Hausi
Spiegelheizung nachrüstung
hallo leute,
zwar habe ich bei suchen eingegeben, aber nichts gefunden. ich wollte nur wissen, ob hier einer oder mehrere die elektrischen spiegel nachgerüstet haben. ich überlege mir das schon jetzt für den nächsten sommer zumachen.
ist der einbau sinnvoll??
leicht??
danke
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Gute frage, das würde mich auch interessieren, zumal ich sowiso geren andere Spiegel verbbauen würde.
Also bitte posten. :)
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
upppss, veschrieben.. ich meinte natürlich, für den nächsten winter!!!! da ich ja auch die heizung haben will
Es gibt auf dem Markt (z.B. vom Conrad) Heizfolien:
click1
click2
(falls die Links nicht klappen sollten, die Best.Nr.: 189163-LN & 189149-LN)
Da steht sogar bei, dass die für die Nachrüstung bei PKW geeignet sind. Ist halt nur die Frage wie man die hinter die Spiegel funtst.
Auszug aus der Beschreibung:
Selbstklebende Flächenheizung zum Nachrüsten der PKW-Außenspiegel. Die beiden Formate sind für ca. 95% aller PKW-Fabrikate passend.
Schaltungtechnisch könnte man die dann mit der Heckscheibenheizung koppeln, dann braucht man keine häßlichen "KFZ-Bastler-Schalter" ;-)
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mediaman2000 am 08.03.2006 um 07:22 Uhr ]
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
bei nächster gelegenheit werd ich mir mal solche folien kaufen und versuchen einzubauen.
Hab hier im Forum schon mal nen Beitrag gelesen wo aber leider stand dass es net so wirklich passen soll... naja, mal sehen.
Gibts nen Trick um den Spiegel abzubauen?
Wo kann man einfach kabel verlegen?
Hat jemand noch mehr Lösungen?
Will nämlich unbedingt spiegelheizungen haben.
Die Spiegel sind an diesem X-Y Verstellkreuz aufgesteckt bzw geklebt. Die Kabel kann man durch den Weg verlegen, wo die Einstellsdrähte (ähnlich wie Bremsseil beim Fahrrad ;-)) bzw. die Kabel der elektrischen Verstellung durchlaufen.
Andere Lösungen fallen mir zu dem Thema nicht ein. Diese Folien scheinen universal zu sein und sollten nicht mehr zu sehen sein nach dem Einbau.
mfg. Mediaman2000
hallo
probiert doch einfach mal original beheizbare außenspiegelgläser von smart ist wohl die einfachste lösung ohne viel zu basteln. und die spiegelheitzung klemmt ihr einfach auf die heckscheibenheitzung.
mfg renegade
Am 08.03.2006 um 15:58 Uhr hat renegade geschrieben:
hallo
mfg renegade
Naja, vielleicht weniger Bastelarbeit aber du wirst das 3-4 fache deiner Kohle los.
Die Spiegel musst du so oder so abbauen. Da besorg ich mir lieber die Teile vom Conrad als das ich zum SC fahre, die Teile sowieso nicht auf Lager sind und ich mir dann unter Umständen irgendwelche Kommentare von wegen "die kann man aber nicht so einbauen, blah blub" anhören muss.
mfg. Mediaman2000
hahaha, das bla-bla vom sc kennt doch jeder.. stimmt.
die variante mit der heckheizung ist nicht schlecht.. nur, ich habe ein cabrio und somit keine heckscheibenheizung!
-- vielleicht ist doch die nachrüstung von orig. spiegeln im sc nicht so schlecht!!
dann klemm die spiegelheizung einfach an zündungsplus.... bei den orginalen spiegelheizungen laufen die auch ständig mit.
hallo madmatze
da biste ein bißchen falsch informiert die spiegel heitzung schaltet sich nach einer gewissen zeit automatisch ab wenn du sie nur auf zündung klemmst brennt dir ganz schnell die heizung durch und wenn es ganz schlimm kommt platzt auch das spiegel glas und dann haste doppelt kosten. hier mal zum rechnen und nachfragen im sc:
spiegelglas linksC0011250V001000000 (33,58€)
spiegelglas rechts C0011251V001000000(33,58€)
mfr renegade
Also, wenn ichs zu machen hätte (könnte ich auch, weil ich keine beheizbaren Spiegel habe) würde ich die Teile vom Conrad nehmen die übrigens TÜV geprüft sind und somit ne E-Zulassung haben. Die Teile würde ich mit ner Schaltung betreiben die auf nem Mikrocontroller oder einen einfachen Zeitschalter basiert, der die Spiegel mit der Zündung einschaltet und ne Viertelstunde anläßt. Oder wenns mit nem µC gemacht wird gehen die Spiegel erst bei unter 0 ° C an...
Das ist alles überschaubar und für meine Verhältnisse leicht zu realisieren.
mfg. Mediaman2000
Ich hätt' da noch n beheizbares Spiegelglas für links im Angebot. :-D
Smart schön vorsichtig
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
Ich demnächst auch :-D
Preisgebote bitte per PN ;-)
Am 09.03.2006 um 11:04 Uhr hat supersmart geschrieben:
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Fuer Cabriofahrer:
Besorgt die Schalterkonsole vom Coupe mit dem Schalter fuer die Heckscheibenheizung und tauscht sie gegen Eure ohne den Schalter aus. Ist die sauberste Loesung.
Hallo madmatze und Renegade: Irgendwo hier im Forum gibt es die zitierte Aussage von smart.com, daß die el. Heizung der Außenspiegel beim 42 Cabrio über einen Thermoschalter läuft. Ich persönlich bin für Variante B (=Handbuch-Variante): Dauerbetrieb bei Zündung an.
Einheizende Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Sooo... endlich hab ich mir jetzt mal diese Heiz-Dinger beim Conrad bestellt. Hab aus vorsicht mal die kleineren genommen (100x65). Hatte jetzt auch mal den Spiegel ab und hab mir die ganze Sache angesehen.
Das Spiegelglas ist in einem Kunststoffrahmen eingeklebt und dieser Kunststoffrahmen wird in die Halterung des Spiegels (der Teller mit der Verstellung) eingeklipst.
Problem ist, dass man eben diesen Rahmen net so leicht weg bekommt. Hab zwar schon etwas dran rum gedrückt, aber viel hab ich mir eben auch net getraut, um net zum schluss 2 halbe gläser zu haben.
Hat vielleicht jemand nen Trick dass man das Glas raus bekommt?
In ca. 3000km muss ich wieder ins SC zur Wartung... da werd ich auch mal nachfragen.
Wär ja super wenn wir das gebacken kriegen.
Wenns fertig is gibts dann auch wieder Bilder + Anleitung ;-)
    • Moin, vlt. kann mir wer helfen von Euch - ich wollte ein Kartenupdate nach Anweisung auf der TomTom original SD-Karte unseres "smart ForTwo" durchführen. Natürlich habe ich kein Backup gemacht  ... und es kam wie es kommen musste, es sind (definitiv) keine Daten mehr auf der originalen SD-Karte. Weder unser "smart ForTwo" noch über einen Kartenleser am PC noch über die Software am PC werden Daten auf der SD-Karte erkannt. 1. Frage: Ist es möglich Daten einer anderen SD-Karte auf diese SD-Karte zu kopieren ? 2. Frage: Falls, ja - hat da schon jemand Erfahrung und wohnt evt. im Raum Esslingen und könnte mir dabei helfen ? 3. Frage: Bin mir wegen dem Backup nicht sicher, bzw. hatte ich evt. vor einigen Jahren bei einem anderen smart das schon mal gemacht. Wie heißt per Standard so ein Backup bzw. in was für ein Verzeichnis wird das geschrieben ? 4. Frage: Falls das kopieren nicht möglich sein sollte, hat wer einen Link zum TomTom Shop zu der navi-Karte für den "smartForTwo" ? Hinweis: Habe 8 Wochen lang mit TomTom versucht eine Lösung zu erhalten. Mehr als LOG Daten dort hin zuschicken und Vertröstungen habe ich nicht erreicht. Das verschicken der SD-Karte an TomTom mit der Bitte um Austausch oder Neuaufspielen der Daten wurde abgelehnt.
