quattroporte
wieso hat die klima eigentlich zwei leistungsstufen?
auf diese (blöde) frage konnte ich bislang noch keine antwort finden. wenn es zu kühl wird könnte ich ja auch die heizung höher schalten oder das gebläse eine stufe runter. und ehrlich gesagt merke ich auch keinen großen unterschied!
oder soll man damit etwa benzin einsparen, wenn man nur die erste stufe anhat? ich habe eine solche zweistufige klimaanlage bislang in keinem anderen auto gesehen.
also, bitte klärt mich über den praktischen nutzen der ersten klimastufe auf.
Hm, ich tippe mal auf Spriteinsparung. Macht ja wenig Sinn, die Anlage auf 100% Leistung zu stellen und dann die Heizung höher zustellen, wenn´s zu kalt wird.
Find´ich aber auch sowas von logisch...
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
aha. wie gesagt frage ich deshalb weil ich keinen unterschied zwischen den beiden stufen feststelle. vielleicht merke ich es aber auch erst im sommer wenn es heiss wird und ich die volle leistung brauche... und wie gesagt ist der smart das einzige auto das ich kenne das über so eine sprit-spar-funktion verfügt.
Auf den wahren Temperaturunterschied kommt es auch nicht an, wichtig ist der gefühlte.... :lol:
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
wenn du keinen Unterschied feststellen kannst, ist entweder was kaputt oder deine sensomotorischen Fähigkeiten gestört :-D
Ich würd mal messen: Temperaturfühler in den Lüftungsschlitz stecken (aber nicht zu weit 8-) ).
Im Stand den smart laufen lassen bei eingeschalteter Klima Stufe 1 und Gebläse auf Stellung 2.
Die Temnperatur wird sich bei einem bestimmten Wert einpendeln. Dann die Klima auf Stufe 2 schalten.
Die Temperatur müßte dann deutlich nach unten gehen....
Mein Mitsubishi Eclipse hat auch so eine einfache Klimaanlage mit zwei Stufen. Die Stufe 1 heißt da Eco.
Wenn ich es richtig verstanden habe kühlt die Klimaanlage in der "Power"-Stufe immer. In der "Spar"-Stufe schaltet sie sich bei einer bestimmten Temperatur am Verdampfer wieder ab und dann wieder an. Im Prinzip wie ein Kühlschrank.
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 19.04.2006 um 19:12 Uhr ]
Addi
In der zweiten Stufe schaltet die Elektrokupplung natürlich auch ab, nur etwas später als in der ersten Stufe. Ansonsten würde die Anlage vereisen und der Kompressor
und andere Teile der Anlage Schaden nehmen.
Die Stufe 1 ist vermutlich zum Kraftstoffsparen und für nicht ganz so warme Außentemperaturen gedacht.
Auch wenn die Außentemperatur nur 15 Grad beträgt, kann durch die Sonneneinstrahlung der Smart sich aufheizen.
Die 2. Stufe würde dann sicher zu stark sein. Man müsste mit der Heizungsluft ausgleichen oder die Anlage ständig ein und ausschalten.
Die Stufe ist halt für die Übergangszeit und wie gesagt, zum Einsparen von Kraftstoff.
Nicht umsonst sagen Fachleute, dass eine gut eingestellte Klimaanlage weniger Sprit frißt, als ein offenes Fenster, welches den CW-Wert nachteilig verändert.
Ist aber schön, dass es die beiden Stufen der smart-AC gibt - vor allem in meinem kleinen Wieseldiesel! :)
PS: Aber Vorsicht, ein Schnupfen und ein steifer Nacken sind schnell geholt. Keinen Eisschrank aus der Kugel machen
:-D !
benutzung stufe 1 ist nur mit dem fahrer
benutzung stufe 2 fahrer und beifahrer
ist doch logitch 8-) :-D
Aha! - Aber nicht, wenn eine kühle Blonde daneben sitzt! Dann ist nämlich "Essig" für den Abend! :-D
Am 19.04.2006 um 20:55 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
Dann müsste so mancher VW-Bus 9 Stufen haben ^^ ... Und ein Reisebus erst 8-) 8-) 8-)
MfG atomic
@ atomic,
haben die das etwa nicht :-?
beim busfahrer mit 30 fahrgästen kann das natürlich bei jedem aus/einstieg zum stress
ausarten, bis da alle durchgezählt haben 8-)
jetzt ist auch klar, warum die Bahn immer Verspätung hat...
Gemäss Handbuch:
Halbe Kühlleistung
> Es leuchtet eine Kontrollleuchte auf dem Schalter.
Volle Kühlleistung
> Es leuchten beide Kontrollleuchten auf dem Schalter.
So sei es...
Am 20.04.2006 um 09:31 Uhr hat Schmartli geschrieben:
Gemäss Handbuch:
Halbe Kühlleistung
Volle Kühlleistung
So sei es...
Wobei man ja über den Begriff Kühlleistung (wie auch über andere Leistungen unseres netten 42 :-D ) sicher streiten kann ... so im Vergleich zur Leistung von Klimaanlagen in anderen Fahrzeugen, die dort den Namen "Klimaanlage" wenigstens wert sind.
Gruß,
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
Gut, ein Pinguin könnte eine höhere Kühlleistung vertragen, mein Nacken und meine Nase aber nicht :-D.
Ist doch nur innen ein halbes Autolein. Oder steht Ihr auf Eisbein?
Na ja und eine Mehrleistung der AC würde dann dem Motor wieder mehr Kraft rauben, die Motortemperatur ungünstig beeinflussen und Sprit würde der Kleine auch mehr brauchen.
Die Anlage passt schon!
Ich war der Meinung, mal gelesen zu haben, dass der Klimakompressor der Gleiche ist, der auch in der A-Klasse verbaut wird. Stimmt das?
Die kühlleistung beim Smart ist wirklich mager.Im Sommer hatte die ausströmende Luft 15°C nicht unterschritten.Da erwarte ich mehr von einer Klimaanlage. :(
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
