sports_ken
Coreline und Distanzscheiben
Hallo Zusammen! hier gab es einmal einen Beitrag zu Corelinefelgen und Distanzscheiben. Es wurde erwähnt das 2x10mm auf der Vorderachse kein Problem sein. Hat jemand Erfahrung ob auch 2x15mm vorne passend sind? (schließen sie dann immer noch bündig mit Kotflügel ab?). Distanzscheiben werden für Smarts oftmals auch in noch dickeren Varianten angeboten. Danke
Ich schliesse mich der Frage mal an 😁
Fahre cabrio cdi 2004.03
Woher weiss man welche Distanzscheibendicke OPTIMAL ist??? 🤔
Ich weiss dass der thread (den ich durch Suchen fand!) von 2006 ist wollte aber keinen neuen extra aufmachen.
bearbeitet von Broxin
Was willst Du eigentlich damit bezwecken bzw. erreichen? 🤔
Auch wenn ich Verfechter von breiterer Bereifung bin, 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum, von zusätzlichen Distanzscheiben halte ich gar nix. Was soll das denn bringen? 🤔
Hier wird ja immer angezweifelt, daß die 175er/195er Kombi Auswirkungen auf das Fahrverhalten hat, was soll sich denn dann durch die Distanzscheiben groß ändern?
Und Optik? Da lachen ja die Hühner! 🤭
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Haha, lass se lachen 🤣 aus dem.Alter bin ich raus um "anzugeben". Für mich muss es einfach optisch stimmig sein wenn ich das Auto anschaue und mir denke "Schön" 😁
Leider ist beim Smart ja bekanntermaßen die VA schmaler als die HA und leider passt das optisch garnicht, dass die Corelines an der HA schön fast bündig mit den Kotflügeln sind, es an der VA doch erheblich an breiter Aufstellung mangelt.
Ich habe hier gelesen, dass schon 10mm pro seite ein schöneres abgerundetes Bild ergibt, frage mich aber ob das jeder der solche scheiben verbaut hat einfach pi mal daumen macht oder ob man das fachmännisch irgendwie auch berechnen kann, was an mm pro seite angebracht wäre.
Ich meine, wenn man schon den Aufwand betreibt, dann ja wohl mit dem technischen Verständnis und einmal gemacht, aber dafür richtig.
https://www.smart-forum.de/topic/30473-distanzscheiben-auf-der-va-bei-175195-er-bereifung/
Dann würde ich lieber vorne eine195er Bereifung auf 6,5 Zoll Felge montieren und hinten 215er auf 7 Zoll oder 7,5 Zoll, das wäre dann stimmiger! 😉
Oder 195er rundum auf diesen Felgen!
Ich hatte einmal vorne bei den 145er Trennscheiben 2x15mm Spurplatten drauf.
Leider wurde dadurch die Lenkung schwergängiger und das Rückstellen des Lenkrades nach einer Kurve ging auch nicht mehr so fluffig gut wie vorher. Ich hab die Spurplatten dann wieder verkauft.
Zudem muß man auch beachten, daß durch Spurplatten die Achsgeometrie verändert wird und die Radlager einseitiger belastet werden.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Also wollte nochmal updaten:
Habe nun die 2x10mm Distanzscheiben von SCC verbaut an die VA an der die 175er Corelines sind.
Sieht sehr stimmig aus und ich müsste lügen aber gefühlt ist das fahrverhalten in Kurven BESSER (stabiler). Kann ich nur empfehlen.
Nun gehts nächste Woche zum TÜV.
Frage die sich mir stellt:
Wird nach dem Eintragen der Räder und Distnzscheiben nur noch die Rad/Reifen kombi INKLUSIVE der Distanzscheiben zugelassen sein oder muss ich doppelt bezahlen für eine Eintragung mit und eine Eintragung ohne Distanzscheiben?
P.s. der TÜV prüfer meinte schon am Telefon "distanzscheiben nur an der VA geht nicht, muss auch an die HA"
Da muss ich mich wohl auf diskussionen einlassen und muss mir gute Argumente einfallen lassen warum es beim smart doch geht (breitere Achse hinten z.b.)
Ach und noch was: komischerweise passen die Distanzscheiben nur vorne drauf.
Die gleichen 10mm passen auf die nabe der HA  nicht drauf weil der innendurchmesser der Distanzscheibe ca 1mm zu klein für die Nabe ist.... Wie kann das sein??  🤷‍♂️n
(Oder die Nabe der Distanzscheibe ist 1mm zu groß um in die Felge zu passen, ich weiss es nimmehr, passt aber halt nur an der VA...)
also ich habe bei meinem 450er Bj . 2000 vorne 175 und hinten 195 drauf ohne Distanzscheiben. Alles perfekt ...warum willst du vorne diese Dinger einbauen ? auf Coreline
bearbeitet von Smart911a
vor 6 Minuten schrieb Smart911a:
Sieht A, stimmiger aus, da die vorderen räder doch weiter drinn sitzen im radhaus verglichen zu der HA und dem hinteren Radhaus.
Jetzt passt es optisch besser zur HA.
Nicht die Achsbreite zur HA ist gemeint sondern der überstehende Radkasten. Dieser steht jetzt genausoweit über der Felge/Rad wie es auf der HA  ist.
Und B fährt es gefühlt stabiler auf der straße und in der kurve. Wackelt in der gleichen holprigen kurve die ich oft fahre nun weniger, was mich doch erfreulich überrascht hat 🙂
vor 7 Minuten schrieb Smart911a:
spritzen die Vorderräder dann nicht bei Nässe wasser hoch zum Außenspiegel?
Wegen 10mm??? 🧐
Fiel mir nix auf bis jetzt
braucht man da längere Schrauben ?
ich habe allerdings den 2003 Facelift Umbau gemacht bei meim Smart
    • Moin, sehr geehrter Drachenreiter, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   DIN-Waren sind meistens deutlich günstiger anzuschaffen, als (angebliche) "Spezialprodukte" am Teiletresen im Marken-Glaspalast.....(Aber Achtung: auf eventuelle Versandkosten achten, gerade bei Kleinteilen und/oder Mindermengen.....). Im vorliegenden Fall dieser Schraube (ca. 24 Euro) bin ich aber der Meinung, daß diese als DIN-Ware deutlich sehr viel günstiger zu beschaffen gewesen wäre.....   Und auf die Bemerkung:     Einfach ausprobieren: Dieselbe Strecke (Kurven) einmal mit Motor und einmal im Leerlauf (Motor abgeschaltet) durchfahren. Wenn die (Stör-) Geräusche ohne Motor auch auftreten, liegt es wohl kaum an dem/den Motorlager/n (sondern m.M.n. eher an den Radlagern, Lenkung oder anderen Dingen am Fahrwerk......).   Aber Achtung: VERKEHRSSICHERHEIT beachten !   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
