ... bei -8°C :-S
Bitte an
tobsen2004@web.de
senden.
Vielen Dank !!
LG TobsenHH
P.S. Was kostet so eine Glühkerze ungefähr und woher weiß ich, dass "nur 1 defekt" ist ?? - Ist es dringend diese auszuwechseln ??
Danke für eure Hilfe !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von TobsenHH am 15.02.2010 um 21:37 Uhr ]
Multimeter nehmen und durchmessen ....
Stecker ab sitz hinter dem Rail und dann mit der spitze auf die Glühkerze und den anderen an Masse...wiederstand sollte nicht groß sein ist er groß ist sie def.!
hier noch einer der sie braucht, mailadresse im profil... kann man die anleitung nicht wieder hier einstellen bei soviel anfrage?
Alles wird gut!
habs erledigt,
ist nicht schwerer als ein ein radwechsel.
am besten die alten glühkerzen am vorabend der reparatur mit kriechöl an sitz einsprühen, gingen bei mir alle oh sorgen raus.
wenn nur alles so easy wäre!!! *g*
Ich hätte auch Interesse an dieser Anleitung. :)
firefighter.grobi@gmx.de
Danke schön für das Erstellen und das Zuschicken.
bin neu hier, hab' nen 42 cdi, Bj. 2006 - offensichtlich mit 45.000 km und kaputtener Glühkerze (Lämpchen brennt).
Link zur Anleitung funzt leider nicht - kann mir jemand schicken?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Andreas
Ohohoh. Hat sich erledigt, hab's doch noch im Internet googlen können. Sorry.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Adenberger am 13.03.2010 um 15:19 Uhr ]
Hätte auch sehr gerne die Anleitung für den Ausbau der Glühkerzen , habe mich auch gerade Angemeldet und mache auch sehr viel an meinem Smart , Helfe auch gerne wo ich kann ! Hier meine Adresse markusglas@hotmail.com. Vielen Dank im vorraus
Hallo
Ich hätte sie auch gerne die Anleitung
für Glühkerzenwechsel.
peter.puppich549@googelmail.com
Peter
Hallo Bin hier neu, und brauche auch die Anleitung zum Glühkerzenwechsel.Bitte an
HCH:Korn@t-online.de
Danke an Euch im Voraus
Soda-Korn : :-?
Googlesuche
der link bei it81 funzt noch.
C.D.L
Faszinierend, wo meine Anleitung überall so auftaucht... :o
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hast Du den ursprünglichen Link absichtlich deaktiviert oder ist er durch Server- oder Providerwechsel verlustig gegangen?
Du könntest Ihn ja wieder reaktivieren bzw. aktualisieren! :)
hat 3 neue glühkerzen drin und trotzdem noch ein dauerleuchten.. so ein mist!
jemand eine idee?
Am 16.03.2010 um 19:22 Uhr hat AllStyler geschrieben:
jemand eine idee?
GLühkerzenrelays unter Fahrersitz
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 16.03.2010 um 17:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hast Du meine Frage nicht gelesen oder antwortest Du absichtlich nicht drauf?
Es wäre ja nicht verwerflich, wenn keiner mehr Zugriff auf die Anleitung haben soll.
Aber dann sollten wir es zumindest wissen.
Hast Du mal die Stecker der Glühkerzen angeschaut, sollten diese einen Übergangswiderstand aufweisen, ist das ja für das Steuergerät dasselbe, als wenn eine Glühkerze durchgebrannt ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.03.2010 um 09:44 Uhr ]
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
