möma
ärgerliche Heckklappe
bei meinem 01er Cabrio schloss die Heckklappe links schwer (Schloßseite). Und das Kennzeichen klapperte inkl. des Kennzeichenhalters .
Nachdem ich das Kennzeichen fixiert hatte (jetzt nicht lachen :-x ), schließt die Heckklappe wesentlich besser (fast immer!)
Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Ja, hab ich auch. Wenn die Klappe nicht zu ist, dann:
+ bleibt das Innenlicht an und
+ Blinkt die ZV nicht 3x oder :-?
Aber ich würde auch sagen: Besser trockener Innenraum, lieber mit mehr Schmackes zumachen...
Rechts einseitig eingerastet: Licht aus, ZV verriegelt.
Links einseitig eingerastet: Licht an, ZV unverriegelt.
Harald
Aktuell 85.000 Km
Habe mit dem Verdeck überhaupt keine Probleme. Die Kofferraumklappe ist *etwas* schwergängig, aber entweder mit etwas Schwung oder mit 2 Händen rechts und links gedrückt geht's einwandfrei.
Hallo aus Köln!
Also ich muss sagen, bei meinem 2002er Cabrio habe ich keine Probleme, weder mit dem oberen Teil des Verdecks, noch bei schliessen der Kunststoffheckklappe, einfach zuwerfen und gut is!
Till soon und schönes WE!
Peter and the CologneSmart 8-)
CDI Motor
CDI
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
Am 12.06.2001 um 08:35 Uhr hat pulscabrio geschrieben:
bei mir war die Heckklappe auch ein Problem, aber seit gestern ist es nun OK. Es hat sich herausgestellt, dass eine Schraube die das BP festhaelt locker war.
Seitdem die Schraube nun angezogen ist, geht auch die Heckklappe gut zu.
Werner
Ich hole diesen alten Thread mal hoch, weil ich heute nach dem Lesen exakt dieses Postings sofort runter zum Cabrio gegangen bin und nachgesehen habe, wo da in der Verriegelung eine Schraube ist.
Bei mir ließ sich die linke Cabrio-Seite am Heck nämlich endgültig nicht mehr schließen, nachdem ich sie seit Wochen nur mit kräftigem Zuknallen verriegeln konnte. Heute sah ich dann, dass sich die Seite von selbst geöffnet hat. Da hatte ich den Kaffee auf!
Das Smartcenter war schon zu - und ich hatte auch keine Lust, fast 100 Euro nur für die beiden Verschlüsse zu bezahlen (einzeln gibt es die ja wohl nicht).
Also hab ich diese Verriegelung mal auseinander genommen: Nimmt man die eingeklemmte kleine Verkleidung ab, sieht man vom Innenraum aus eine Inbusschraube. Um die geht's! Ich hab erstmal ausprobiert und sie hin- und her gedreht. Schließlich fiel das ganze Verriegelungsteil raus.
Es war nach kurzem Nachdenken aber nicht schwer, es wieder reinzuklemmen. Danach habe ich die Inbusschraube vorsichtiger bewegt. Bis .... juhu !!! Das Dach rastet jetzt ganz sanft und leise ein!!!
Ich bin den Leuten, die damals hier geschrieben hatten, sehr dankbar für diesen Thread. Das muss ja auch gesagt werden ;-).
Schöne Grüße
Grosi
Wir fahren zwei 450er Smarts (Coupé und Cabrio).
Schöne Grüße
Grosi
So werden auch Uraltfreds nach Jahren noch zur Hilfestellung von aktuellen Problemen.
Wenn sie denn mit der Suchfunktion aufgespürt werden!
Sauberle! :)
du hast damit den druck vom verdeckhinterteil auf die heckklappe reduziert. schau nach dem nächsten regen ob noch alles trocken ist !
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Vieleich müsst ihr 12 Jahre warten ( so alt ist mein Cabrio ) denn bei mein Smarti geht das obere Teil saugend ins Schloss , re & li sachte reindrücken bis es einschnappt. Die Heckklappe geht genauso geschmeidig ins Schloss. Dicht ist auch alles, das muss sich doch , wie bei allen anderen Fahrzeugen einstellen lassen?! Ok, das zuschmettern würde mich auch mächtig aufregen, reicht schon, wenn ich jemand mitnehme und er denkt er muss die Tür zuschmeissen das es fast das Verdeck öffnet :( , ich würde auf alle Fälle, wenn nicht anderes geht, zum SC vorbeifahren.... LG
Mein kleiner Fuhrpark
Alfa Romeo Spider Bj 89 143 000km
Chrysler Grand Voyager Bj 96 270 000km
Chevrolet Cobra Bj 78 Alkoven Motorhome 80000 mls
Honda CX500C Bj 81 101 000km
Suzuki LS650 Bj 93 36 000km
Smart Cabrio Bj. 2000 nach 88 250km nun mit neuem AT Motor
Danke - mach ich!
Ich hoffe doch, alles bleibt trocken. ;-)
Schöne Grüße
Grosi
Schöne Grüße
Grosi
Gestern hat's lange geregnet. Heute nachgesehen, ob hinten alles trocken geblieben ist:
Bingo! Alles gut!
Schöne Grüße
Grosi
Schöne Grüße
Grosi
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
