apicsmart
Reifendruck Smart 42 mit Standardbereifung?
ich wundere mich immernoch über den meines erachtens recht hohen Spritverbrauch meines Smart 42 cdi.
Ich schaffe es derzeit einfach nicht den Verbrauch trotz sehr zurückhaltender Fahrweis unter 4 Liter zu drücken.
Sicher ist das derzeitige Wetter mit Eis und Schnee auch ein Faktor, aber das allein kann es meines erachtens nicht sein.
Also habe ich heute beim Tanken mal den Luftdruck kontrolliert.
Bei meiner Standardbereifung 135 vorn, 175 hinten, soll ich ja laut Aufkleber im Tankdeckel 2 Bar rundum fahren.
Der tatsächliche Druck lag jedoch bei 1,8 vorne und 1,9 hinten (von SC Köln so ausgeliefert)!
Ich habe jetzt mal den Luftdruck auf 2,3 bar vorne und 2,4 bar hinten erhöht, bin mir aber nicht sicher, ob das möglicheweise zuviel ist. (Stichwort: erhöhte Reifenabnutzung in der Mitte)
Was meint ihr?
Kann der Reifendruck der vorher eingestellt war ein Faktor für den Spritverbrauch sein?
Und sind die neuen Werte die ich eingestellt habe noch OK?
apicsmart
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Ich bin mit Standart-Bereifung mit 2,2 bar gefahren, damit war dann ein verbrauch von knapp unter 5l (4,5 bis 4,8l je nach Fahrweise, aber im Sommer, im Winter hab ichs nicht mehr nachgerechnet, wobei ich meistens nicht so sportlich unterwegs bin) drin. Ahja, hab aber nen Benziner ;-) und seit gestern Corelines mit 175/195 drauf :) mal gucken wie da der Verbrauch so ist ...
MfG atomic
Wirst Du im Winter auch kaum schaffen - wenn auch nur wenig Stadtverkehr dabei ist, hängst Du schnell über 4l/100km. Schon der erhöhte Stromverbrauch für Licht, Gebläse und Heckscheibenheizung (ggf. Wischer u. Sitzheizung) ist ratzfatz für bis zu 0,3l/100km gut.
Bei Spritmonitor sind 331 CDIs gelistet, Durchschnitt: 4,28l/100km. Guckst Du auch hier.
Auch wenn es von einigen angezweifelt wird:
Mit Diesel von SHELL (KEIN V-POWER!)verbrauchen unsere beiden CDIs pro 100 km etwa 0,5l weniger im Vergleich zur Plörre vom Supermarkt (bei täglich gleicher Pendelei).
Fahren vorne 2.2 u. hinten 2.5 (Originalbereifung). Gutes Verschleißbild.
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Hm, gut, das Zuheizer, Hechscheibenheizung Licht etc. im Winter sprit kosten ist klar. Auch die längere Kaltstartphase ist ein Argument.
Aber ich fahre die Kugel bisher ausschliesslich mit dem normalen Diesel von Aral, keine Billigplörre also.
Ausserdem zu 80% Autobahen und den Rest Landstrasse.
Mein Durchschnittsverbrauch der letzten Tankfüllung kam dann auch auf 4,49l/100km.
Jetzt werde ich das mal mit dem höheren Reifendruck beobachten. evtl. hilft es ja schon ein wenig.
Aber ich wundere mich halt, weil ein Kollege mit seiner cdi Kugel (Baujahr 2002) Auch im Winter angeblich nur 3,7l/100km verbraucht.
Bei ähnlichem Streckenprofil.
smart & pure cdi (10/2003)
34000 km
Hallo!
Bei meinem 03'cdi hab ich vor kurzem auch den Luftdruck kontrolliert, nach Besuch im SC waren 1,8bar drauf.
Jetzt hab ich 2bar raufgemacht, der Smart springt schon deutich mehr.
Verbrauch mit 1,8bar: 3,8lt. Profil; 80%Landstrasse, 20% Stadt.
Werd dann demnächst berichten wie der Verbrauch mit 2bar ist.
So gross werden die Unterschiede aber nicht sein
ANGEBLICH, genau da liegts wohl begragen ;-)
eigentlich nen wunder dass die autos der leute gerade im winter nicht noch anfangen spritt zu produzieren ;D
ich kann dir jedenfalls verraten dass bei unserer kugel der sprittverbrauch von september (4,2l) zu januar (4,9l) mächtig zugenommen hatte. wohl gemerkt ist nen cdi, allerdings als cabrio, also mit etwas mehr masse.... und zierliche personen fahren die kugel auch nicht *g*
hatte dann jedenfalls auch mal auf den reifendruck geschaut, wegen neuen winterreifen... siehe da, druck so bei 1,6bad, wieder angehoben auf 2,1 oder 2,2 --> noch 4,4l verbrauch.
im winter unter 4l zu fahren kann ich mir bisher nicht vorstellen wie das gehen soll... wobei mit viiieeel frieren und beschlagenen scheiben geht da sicher einiges :-D aber da bevorzug ich doch lieber den arschgrill und die standheizung und fahre dann eben 50km eher zur tanke.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Vampilein am 05.03.2006 um 09:52 Uhr ]
Soweit ich weiß ist ab der 2nd Generation der Luftdruck für den CDI rundum 2,0Bar, davor vorne 2,0 und hinten 2,5Bar.
da hab ich jetzt auch ma ne frage :)
habe die spaceline felgen also vorne 6,5*16 und hinten auf 7*16 komplett auf 195er was soll ich da fuer nen luft druck nehmen :) ?
MfG Gabor
also ich habe bei den serienrädern immer vorne 2,5 und hinten 2,2 draufgehabt. aber kann auch zuviel sein. hat sich aber prima gefahren. jetzt hab ich sie zwar wieder drauf, aber vom sc ausgeliefert wegen neuer winterreifen und deswegen is da nur 1,9 oder so drauf rundum. muss das dringend erhöhen, vielleicht liegen meine sehr schlechten resultate seit den reifen daran..(um die 5 liter!!)
Smart. Aus Freude am Lächeln.
NEVER FORGET
Hm, steht das im Handbuch nicht genau umgekehrt?
I love you all!
I love you all!
also ich fahre schon immer mit 2,5 bar vorne und hinten. mein verbrauch liegt zwischen 4,8 und 5,8 l (benziner). ich finde mit mehr druck fährt er sich direkter. mag es nicht wenn er "schwimmt".
Am 04.03.2006 um 14:48 Uhr hat apicsmart geschrieben:
....... (Stichwort: erhöhte Reifenabnutzung in der Mitte)
Das ist ein Ammenmärchen. Man muss sich nur mal den Sturz der Hinterräder ansehen. Ich bin jahrelang mit Standard (mit DEE!!) -bereifung mit 3 bar rundum gefahren, kein Problem, weder was die Abnutzung angeht, noch irgendwelche Aquaplaningprobleme. Auf der Reifenflanke steht auch der zulässige Reifenluftdruck drauf (in d.R. in psi), den kannst Du problemos fahren. Was es bringt: erheblich reduzierter Rollwiderstand, verminderter Verbrauch (geschätzt 0,5 l/100 km) und härteres Feder-/Abrollverhalten.
wählt EEE !
wählt EEE !
bei meinem CDI steht im Tankdeckel "vorne 2,0" und "hinten 2,5", ich persönlich fahre allerdings vorne 2,5 und hinten 3,0. Kann nicht sagen, daß er nun unerträglich hoppelt, ich finde das Fahrgefühl gut. Auch die Haftung (auch bei Nässe) hat sich nicht verschlechtert. Mein Verbrauch über die letzten 1,5 Jahre (solange existiert meine Excel-Tabelle) liegt bei 4,1 Liter (irgendwas zwischen 90 und 100 Prozent Stadtverkehr, Berlin). Im Sommer mit Klimaanalge und im Winter unter 0°C mit Zuheizer. Bin ich mit zufrieden!
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 99.xxx km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 05.03.2006 um 18:02 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 332.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Noch meine Erfahrung dazu geb:
Mit meinem Trust+ Bomber habe ich festgestellt, dass bei erhöhtem Reifendruck die Bodenhaftung abnehmen muß.Ich habe auf einer "Referenzstrecke" mehrere Fahrten mit verschiedenen Luftdrücken gefahren.
Mein Ergebnis: ab ca. 2.5 hinten regelt das Trust+ bei Vollgassbeschleunigung auffallend häufig. Ab 3 bar macht es überhaupt keinen Spass mehr, der smart beschleunigt sozusagen überhaupt nicht mehr und das Trust+ ist nur noch am Runterregeln.
Daher fahre ich vorne 2.0 und hinten max. 2.4.
Bedingungen: 4 x 175/55/15 Conti Winterreifen. Straße trocken. Belag: lange Bodenwellen, kurze Bodenwellen, leichte Frostschäden.
Also dank Euch allen!!
Nach dem was Ihr so geschrieben habt, kann ich mit meinem Luftdruck also nicht viel falsch gemacht haben.
Ich werde das mit dem Spritverbrauch mal beaobachten und süäter berichten.
Gute und Unfallfreie Fahrt Euch allen. :)
34000 km
So, war heute zum ersten mla nach der Luftdruckerhöhung tanken.
Und siehe da, es scheint etwas gebracht zu haben.
0,3l /100km weniger als bei der vorherigen Tankfüllung! :)
Das heisst, ein Verbaruch von 4,19l/100km gegenüber 4,49l/100km vorher.
Das ganze bei vergleichlichbarem Wetter und Temperaturen, bei identischen Strecken usw. (Ich fahr ja fast ausschliesslich zur Arbeit und zurück mit der Kugel)
Also komme ich mit diese Massnahme schon mal meinem Ziel ein Stück näher. ;-)
Bin mal gespannt wo ich im Frühjar oder Sommer mit meinem Verbrauch hinkomme.
34000 km
Spritmonitor.de DIESEL
kostenlos Bilder hochladen
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 10.03.2006 um 08:53 Uhr ]
hab das schonmal gefragt, allerdings keine Antwort bekommen:
Wieso steht im Tankdeckel des Smarts (EZ05/2001) vorne 1,6 bar (145er) und hinten 2,5 bar (175er). Hier im Forum werden nämlich immer ganz andere Drücke genannt. Und was soll man denn dann schlussendlich reinfüllen??? Habe bisher immer 0,2 mehr rein gemacht.
Am 10.03.2006 um 15:11 Uhr hat ChrisKing geschrieben:
Wer weiß? Vielleicht falsche Aufkleber angeliefert?
"1.6 bar" ist für ein Auto generell m.E. echt wenig (vielleicht für´s Gelände, aber Straße?). Was steht denn in Deinem Handbuch?
I love you all!
I love you all!
Gerade mal nachgeschaut. Vorne 1,6 und hinten 2,5...wie im Tankdeckel. Für den cdi stehen da 2,0 vorne...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChrisKing am 12.03.2006 um 16:31 Uhr ]
hab mal gelesen, dass die reifendruck angaben der hersteller, nicht ganz uneigennützig, eher einen komfortwert darstellen, um ein geschmeidiges abrollen zu suggerieren. Man könne ruhigen gewissens, den angegebenen luftdruck für volle beladung fahren, auch wenn man nur alleine und leer unterwegs ist.
use less diesel, if you can do it
Also, ich habe am Montag beim Tanke auch das erste mal nach dem Luftdruck geschaut und bei mir steht auch: 1,6 vorne und 2,5 hinten, witzigerweise sollen die 135 vorne mit 2.0 gefahren werden - komisch :-? :o
Hab nun auch 0,3 mehr drauf gemacht und fahre vorne 1,9 und hinten 2,8 - aufgefüllt waren rundrum 2,2 - weiß aber nicht ob vom SC oder Vorbesitzer (Opel Händler)?
"Kaputt" machen kann man ja hoffentlich nix, nur evtl. einseitiges abfahren, aber platzen oder platt werden kann er nicht, odda?
Will mir nächsten Sommer auch lieber neue Reifen und Alus holen, da ich nur die Stahlfelgen drauf habe, die will ich als Winterreifen nehmen. Bis welcher Größe passen den Alus drunter?
Mike.
Mein "HONIGTOPF" findet Ihr HIER!
40 KW Benziner: Spritmonitor.de
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
