pacolov
42 & Pure, BJ < 2003 - Taktventilmysterien unleashed
Moin moin und servus allerseits,
nach dem wertvollen Tip mit dem Taktventil war ich heute ja schon quasi aufm Sprung zum Tuner, damit der die neue Software aufspielen kann.
Da das Taktventil bisher noch lose in der Ablage rumfliegt habe ich nochmal vorsichtshalber im SC meines Vertrauens angerufen und nachgefragt, ob ich denn das neue Pulse Taktventil in den alten Pure überhaut reinbekomme. Dabei kam es zu folgenden Ergebnissen:
- Das Taktventil alleine richt _nicht_
- Damit man das Taktventil korrekt anschließen kann braucht man zusätzlich das Ansaugrohr vom Pure 40KW, denn da gibt es noch einen zusätzlichen Anschluss sowie die Haltevorrichtung für das Taktventil.
Chiptuning vorher geht garnicht :( Also muss der Termin heute leider sausen.
Zum Einbau: Ich war so faul und hab im SC gleich nen Termin gemacht, denn dafür müssen Schürze, Träger und Auspuff ab. Ist auch alles eng da hinten ;o)
Und vielleicht gibts dann ab nächstem Wochenende ein bisschen mehr Dampf unter der Haube. Werde berichten.
Ex-Smarty
Smart & Pure '02 mit Softouch
Brabus FW + 175/195 RIAL Le Mans 15"
Andrian Audio + Mivoc XAW
http://www.oblonczek.net/smart
Mit nem bisschen basteln geht das auch mit dem alten Saugrohr ... brauchste nur n T-Stück und das Ventil machste irgendwo mit nem Kabelbinder dran fest.
das mit dem Ansaugrohr ist Quatsch, wenn man es vernünftig machen will, wird das Taktventil einfach an den Halter vom Saugrohr mit rangeschraubt(so ist das auch beim Originalteil, und fertig ist der Spaß, wenns wirklich zuviel Aufwand ist, einfach wie es Udo vorgeschlagen hat.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
und der udo muss es wissen. hat ja schliesslich auch meins eingebaut.
Übrigens muss ich dich eh mal anschreiben.
hab kleine fragen. :roll:
hab bis zu 1.5bar ladedruck auf der LDA aber geht gerade mal 145-bis max 150km/h
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
Ich hätte zu diesem Thema auch noch eine Frage:
Ist das Taktventil der einzige Unterschied vom Pure zu den anderen 599ccm-Motoren (außer der Software halt)? Oder wären für ein Tuning noch andere Umbauten nötig? :-?
Gruß Philipp
ja ,Taktventil und Softwaree ist der einzige Unterschied...
ich hab das auch alles nachgeruestet und muss halt noch die Variantencodierung und dann die Software aendern lassen.
Dazu muss der Typ in Ratingen das Steuergeraet ausbauen.
Frag mal ob er nen guten Preis macht wenn wir zu zweit kommen und die Steuergeraete selber ausbauen.
Fuer die Variantencodierung muss er nen Chip ausloeten und prommen.
frag mal ob er das fuer 600€ macht (beide)
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
oder klemme doch mal testweise den kleinen Schlauch zur Wastegatedose zu...
Am 21.04.2006 um 12:58 Uhr hat Udo_B geschrieben:
hallo, wo genau soll das T-stück hin/sein? sehe auf dem saufrohr keinen weiteren anschluss zu meinem 45ps´ler vom pure.
an alle tuningprofis:
taktventil wollte ich eh nachrüsten für späteres tuning, daher bin ich auch auf das kabel gestoßen, frage ist nur fährt der smart ganz normal wenn das ventil verbaut ist richtig angesteckt, jedoch softwareseitig noch nicht freigeschaltet ist????
immer schön berichten da mein klener bald abgemeldet wird hab ich zeit zum schrauben
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Hi hab dass Taktventiel drin. Smart fährt ganz normal.Der stecker war bei mir auch schon drin,sogar mit 12Volt Spannung. hab einfach ein loch in das rohr vom luftfilterkasten zum turbo gebort da ich kein t-stück hatte.
Bei den Modellen ab 2003 ist das Taktventil immer verbaut, jedoch bei den 37-KW Modellen im Steuergerät nicht "freigeschaltet".
Wird dieses nun "freigeschaltet hat das Fahrzeug 45-KW. Kommt nun noch ein Tuning hinzu verfügt das Fahrzeug über ca. 60kw.
Bei Fahrzeugen vor 2003 muss das Taktventil zuerst nachgerüstet werden.
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
sag mal den üblichen preis für "freischalten"?
danke
gruss allstyler
Am 15.12.2009 um 09:46 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
MisterDotCom
star-one-006
nur durch dieses "freischalten" kommt er auf die 45 kw ??? :-? :o
jup, so isses.
schon ein teurer spass.
20-30eur das taktventil + ca. 2h arbeit.
300eur freischalten + ca. 150eur das tuning.
+ 1 motor... so nach 1000-5000 km :lol:
ich hab auch mit dem gedanken gespielt, leider hatte ich zum smartkauf davon keine ahnung und hab nur das 45ps modell genommen.
falls mir jemand im raum mannheim - stuttgart sowas für 200eur (freischalten + tuning) machen kann, wäre ich sofort dabei. jedoch 450eur ist mir zu viel. taktventil hab ich bereits da.
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
