hoellex
Kapitaler Motorschaden
Hallo Smartis,
habe mehrfach gehört, das ein Smartmotor sich schon nach 40000 km verabschiedet. Wer kann mir dazu etwas sagen?
Fahre selbst einen CDI Bj 2003. Oder gebt es das Problem nur beim Benziner?
Gute Fahrt
Scheisshausparole.
Sowas trifft nur auf Corvette und Ferrari Motoren zu. 8-)
Canyonero
Also um den Diesel mußte dir da keine Sorgen machen. Der schafft mehr über 150.000 (hatte mein alter als ich ihn nach 4 Jahren abgegeben habe und er lief ohne probleme und hätte noch weiere 150.00 geschafft ;-) ) .. zudem gibt es einen smart der von der Autobild gefahren wurde der hatte um die 550.000 drauf (auch cdi) mit dem ersten Motor und Getriebe.
Wenn man sich Sorgen machen müßte dann bei einem älteren benziener.... die gehen meißten so bei 90.000 flöten (der von meinem Freund jedenfalls) ... aber das hat sich mittlerweile auch gelegt da es ab 2003 neue überarbeitete Motoren mit größeren Hubraum gibt.
also keine sorgen machen ;-)
Danke, das beruhigt mich doch ein wenig!
Hoellex
es kommt vor allem bei den alten auch auf die fahrweise an. ich habe einen uralt benziner, fahre den gepflegt und trete den nicht dauervollgas und kalt und der is nun bei 125.000, hat null ölverbrauch und läuft wie am schnürchen.ansonsten hat patti recht! :-D
NEVER FORGET
Also die Benziner halten so im Durchschnitt 75.000 km.
Meiner war schon bei 70.000 komplett hinüber (Haltbarkeit 2 1/2 Jahre) und musste durch einen Neuen ausgetauscht werden.
Dafür sind die Smart-Motoren auch nicht so teuer wie die von anderen Fahrzeugen. Regelmäßige Motorwechsel sollte man also miteinkalkulieren.
Wie in der Formel 1 halt.
Am 01.05.2006 um 14:07 Uhr hat flo2323 geschrieben:
Kann ich so nicht unterschreiben. Die neueren Modelle sind längst nicht so anfällig, Fahrstil und regelmäßige "Boxenstopps" (Ölstand!) tun ihr übriges...
Guckst Du auch hier.
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
@ Canyonero
Auf Corvette- also Chevy Motoren trifft das auch nicht zu!
JW 451
also mein 700er gechippt hat jetzt 50TKM runter und wird bei 70TKm rausgeholt und überholt, das wird dann günstiger als nen neuen Motor.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Mein Smartie hat jetzt knapp über 45000 km gelaufen und lt. meiner Werkstatt steht er kurz vor einem Motorschaden... Und das, obwohl er scheckheftgepflegt ist. Habe keine Inspektion ausgelassen. Habe gehört, dass die Smarties vor BJ 2002 für Motorschäden anfälliger sein sollten (meiner ist BJ 2000). Bin schwer enttäuscht. :cry:
Was kostet sowas?
Lohnt sich das?
Hi
Alles eine Laberei!
Habe mit meinemm Motor 101.000km geschafft! Hätte ich nicht dann dummerweise einen Chip bei der Kilometerleistung drauf aufspielen lassen, hätte er bestimmt noch 50.000km mehr gelaufen!
Aber egal jetzt habe ich ja eh einen Getunten Motor mit 80Ps vom SW-Exclusive drin, und er läuft nach ein paar Komplikationen richtig fett!
Bin ihn eh noch am Einfahren. Aber das wird diesen Monat nix mehr weil meine Pappe bei der Rennleitung liegt!
MfG SmartStyler
Bilder Upload
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
